[LCD-TV] Letters Onscherp en kan max hz niet weer geven
  • 101 views sinds 30-01-2008
Hoi ik heb een sharp LC-32RD2E. Dit is een 100Hz HD-Ready TV.
En in mijn computer zit een Gforce 6600GT kaart
Maar als een VGA kabel op mijn Videokaart aan sluit krijg scherp beeld maar hij kan dan niet hooger dan 1024x786 outputten. En het aantal hz kan ook niet hooger dan 60hz.
Als ik de DVI output van mijn videokaart op mijn HDMI aansluiting zet kan ik de resolution wel hooger zetten, maar dan geeft mijn Nvidia Cpanel aan dat ik niet hoger kan dan 60hz.
En in de DVI-> HDMI zijn mijn letter nogal onscherp in WXGA mode zijn ze scherper, alleen film kijken is in HDMI weer echt sherper.
Is mijn TV nu gewoon brak, of mijn videokaart te ouderwets?
  • oddish2211
  • Laatst online: 20-08 20:00
Lcd tv/ monitoren kunnen niet hoger dan 60Hz
ik zou hdmi nemen, dat werkt hier beter.
als je via dvi gaat, moet je een custom resolutie maken met de nvidia software of de software powerstrip.
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Op een HDready tv kan je het beste 1360 x 768 naar een TV sturen. Vervolgens kan je 1:1 pixelmapping instellen op je TV. Dan mis je in totaal 6 pixels, dat zie je vrijwel niet!
Zoals hierboven al gezegd, met de nvidia software kan je het een en ander aanpassen, er staat als het goed is ook ergens een functie "treat as HDTV". Die kan je even aanvinken!
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
Nou dit is een 100hz TV iig dat is wat ze in de winkel zeiden en op de website.
Ik heb al een custom resolution die op 1209 bij 680 staat, anders valt een deel van mijn desktop buiten mijn beeld door de standaard HDMI overscan.
en als ik em op 1360 x 768 zet dan gaat ie automatisch op 1080i ipv 720p en dan zijn die letters helemaal niet meer te lezen.
Ik zal eens kijken of ik iets met dat pixel map kan.
  • Nik
  • Laatst online: 24-08 19:46
Nik
Dat 100Hz is 'softwarematig'*, en zet hij om in het scherm. De input is en blijft 50-60Hz.
* natuurlijk komt hier ook hardware bij kijken, feit is gewoon dat hij fames gaat bedenken om een vloeiender beeld te geven.
aah ok, maar ik hoe zit he tmet dat pixel mapping want ik heb die functie niet terug kunnen vinden op mijn tv
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Lang niet alle tv's hebben het helaas.
Kan je met VGA ook niet een hogere resolutie doorsturen dan 1024 x 768? :? Desnoods kan je dingen forceren met powerstrip!
nou dan krijg ik de message Out of Range, dus is dat mijn TV of mijn videokaart die dat niet baas kan. ik neem aan mijn TV aangezien op een normale tft kan ie wel gewoon 1280*1024
