MSSQL updaten tekstveld met tekstveld + tekst
Probeer een soort van mini logveld te updaten en er tekst bij te zetten in een MSSQL database.
Heb google en dit forum al afgezocht maar niet een antwoord op mijn probleem kunnen vinden.
UPDATE logtable SET log = log + 'test';
Werkt niet heb het volgende ook al geprobeerd:
UPDATE logtable SET log = concat(log, 'test');
UPDATE logtable SET log = log & 'test';
UPDATE logtable SET log = log || 'test';
Ook na = de input tussen ()
Kan natuurlijk een select ervoor zetten maar zou mooier zijn als dit gelijk in de update kon.
  • mOrPhie
  • Laatst online: 19:18
mOrPhie
Wat is de error? Het is namelijk gewoon een geldige SQL-statement.
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
  • whoami
  • Laatst online: 15:17
Wat is 'niet werken' ?
De concat operator is zowiezo +
Kijk ook eens naar UPDATETEXT / WRITETEXT en READTEXT
https://fgheysels.github.io/
Het veld wat ik probeer te updaten is een LongVarChar.
Volgens mij zit daar het probleem als ik bijvoorbeeld:
SELECT ( log + 'test' ) AS newlog FROM logtable;
Doe zegt die:
Invalid operator for data type. Operator equals add, type equals ntext.
Doe ik dit bij een veld dat VarChar is doet die het wel.
Dus dan zou:
UPDATE logtable SET log = ( SELECT ( log + 'test' ) AS newlog FROM logtable );
Ook moeten werken.
En eventueel die andere query's ook.
Bij concat geeft die volgende error:
'concat' is not a recognized function name.
Vraag is dan nu hoe krijg ik dit werkend met een LongVarChar.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2007 16:29 ]
  • whoami
Een LongVarchar ? In SQL Server ?
Bedoel je niet een NVarchar ?
En hoe kom je er bij om 'concat' te gaan gebruiken ? Der bestaat helemaal geen functie met deze naam...
whoami schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 16:32:
Moest even wat verder kijken gaat om TEXT ipv LongVarChar.
Stond ergens hier in het forum, Concat.
Scheen te werken bij MySQL en Oracle en stond ergens op internet dat het ook werkte met MSSQL.
whoami schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 16:10:
Moet inderdaad even hiernaar gaan kijken.
