Printer op de router
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • Huisbewoner
  • Laatst online: 19-10 16:00
Ik heb hier thuis een HP Deskjet 895 Cxi staan. Als ik deze aansluit op een Windows-computer en deze deel kan ik met alle computers (Windows-pc's en Macs) printen.
Nu vond ik het jammer dat ik steeds die ene pc aan moet zetten om te kunnen printen met mijn MacBook Pro en de Windows-laptop dus heb ik de printer op de USB-poort van mijn router (KPN Experiabox/Siemens Gigaset SX551) aangesloten.
Maar ik krijg de printer maar niet aan de praat, zowel onder Windows als OS X. Wie kan mij helpen?
  • Dolan
  • Laatst online: 21-10 15:58
Wat heb je allemaal geprobeerd? Herkent de experiabox de printer wel? Iets meer info a.u.b. :)
  • Huisbewoner
De router herkent de printer inderdaad en printerserver is ingeschakeld:
Afbeeldingslocatie: http://img84.imageshack.us/img84/3182/printnu2.png
Onder Windows heb ik dit al geprobeerd:
Een printer welke aangesloten word op de KPN Experia Box werkt maar in één richting. Dit betekent dat eventuele meldingen vanaf de printer, over papier of inkt, niet gemeld kunnen worden op de computer.
De software voor de printer wordt geleverd door de fabrikant van de printer of bevindt zich al in uw Windows versie. Installeer eerst de printer op de door de fabrikant voorgeschreven wijze op alle computers die gebruik van de printer gaan maken. Sluit daarna de printer aan op de USB aansluiting van de KPN Experia Box. Om de printer via het netwerk op alle computers te kunnen benaderen voert u onderstaande stappen op alle computers uit:
1. Klik op Start
2. Klik op Instellingen
3. Klik op Printers
4. Klik met de rechtermuistoets op het icoontje van uw printer
5. Selecteer in het popup menu het item Eigenschappen
Voor Windows 98 SE en voor Windows ME neemt u de volgende stappen:
a. Selecteer in het window met de eigenschappen voor uw printer het tabblad Details
b. Klik op Poort toevoegen
c. Selecteer Netwerk
d. Vul op de invulregel \\192.168.2.1\printer in
e. Klik op OK
f. Klik nogmaals op OK
Voor Windows 2000 en voor Windows XP neemt u de volgende stappen:
g. Selecteer in het window met de eigenschappen voor uw printer het tabblad Poorten
h. Klik op Poort toevoegen
i. Selecteer Standard TCP/IP Port
j. Klik op Nieuwe poort
k. Klik op Volgende >
l. Vul in het in het invulveld 192.168.2.1 in
m. Klik op Volgende >
n. Selecteer achter Standaard het apparaattype de bovenste (Let op! Er zijn twee identieke types beschikbaar) Network Print Server (1 port)
o. Klik op Volgende >
p. Klik op Voltooien
q. Klik op Sluiten
r. Klik nogmaals op Sluiten
Maar dan kan ik nog steeds niet printen onder Windows.
Onder OS X heb ik geprobeerd een printer toe te voegen op het IP van de router, maar dan stoppen de printertaken automatisch zonder dat er een melding komt.
  • programfile
http://members.lycos.nl/c...nterface%20experiabox.pdf
In deze PDF staat het HAARFIJN beschreven, even naar beneden scrollen.
  • Fish
Fish
How much is the fish
check deze ook maar eens .. vooral het stuk over host based proberen te begrijpen
http://h10025.www1.hp.com...k&dlc=en&docname=bpj06101
maar als ik het zo lees zou het wel moeten kunnen
op welke poort probeer je te connecten ?
Iperf
  • Huisbewoner
programfile schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 21:18:
Ik heb precies gedaan zoals het daar staat, maar het werkt nog niet...Ik heb 'm op protocol Raw staan op poortnummer 9100. Moet ik in de router nog wat met dat poortnummer doen?
  • Huisbewoner
Iemand?
  • Nolani
  • Laatst online: 01-10 08:59
Misschien dat je je router poort 9100 moet laten doorverwijzen naar het ip van je printer.
Dus poort 9100 forwarden naar het ip van je printer (192.168.2.1 volgens je plaatje)
Flickr!
  • Borizz
  • Laatst online: 17-10 15:36
Het kan ook weleens helpen om de instelling op LPR te zetten en dan als lpr poort lp1 in te geven.
@nolani: dit lijkt me niet nodig, je benaderd je router namelijk vanuit je interne netwerk en daardoor kan je rechtstreeks bij je router..
[ Voor 42% gewijzigd door Borizz op 19-10-2007 19:12 ]
If I can't fix it, it ain't broken.
  • Nolani
Agreed, had ik niet aan gedacht.
Flickr!
  • Huisbewoner
Hmm..Het werkt nog steeds niet :(
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 15-10 12:26
Ik weet niet, maaar bij een vriend had hij een keer een poort gefaked.
Dus op LTP1 naar de netwerk late forwarden.
  • Fish
Fish
shoarmaboer21 schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @ 16:47:
dit helpt bij aplicaties die moeite hebben met netwerken e.g. dos
en je refereert naat "net use" maar pesoonlijk zie ik er geen heil in.
(desondanks zou ik het wel proberen, het kost maar een minuutje dus het proberen waard)
Iperf
  • Huisbewoner
Zou je kunnen uitleggen hoe ik dat precies moet doen?
  • Huisbewoner
Iemand?
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 13-10 14:05
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Net use lpt1 \\192.168.2.1\shared naam printer ?
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
protocol op LPR zetten en dan LPR instellingen wachtrijnaam = p1
zo dus bij mij werkt dit wel op een draytek router met een hp color laserjet 1600
Afbeeldingslocatie: http://dutchiesserver.nl/teun/lprp1.jpg
  • Huisbewoner
Dat werkt nog steeds niet :( Zowel onder Windows XP als OS X 4.10.
  • Huisbewoner
Volgens mij zit het in de router, kan niet anders..
  • Huisbewoner
Dus...iemand?
