[ubuntu] Darwin streaming server, hoe starten?
  • 542 views sinds 30-01-2008
  • Sjoerd
Zojuist darwin streaming server gedownload van de apple site, alles geinstalleerd echter krijg het maar niet gestart.
Ik kan geen snelkoppeling vinden in mijn programma menu's dus ben ik gaan zoeken en blijkt dat ik hem gewoon via terminal moet starten:
'/usr/local/sbin/streamingadminserver.pl'
Vervolgens zou ik via de webbrowser moeten kunnen inloggen dus de volgende adressen geprobeerd:
http://pcnaam.com:1220
http://pcnaam:1220
127.0.0.1:1220
localhost:1220
(ook allemaal zonder poort nummer)
Het lukt echter niet...
Verder blijkt dat wanneer ik ps -ax doe, ik nergens iets kan terug vinden wat erop wijst dat hij draait. (darwin streaming server)
Iemand ideeen?
het gaat overigens om ubuntu 7.10
Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama
  • _Squatt_
En als je het start uit een terminal krijg je geen enkele output?
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • Sjoerd
_Squatt_ schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 20:28:
Wanneer ik het uivoer in terminal gebeurt er helemaal niets. :)
krijg enkel een nieuwe lege terminal regel voorgeschoteld
  • _Squatt_
Probeer eens met
/usr/local/sbin/streamingadminserver.pl -d
te starten, dan zou je als het goed is wat debug messages moeten krijgen.
  • Sjoerd
_Squatt_ schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 21:12:
Probeer eens met
Aha dat is al iets:
Cannot switch to group qtss
Iets met permissies vermoed ik? overigens was de command wel met sudo uitgevoerd.
  • _Squatt_
Waarschijnlijk heb je geen groep genaamd 'qtss'. Die is simpel aan te maken met:
groupadd qtss
  • Sjoerd
_Squatt_ schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 12:31:
groupadd qtss
De groep is ondertussen aangemaakt echter blijft de melding
Cannot switch to user qtss
bestaan :?
  • ph0t0nix
  • Laatst online: 06-10 09:13
Nu staat er "user qtss", dus je zult ook de user aan moeten maken 8)7.
[ Voor 7% gewijzigd door ph0t0nix op 16-10-2007 18:42 ]
  • Sjoerd
ph0t0nix schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 18:42:
Nogal dom inderdaad, excuses maar goed volgende melding:
Ondertussen toch een stukje verder lijkt zie:
Couldn't connect to the Streaming Server at 127.0.0.1  on port 554
Launching Streaming Server...
Running the startplaylists.pl script at /var/streaming/AdminHtml/startplaylists.pl
Couldn't find the en language messages file! at /usr/local/sbin/streamingadminserver.pl line 2167.
Kan echter op google weinig vinden over de foutmelding...
[ Voor 60% gewijzigd door Sjoerd op 16-10-2007 20:18 ]
