OC probleem; magische 400mhz
  • 197 views sinds 30-01-2008
  • Xanaroth
  • Laatst online: 06-06-2025
Ik heb laatst een systeem aangeschaft met;
zalman 600w voeding
e6750
p5kc
kingston 667mhz cl5 geheugen (2 gig)
Overklokken naar 375 ging erg gemakkelijk, ram trekt het zonder probleem op 4-4-4-12.
Echter, op 400mhz slaat alles op hol.
Met mijn ram zelfs op 6-6-6-20 en 2,1 volt (stock is 1,8) wil hij niet op fsb 400mhz lopen. Ook met de processor tot 1,40 volt gegaan en ik kom maar niet bij windows.
Heb wel al de hele bios doorgespit op onnodige dingen, en ook gecontroleerd of er de nieuwste versie op zit.
Vervolgens geprobeerd op 410/425 Mhz (misschien dat ie net met 400 een probleem heeft) maar ook geen succes. Verder durf ik hem niet te gooien zonder eerst tijdje te benchmarken.
Iemand nog een ideetje wat ik kan uitproberen?
edit; 390 fsb is het hoogste dat ie wil komen, met dan zo'n 40-36/38-36 graden load en 22 graden idle luchtgekoeld. Het ram staat dan op 4-4-4-12
edit 2; ben wat verder, tijdens opstart blijft hij telkens hangen na bericht "unknown cpu detected, update the bios to unleash its full power" terwijl het gewoon een e6750 is, en de nieuwste bios 0701 erop staat.
[ Voor 18% gewijzigd door Xanaroth op 16-10-2007 17:27 ]
Je hebt niet gespecifieerd wat je met je CPU hebt gedaan: 8x400 op stock voltage? Misschien dat je CPU dat niet trekt?
Heb je al 6x400+ geprobeerd, zodat je iig de CPU kan uitsluiten?
En wat voor kingston heb je, HyperX, normaal of Value?
  • Xanaroth
8x400, maar heb ook de voltages verandert omdat dat vaak de eerste bottleneck is.
6x400 nog niet geprobeert, zal dat zo even testen. Verder is het gewoon Value ram PC5300 CL5 1,8v stock (draait nu pc6400 [nja, -20] op 4-4-4-12 op 2,0 volt).
Uitsluiten of het aan je ram ligt doe je door de fsb omhoog, en de memory divider omhoog te gooien. Je FSB is dan bijvoorbeeld 333 MHz, terwijl je ram op 400 MHz loopt.
Indien het ram hoger gaat dan 400, zul je waarschijnlijk voltages van chipset en/of cpu moeten verhogen. Anyway, neem het [OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 10] eens door :)
  • Xanaroth
Heb het idd nog niet los gedaan, maar het hoogste voltage wat ik nu heb geprobeerd is 2,2v op ram en 1,45v op cpu... mensen halen daarmee 475 fsb :s
edit; 6x multe, en ram verhoogt naar 840 mhz 5-5-5-15 2,4v start stukje door. Dan weer bericht "Unknown CPU detected. BIOS update is required to unleash its full power" terwijl de nieuwste bios erop staat.
zou dus aan zowel me ram als me cpu kunnen liggen... bericht komt bij de verhoogde ram, terwijl het een melding over de cpu is.
[ Voor 65% gewijzigd door Xanaroth op 16-10-2007 19:21 ]
  • mushia
  • Laatst online: 01-03-2024
mushia
In a World of LCD
Is dat niet wat hoog voor kingston 667mhz !!??
Q6600@3,2GHz (8*400) || Tuniq Tower 120 || Gigabyte P35 DS4 || Antec 900 + NeoHE Power 550 Watt || 4*1GB Kingston HyperX 4-4-4-12 || HD3850 || 2*WD-Raptor 74GB (Raid-0) || 2*Samsung Spinpoint F4 - 2TB (Raid-1) || 1*Samsung Spinpoint F1 - 1TB
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Myrdreon schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 18:29:
Er bestaan ook nog voltages zoals Vfsb, Vsb(ich), Vnb(mch), Vpll, Vwhatever die ook invloed kunnen hebben. Kijk is verder dan Vdimm en Vcore.
Dingen zoals pci-e freq, geheugensnelheid, timings en de divider hebben ook invloed.
En dat andere dat halen, boeiend. Dat andere dat kunnen wilt niet zeggen dat jij het ook kan.
En van 375 naar 425 is niet echt een logische stap kans dat het dan prima werkt is klein.
Overklokken is proberen. Je moet steeds kleine dingen proberen om te kijken wat invloed heeft. Fsb wat omhoog, dan je vcore als je vcore je vcore een stuk omhoog gooi en het nog niet werkt ligt het aan iets anders. Gewoon proberen tot het werkt.
Die melding is volgens mij altijd 'cpu' maar weet ik niet zeker.
Probeer nu eens een lagere snelheid maar hogere divider (bijv. 300x6 maar mem divider op 3 ipv 2 waardoor de mem op 900mhz moet lopen).
Overigens lijkt me 2,4V veeels te hoog voor valueram.
  • Xanaroth
Van die andere voltages heb ik nog geen goede "walktrough" om het zo maar te zeggen gevonden. Enige wat ik heb gevonden was die pci-e, dat die gewoon op auto moet staan of op 100.
zojuist ook de 6x300 / ddr op 900 met 5-5-5-15...pakt ie niet (kom geeneens bij bios).
zelfs 6-6-6-20 gaat er niet door op 800 mhz ram...
  • Naluh!
Het lijkt me dat het je ram is. Dat is de hoofdverdachte, al zijn er ook zat core2duo's/moederborden die de 400 mhz fsb niet willen halen. Er zijn er een heleboel die het wél halen maar je kan altijd pech hebben natuurlijk.
Specs
Het moet dan toch aan je ram liggen denk ik.. Het is nou eenmaal el cheapo valueram en geeft dus geen enkele garantie op iets boven 667mhz, al moet ik zeggen dat bijna iedereen met kingston 667 valueram wel 800mhz kan halen. Het is ook raar dat het niet werkt op 2,4V met cas6.. Maarja, je hebt gewoon pech denk ik.
Ik zou toch gewoon 8x390 draaien dan. En later misschien beter geheugen.
  • ownage maxim
  • Laatst online: 21-12-2025
Kingston value 667 gaat bij mij over de 1080mhz cas5, dus zo slecht is dt geheugen niet.
Maarja, kan ook het bord wezen dat het geheugen niet lust.
  • Xanaroth
Ik zat ook hele tijd te denken aan mn ram.. maar 10 mhz hoger tegenover van 4-4-4-12 naar 6-6-6-20 en hoger voltage lijkt me toch meer het moederbord.
Echter is de p5kc (althans volgens de asus site) een overclock moederbord waardoor me dat ook niet logisch lijkt.
De processor kan 5+ghz aan met goede koeling, en met 36-39 graden belast zit deze niet aan zn max.
Dus op zich zouden ze het allemaal aan moeten kunnen, maar heb geen idee wat ik nog kan proberen.
  • Naluh!
Myrdreon schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 20:24:
Tja, je komt er alleen maar achter door te testen met andere onderdelen. En 5+Ghz, dat zijn er niet veel die dat halen hoor...
Specs
