Positie TL Armaturen in kleine ruimte
  • 571 views sinds 30-01-2008
Goedendag,
Ik bezit een garagebox waar net mijn auto in past qua lengte, en ik nog 2 meter in de lengte over hebt om te kunnen sleutelen / opslag enz.
Nu wil ik mijn 8 stuks 2x8w TL armaturen hierin ophangen.
Dit lijkt eigenlijk makkelijker dat het is volgens mij.
Ik wil mijn licht zo efficient mogelijk gebruiken.
Dus de plaatsing is van belang.
De factoren:
* Ik sleutel regelmatig aan mijn auto (hobby) dus het licht moet ook op "lagere" hoogte komen.
* De box moet zo goed als mogelijk oplichten zodat overal mooi en genoeg licht is.
Ik heb een tekening gemaakt van mijn opzet zoals ik zelf in gedacht had:
Afbeeldingslocatie: http://greenbeauty.sytes.net/Hosting/box.jpg
3 armaturen aan de linker kant op de helft van de muur met de bak naar opzij gericht (de ruimte in dus)
3 armaturen aan de rechter kant op de helft van de muur met de bak naar opzij gericht (de ruimte in dus) Op OOGHOOGTE
2 armaturen achterin de box aan het plafond (lees: leiding) (naar beneden gericht)
Aangezien er niet echt een plafond is, maar alleen maar leidingen maak ik dus de 2 plafon tl's aan de leidingen vast met simpel touw.
Wat zouden jullie mij adviseren?
En dan voornamelijk de 3 armaturen aan de zijkanten van de wanden.
Omlaag richten lijkt geen optie, omdat de bevestiging van de armatuur niet toelaat. En opzij lijkt mij handiger zodat het licht de ruimte in verstraalt.
Waarom niet 2x 36watt voor aan de zijkanten en 1x 18w aan de "achterkant" :) Die 8w tl buisjes geven niet zo geweldig veel licht. 2x36w is misschien efficiënter dan 6x8w voor aan de zijkant :)
  • Towap
  • Laatst online: 09-09 17:47
ooghoogte is echt wel lastig hoor. Als je dan naar die muur kijkt of in de richting ervan zit het licht recht in je ogen. Ik zou een combinatie maken van algemeen licht en specifiek licht. Bv
- 2 armaturen tegen het plafond achter elkaar om ruimte te verlichten
- 2 op 15 cm hoogte van de grond, ongeveer tussen je wielen zodat als je auto opgekrikt is je er voldoende licht onder hebt (eventueel kan je ze ook proberen in te werken in de vloer?)
- 2 aan je werkplek achteraan die werkbank of grond goed verlichten
- 2 tegen de muur die als de motorkap openstaat zoveel mogelijk licht op motor laten schijnen
succes
  • ThomVis
  • Laatst online: 28-03 19:55
ThomVis
Detected rambling:
Wat Towap zegt, ooghoogte is niet handig.
Bij mij in de garage en in de loods waar er aan Amerikanen gesleuteld wordt hangen de TLs hoog, en als je licht onder/in de auto nodig heb: looplamp. Als je vaste lampen gaat monteren voor licht van onder staan ze in de weg/stoot je ze stuk/staat er iets voor.
Persoonlijk zou ik de TL lampen dus evenredig verdelen over de hoek muur/plafond op 45 graden. 2 per lange kant, 1 per korte kant. De 45 graden doe je met houten plankjes.
Afbeeldingslocatie: http://aycu01.webshots.com/image/30320/2004823615981553857_rs.jpg
You don't have to know how the computer works, just how to work the computer.
