[W2k] Printers werken vaak niet.
  • 310 views sinds 30-01-2008
Ik heb een windows 2000 server met windows 2000 client. De laatste tijd heb ik veel problemen met printen. Als ik een print opdracht geeft, loop de opdracht vast wat resulteerd in de onderstaande foutmeldingen in het logboek op server en client.
Evenid.net heeft een aantal oplossing maar niks helpt.
Heeft iemand een idee ?
Meldingen op server:
Type gebeurtenis: Fout
Bron van gebeurtenis: Print
Categorie van gebeurtenis: Geen
Gebeurtenis-ID: 6161
Datum: 16-10-2007
Tijd: 14:46:01
Gebruiker: KROEVERT\groep6
Computer: KROEVERT01
Beschrijving:
Het document Microsoft Word - werstuk wijzer Aniek afblijven.doc van gebruiker groep6 kan niet worden afgedrukt op printer Computerruimte. Gegevenstype: NT EMF 1.008. Omvang van het spool-bestand: 430180. Aantal afgedrukte bytes: 0. Totaal aantal pagina's in het document: 2. Aantal afgedrukte pagina's: 0. Clientcomputer: \\10.0.17.71. Win32-foutcode die door de afdrukverwerkingseenheid is geretourneerd: 2250.
Datum: 16-10-2007
Tijd: 14:44:41
Beschrijving:
Het document Microsoft Word - Aardappelen.doc van gebruiker groep6 kan niet worden afgedrukt op printer Computerruimte. Gegevenstype: NT EMF 1.008. Omvang van het spool-bestand: 12416. Aantal afgedrukte bytes: 0. Totaal aantal pagina's in het document: 1. Aantal afgedrukte pagina's: 0. Clientcomputer: \\10.0.17.93. Win32-foutcode die door de afdrukverwerkingseenheid is geretourneerd: 2250.
Datum: 16-10-2007
Tijd: 14:41:37
Beschrijving:
Het document Microsoft Word - Ruzies Aniek.doc van gebruiker groep6 kan niet worden afgedrukt op printer Computerruimte. Gegevenstype: NT EMF 1.008. Omvang van het spool-bestand: 169200. Aantal afgedrukte bytes: 0. Totaal aantal pagina's in het document: 1. Aantal afgedrukte pagina's: 0. Clientcomputer: \\10.0.17.93. Win32-foutcode die door de afdrukverwerkingseenheid is geretourneerd: 2250.
Datum: 15-10-2007
Tijd: 20:42:22
Gebruiker: NT AUTHORITY\SYSTEM
Beschrijving:
Het document Testpagina van gebruiker clooser kan niet worden afgedrukt op printer Kleuren. Gegevenstype: NT EMF 1.008. Omvang van het spool-bestand: 131072. Aantal afgedrukte bytes: 42108. Totaal aantal pagina's in het document: 1. Aantal afgedrukte pagina's: 0. Clientcomputer: \\KROEVERT01. Win32-foutcode die door de afdrukverwerkingseenheid is geretourneerd: 0.
Meldingen op client
Type gebeurtenis: Waarschuwing
Gebeurtenis-ID: 20
Datum: 16-10-2007
Tijd: 15:01:41
Computer: 0004232BBA32
Beschrijving:
Bij document Brother MFC-5440CN Printer, Windows NT x86 eigendom van Version-3 is time-out opgetreden op brio04a.dll, briu04a.dll, BRMF5440.PPD, brio04a.hlp, brmf5440.ini, bril04a.dll, brio04a.dat, briwm04a.ini, brqikmon.exe, brqikmon.hlp, brio04aa.bcm, brio04ab.bcm, brio04ac.bcm, brio04ad.bcm, brio04af.bcm, brio04ag.bcm, brio04ah.bcm, brio04ai.bcm, brio04ak.bcm, brio04al.bcm, brio04am.bcm, brio04an.bcm. De spooler heeft %5 milliseconden gewacht en geen gegevens ontvangen.
Gebeurtenis-ID: 20
Datum: 16-10-2007
Tijd: 14:58:49
Beschrijving:
Gebeurtenis-ID: 20
Datum: 16-10-2007
Tijd: 14:58:47
Beschrijving:
Bij document Oce 3155 PCL, Windows NT x86 eigendom van Version-3 is time-out opgetreden op UNIDRV.DLL, UNIDRVUI.DLL, 3155CNL.GPD, UNIDRV.HLP, TTFSUB.GPD, UNIRES.DLL, STDNAMES.GPD, LOCALE.GPD, OceRes.DLL, OceXLRes.DLL, 2070CUNL.DLL, 2070CRNL.DLL, 2070CCNL.DLL, 2070CNL.INI, 2070CNL.CHM, 2070CNL.Oce, 3165CNL6.GPD, 3165CNL.GPD, 3155CNL6.GPD, 3145CNL6.GPD, 3145CNL.GPD, 2065CNL6.GPD, 2065CNL.GPD, 2055CNL6.GPD, 2055CNL.GPD, 2045CNL6.GPD, 2045CNL.GPD, 2070CNL6.GPD, 2070CNL.GPD, 2060CNL6.GPD, 2060CNL.GPD, 2050CNL6.GPD, 2050CNL.GPD, 2075CNL6.GPD, 2075CNL.GPD, 2062CNL6.GPD, 2062CNL.GPD, 1075CNL6.GPD, 1075CNL.GPD, 1065CNL6.GPD, 1065CNL.GPD, 1055CNL6.GPD, 1055CNL.GPD, 2070CNL6.Oce. De spooler heeft %5 milliseconden gewacht en geen gegevens ontvangen.
  • Question Mark
  • Laatst online: 15:07
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Hoeveel schijruimte heb je nog vrij op de disk waar je de printjobs laat spoolen?
Geen anti-virus die je spooldir vrolijk staat te scannen?
Question Mark schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 13:30:
50 GB vrij en virusscanner scant ook niet in deze map.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Errorcode 2250 betekent geen verbinding met de printer.
ERROR_NOT_CONNECTED (2250)
This error code means that this network connection does not exist. You may receive this error code when the spooler cannot contact the network printer device. You must troubleshoot the connectivity.
Kijk eens goed naar het netwerk, en de instellingen van de gedefineerde TCP/IP poorten (evt. hostnames van de printers zijn ook opgenomen in DNS?).
Op het moment dat zo'n probleem zich voordoet, is de printer dan nog te benaderen? (telnet naar poort 9100).
