P5k Deluxe Geheugen Vraag
  • Bas82
  • Laatst online: 03-10 16:57
Is het iemand gelukt om kingston hyperx geheuge 1066mhz op dit type boord te plaatsen en ook op 1066 laten lopen.
Heb zelf namelijk deze boord en heb er kingston hyperx geheuge er op vgezet maar krijg hem niet op de gewenste snelheid wel op 800 mhz.
Heb tot nu de nieuwste bios op mobo,en in men mobo boekje staat men geheugen in het qvl lijst.
Geheugen spec's : khx8500d2k2/2gn
Lian Li Dynamic XL -Corsair AX1600i PSU-Asus ROG Maximus Z790 Extreme- INTEL i9-13900KS-EKWB Custom waterloop- 32Gb Corsair Titanum 7200Mhz-Nvidia 3090Fe- Asus ROG Swift PG348
Hey hetzelfde probleempje hieroh, ik heb het ook alleen ik heb niet gekeken naar de qvl lijst dus heb ik me erbij neergelegt dat het niet gaat lukken.
Het is me wel al gelukt met een overclock en dan het geheugen stabiel op 930 mhz.
specs van mij;
cpu: Q6600@2835Mhz met stock cooler in afwachting van nieuwe cooler
mobo: Asus P5Kc
mem.: Team Xtreem 2048mb 1066mhz @ 930 mhz :-s
graka: 7900gs te leen van mijn pa in afwachting op nieuwe serie nvidia of ati
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Bas82 schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 19:46:
Niet gewoon een instellings fout?
  • Ultraman
  • Laatst online: 12-10 13:44
Ultraman
Boefje
Loopt dat HyperX geheugen niet toevallig op een hoger dan standaard voltage?
Waardoor je dus even wat extra volts naar de module moet pompen zodat ze op die hogere snelheid niet vergeetachtig worden bijvoorbeeld.
Zoek dat even op in de specificaties, en anders kan proberen natuurlijk altijd.
Met dat Team Xtreem geheugen, als dat DDR2 is moet dat wel op een hoger voltage lopen volgens mijn organische geheugen waarvan ik hoop dat het op dit uur nog goed werkt.
Kijk ook even in de specs daarvoor.
@Bas82: Is gewoon normaal Nederlands schrijven teveel gevraagd?
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Voor wat Ultraman hierboven zegt, zie de datasheet. ;)
[ Voor 20% gewijzigd door _the_crow_ op 17-10-2007 08:58 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
Ultraman schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 02:48:
Ik zal het eens proberen, op de verpakking en de sticker op de reepjes staat inderdaad 2,3/2,4V op dus ga ik het eerst ff proberen op 2,3V. Maar ik denk dat het niet helpt. ik laat het nog weten over paar minuten.
  • Bas82
He bedankt alvast voor de reactie's
@ Ultraman heb het geheugen ook al op 2.2 volt laten lopen en werk ook niet
@ Bassie heb voltage op manuel gezet en op 2.2 volt en dram frecuentie veranderd naar 1066 mhz,zouden er andere dingen zijn die ik zou moeten instellen?
Had eerst 2 gig geheugen van a-data 1066 mhz en dat liep probleemloos, en daar bij hoefde ik niet's te veranderen kwa instellingen.
[ Voor 37% gewijzigd door Bas82 op 17-10-2007 20:00 ]
Nou ik ben iets later dan ik dacht te zijn maar heb ook alles geprobeerd maar nix heeft geholpen.
reepjes op 2,3 en 2,4 volt geprobeert maar nix hoor ik geef het op en zal met 960 mhz genoegen nemen 8)7 ..... Ik wacht dat gewoon op ddr3 die dan stuk goedkoper zullen worden.
