Harde schijf migreren naar een PC met een nieuw moederbord
  • 317 views sinds 30-01-2008
  • Arcane Apex
  • Laatst online: 30-01-2025
Ik vroeg mij af of het mogelijk is om een XP installatie die nu op een IDE schijf staat van een PC te migreren naar een andere PC met volledig andere hardware. Ik weet dat als de chipset op het moederbord van de nieuwe PC anders is dan die van de oude dat je dan BSOD's krijgt als je Windows probeert te starten.
Nu vroeg ik mij af of het dan mogelijk is wanneer ik de schijf in de nieuwe PC stop om een Windows repair te doen en of dat het "probleem" dan fixt, dus dat de XP installatie dan net zo solide opstart en werkt op de nieuwe PC als op de oude.
Heeft iemand hier ervaring mee?
  • 418O2
418O2
u mad?
gaat nooit goed werken. Ik zou je persoonlijke data gaan backuppen en windows er opnieuw opzetten.
Het wil wel, maar dan lever je vrij veel performance in.
Kan me slecht voorstellen dat je dat niet met de search kon vinden
  • Arcane Apex
418O2 schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 15:06:
Ik kon wel 2 threads in de search vinden maar in die threads kwam men niet tot een conclusie.
  • DarkSide
  • Laatst online: 21:58
DarkSide
theres no place like ::1
Ja het kan. Je kan ook gewoon in windows je cd van je mobo in je pc stoppen en daar alle drivers updaten etc.
Is het aan te raden: Nee.
Het beste wat je kunt doen is gewoon een clean install van windows. En alle programma's, applicaties, games etc opnieuw installeren. En je documenten kopieren.
Dan weet je gewoon zeker dat alles soepel en stabiel loopt.
  • PilatuS
Met een repair kan het wel maar toch is het niet aan te raden. Een nieuwe verse install is altijd het beste.
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Dit wil nooit goed werken, behalve als je een zelfde chipset hebt. Gewoon OS opnieuw eropzetten. Werkt weer wat sneller ook, zon verse install ;)
  • Peenutzz
  • Laatst online: 09-10 07:23
Er is hier een mod/admin die dat al een aantal keer heeft gedaan, zonder problemen. Ik weet alleen zo gauw niet welke. Heeft geloof ik al 3 PC's gehad zonder verse windows install.
Snel is hetzelfde als langzaam, maar dan sneller.
Ik heb dat met Acronis boot cd gedaan. Al 4 keer, werkt perfect.
(3 windows installatie omgezet, 2 één keer en 1 twee keer)
  • Palomar
In theorie zal windows de nieuwe hardware gewoon detecteren waarna het gewoon werkt. Heb het zelf wel een paar keer gedaan en na eindeloos veel nieuwe hardware gedetecteerd te hebben kon ik XP gewoon weer gebruiken. In de praktijk komt het echter ook vaak voor dat XP niet meer opstart en dan heeft het eigenlijk weinig zin om er nog verder mee te gaan klooien en gewoon opnieuw te installeren. Ruimt ook een beetje op ;) Want meeste wat op je PC staat is gewoon opnieuw te installeren. Klein deel is onvervangbaar en dat kun je dus van te voren even backuppen..
  • magic_nl
  • Laatst online: 08:34
magic_nl
Met wat magie komt alles goed
Of je gaat met Sysprep aan de gang. Behoud je al je programma's en instellingen, maar kan de hardware opnieuw geïnstalleerd worden. Moet je wel 'n backup-device hebben.
Leef vandaag! Wat gisteren gebeurde is voorbij, en wat morgen komt zien we dan wel weer
Systeemspecificaties
  • denyos
  • Laatst online: 21:11
Het is wel mogelijk maar waar je even bij moet nadenken is dat een windows licentie gekoppeld is aan je moederbord (of je moet een veel te dure retail gekocht hebben). Het kan dus zijn dat windows zegt dat hij opnieuw geactiveerd moet worden en hij dat vervolgens niet wilt doen. Simpele oplossing is dan telefonisch activeren en zeggen dat je de harddisk heb vervangen, maar of dat nou zo netjes is.....
Strava
  • Arcane Apex
Ik heb de harde schijf in een andere PC geplaatst en inderdaad net wanneer windows wil gaan booten ontstaat er een flits waarin heel snel even een BSOD te zien is en vervolgens reboot de PC.
  • Arcane Apex
Is er nu een mogelijkheid om alles precies zo te krijgen zoals het was? Dus dat de BSOD niet meer optreedt en de PC gewoon gaat booten? Is er iets dat ik kan doen in deze situatie? (Behalve dan een blanco windows install te doen)
[ Voor 12% gewijzigd door Arcane Apex op 19-10-2007 18:59 ]
  • WeeJeWel
  • Laatst online: 11:20
Je kunt proberen de XP cd erin te doen en dan Repair kiezen
Founder of Homey — Critics are those without skills to create.
  • WEBsel
  • Laatst online: 21:55
Op de microsoft-site staat dit You receive a Stop 0x0000007B error after you move the Windows XP system disk to another computer artikel. Daarmee heb ik succesvol mijn harddisk in een andere computer kunnen zetten. Let op dat je die regedits van mergeide.reg dus doet in je oude systeem.
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
  • SeatRider
  • Laatst online: 11-10 14:50
SeatRider
Hips don't lie
Peenutzz schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 15:31:
Me. Ben alleen geen mod/admin :)
SeatRider in "[XP] Boot probleem na nieuw moederbord*"
  • Arcane Apex
Verwijderd schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 01:07:
Welk onderdeel van de boot cd heb je gebruikt en hoe zit het precies met dingen zoals chipset drivers wanneer je een ander moederbord in je nieuwe PC hebt met volledig andere chipset of nieuwe hardware en de daarbij benodigde drivers in het algemeen? Hoe heb je dat opgelost en was er een verminderde performace merkbaar?
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Mijn huidige installatie is een update van windows 2000 die al 3 verschillende moederboarden heeft gezien. Het werkt en ook stabiel, het nadeel is alleen dat hij er niet sneller op wordt.
Ik heb net een verse P5K premium liggen, hier gaat de boel wel opnieuw geinstalleerd worden. Het is absoluut aan te raden om de boel opnieuw erop te zetten, heb je daar even geen tijd voor dan kan het hoogstwaarschijnlijk zonder.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • Arcane Apex
MXL schreef op donderdag 27 december 2007 @ 00:39:
Hoe heb je het voor elkaar gekregen dat het stabiel loopt en hoe heb je de transitie naar nieuwe hardware en de benodigde drivers opgelost?
  • MXL
MXL
Wat ik in ieder geval dan deed is alle software voor de chipset/moederboard en grafische kaart verwijderen. Zorgen dat je vooraf een cd-tje brand met de nieuwste drivers en software, alle onnodige hardware afkoppelen en dan de boel ombouwen. Computer opstarten, windows cd erin en alle drivers herinstalleren, alle aansturingssoftware erop reg cleanen en klaar
Weliswaar geen XP maar Vista x64:
Van Asus nVidia chipset naar MSI AMD/ATI chipset vlekkeloos. A64 X2 socket 939 naar A64 X2 socket AM2+.
Na opstarten oude driver software verwijderen en nieuwe installeren+ 2 herstarts voor doorvoering nieuwe drivers en de upgrade is done. Ook snelheid en soepelheid windows is top.
Had ik zelf ook niet verwacht.
Het kan dus wel.
  • NaoPb
  • Laatst online: 16:05
MXL schreef op donderdag 27 december 2007 @ 08:28:
Gaat makkelijk dan :)
Ik hoor vaak mensen roepen dat het beslist niet kan of dat je bepaalde drivers alleen geïnstalleerd worden tijdens de installatie of iets dergelijks.
Maar niks blijkt minder waar dus :)
Op zoek naar een nieuwe printer? Kies voor een Brother laser printer. Uiterst betrouwbaar en economisch!
  • Arcane Apex
Heeft iemand al eens geprobeerd om XP te migreren naar een volledig andere PC, wat goed ging, maar waarna er wel een performance hit optrad, echter door vervolgens van XP naar Vista te upgraden men de performance hit en (eventuele) stabiliteitsproblemen heeft kunnen oplossen?
PS: Is een upgrade van 32-bits XP naar 64-bits Vista mogelijk?
[ Voor 21% gewijzigd door Arcane Apex op 28-12-2007 22:20 ]
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Arcane Apex schreef op vrijdag 28 december 2007 @ 22:04:
Heeft iemand al eens geprobeerd om XP te migreren naar een volledig andere PC, wat goed ging, maar waarna er wel een performance hit optrad, echter door vervolgens van XP naar Vista te upgraden men de performance hit heeft kunnen oplossen?
Ja.
  • Arcane Apex
Dus de bevengenoemde manier zou ook wel eens voor anderen kunnen werken of zal dat niet altijd bulletproof zijn? (stabiel & zonder performance hit)
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Arcane Apex schreef op vrijdag 28 december 2007 @ 22:09:
Volgens mij impliceert een "upgrade" van XP naar Vista sowieso een nieuwe install, dus hardware detectie.
  • Chef_v_leeuwen
  • Laatst online: 11-09 17:06
Ik heb door een defect mijn msi 975X moeten vervangen voor een el cheapo asus bordje met een Via chipset,
Tot mijn verbazing werkte alles eigeniljk zonder al te veel moeite, alleen het scheelt in 3dmark gewoon dik 2000 punten,
nou is dit voor mij een tijdelijke oplossing, nieuw bord is in aankomst P5E3, dus dan gaat alles er netjes opnieuw op.
* PSN=Chef_NL** *
