[2000 terminal server] probleem met lades van de localprinte
  • Haranaka
  • Laatst online: 07-06 23:13
Ik heb hier een windows 2000 terminal server staan waarop een kleine 20 man op werkt. Sinds kort is er een 2e vestiging vanwaar men ook op de TS van de hoofdvestiging werken. Dit gebeurt op het moment nog zonder vpn, in de firewall op de hoofdvestiging staat het rdp protocol open voor het ip adres van de 2e vestiging. Nu zijn er problemen met de printer die op de 2e vestiging staat.
Het is een Brother 5270 (uit mijn hoofd) netwerk printer, deze zijn locaal op de clients geinstalleerd op de lpt poort, met een net use lpt naar het ip adres van de printer. Dus ondanks dat het een netwerk printer is denk de client dat het een locale printer is en daarom kan hij hem als "locale bron" gebruiken tijdens een terminal sessie.
Locaal op de client heb ik een extra ladebak toegevoegd en de standaard bak aangepast. Echter de instellingen worden niet meegenomen als je een sessie opent naar de TS. De printer wordt wel keurig toegevoegd binnen de sessie, en ik kan ook wel printen, alleen is mijn 2e ladebak verdwenen en kan ik hem in de sessie ook niet toevoegen omdat de gebruiker daar geen rechten toe heeft. De mogelijkheid om de extra bak toe te voegen is licht grijs en je kan er niet op klikken.
Als ik een sessie naar de TS open en inlog als Administrator is er minder aan de hand, dan wordt ook de printer toegevoegd zonder de ladebak maar kan ik hem handmatig toevoegen.
Ik heb dus eigenlijk 2 problemen, a) de gebruiker heeft geen rechten om op de TS zijn local printer te beheren en b) als hij die wel heeft moet men iedere nieuwe sessie weer de printerlades aanpassen.
Is er iemand die mij voor beide zaken in de goede richting kan duwen? Googlen heeft mij tot nog toe niets bruikbaars opgeleverd en ook het aanpassen van de rechten voor de gebruikers in de active directorie is nog niet voldoende. Best raar omdat de test gebruiker nu al een printeradministrator is, maar ik vrees dat dit niet van toepassing is op locale printers die aanmelden op de TS.
  • Haranaka
*subtiel schopje* O-)
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Normaal gesproken installeer en deel je de printer op een server. Deze netwerkprinter (\\servernaam\printer) voeg je toe aan de werkplekken. Die neem je vervolgens mee in je sessie en klaar ben je.
Printen naar LPT1 voegt niets toe en is niet nodig.
  • Haranaka
Volgens dit MS document: Windows 2000 Terminal Services does not redirect network printers werkt dat dus toch niet zo.
Daar staat dus juist die tip in om de printer eerst locaal te installeren met een net use op een lpt poort.
[ Voor 10% gewijzigd door Haranaka op 17-10-2007 10:46 ]
  • Haranaka
-nog een schopje-
