[TV-OUT] S-Video zwart wit
  • 562 views sinds 30-01-2008
Beste tweakers,
Een klassiek zwart-wit probleem.
Allereerst:
- Signaal staat op PAL (zelfs de resolutie en timings met Powerstrip)
- Kabel is S-VIDEO geen scart
- GPU: Geforce Go 7600 GPU
- Driver: Forceware 163.67 met gemodificeerde inf
- OS: Vista 32-bit
- Laptop: Sony VAIO FE41S
- TV: Sony Wega KV-32CS71
- Geteste S-Video kabel
Ik krijg met mijn laptop als ik hem op de EXT-4 ingang van mijn TV hang een zwart wit beeld. De kabel is een S-Video <-> S-Video en mijn HTPC (SiS chipset) weergeeft met die kabel, op diezelfde ingang, gewoon kleur. De TV ondersteund logischerwijs S-Video, buiten dat dat in de manual staat zit er gewoon een mini DIN plug op.
Ik krijg zowel zwart-wit beeld wat ik ook instel met in het nVidia control panel, ook als ik die uitgang instel met powerstrip op PAL.
De drivers geleverd door sony geven mij hetzelfde resultaat, ook oudere forceware drivers geven zwart-wit beeld.
Die HTPC doet tegenwoordig dienst als fileserver en hangt er dus niet meer aan. Heb ik toendertijd mischien geweten dat ik EXT-4 op een andere manier moet aanroepen zodat het signaal als S-Video gezien wordt? Of zou er een andere reden zijn dat het niet werkt?
  • Pino64
  • Laatst online: 23-08 13:33
Staat de TV zeker weten op s-video? Bij mijn philips moet ik hem speciaal op S-video zetten anders krijg ik ook zwart-wit (op dezelfde scart ingang).
[ Voor 3% gewijzigd door Pino64 op 16-10-2007 22:27 ]
Ik gebruik GEEN SCART en vraag is dus of ik hem voor mijn ext-4 kanaal dus speciaal op s-video moet zetten?
  • k5052
  • Laatst online: 13-08 17:21
Dit kun je proberen te doen, denk trouwens wel dat het helpt, aangezien ik dit probleem ook ongeveer had met een oudere laptop (acer met ati kaart) en een sony CRT tv. Deze had namelijk naast de normale inputkanalen nog een svideo kanaal voor elk inputkanaal. Hierdoor kreeg ik ipv zwart/wit beeld gewoon kleur.
Ja de mijne moet het kennelijk automatisch detecteren, er komt dan bij EXT-4 een S in beeld in het logotje.... dat gebeurt bij mn laptop niet.... De tv denkt dat er een composite apparaat aangesloten is?
Zijn er speciale toetsencombo's op mijn remote oid?
http://pdf.crse.com/manuals/259318721X.pdf blz 20
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2007 22:24 ]
