Virtual PC met een complex netwerk
  • 260 views sinds 30-01-2008
Ik heb 2 pc's verbonden via LAN. Op iedere pc draait een virtuele pc (2004) met als OS windows 2000. Omdat de PC's op een groter netwerk draaien (IP-range: 10.240.216.xxx) wil/kan ik niets aan deze netwerk instellingen veranderen. Met de virtuele pc's wil ik een los netwerk creëren in een andere ip-range (10.4.6.xxx). Op het moment werkt het als volgt:
PC1:
IP: 10.240.216.185
Subnetmask: 255.255.254.0
Hierop is een loopback controller geïnstalleerd. Deze is als volgt ingesteld:
IP: 10.4.6.2
Subnetmask: 255.255.0.0
Gateway: 10.240.216.185
VPC1: (virtuele pc)
1 netwerkkaart (microsoft loopback adapter)
IP: 10.4.6.100
Gateway: 10.4.6.2
PC2:
IP: 10.240.216.203
IP: 10.4.6.4
Gateway: 10.240.216.203
VPC2: (virtuele pc)
IP: 10.4.6.101
Gateway: 10.4.6.4
Na het maken van deze instellingen is het mogelijk om te communiceren tussen PC1 en VPC1 en ook tussen PC2 en VPC2.
Door Routes aan te leggen is het ook mogelijk om vanaf PC1, VPC2 te pingen en vanaf PC2, VPC1 te pingen.
De routes die zijn aangelegd zijn:
PC1: Route add –p 10.4.6.101 mask 255.255.255.255 10.240.216.203
PC2: Route add –p 10.4.6.100 mask 255.255.255.255 10.240.216.185
PROBLEEM:
Op dit moment is het nog niet mogelijk om van VPC1 naar VPC2 te pingen. Ik heb geprobeerd om in de VPC een route te leggen naar de andere VPC maar dit werkt niet.
Hoe kan ik deze verbinding realiseren? Moet dit door middel van een tunnel (iptunnel of VPN) of is er toch een andere mannier om een route te leggen?
Wie kan mij helpen?
  • lier
  • Laatst online: 12:15
lier
MikroTik nerd
Denk dat het probleem is dat beide vpcs in hetzelfde netwerksegment zitten. Naarmijn idee zou je deze een eigen netwerksegment moeten geven en dit middels routes naar elkaar verwijzen.
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Met die loopback kom je nu toch niet buiten 1 pc?
Je zou gewoon een 2e ip adress kunnen teovoegen aan de adpater op PC1 & PC2, niks loopbackadapter.
Of nog makkelijker:
voor de virtueler machine kiezen voor
"Network adapter on the physical computer" en in de virtuele pc statisch ip adressen in je eigen range zetten.
Bedankt voor de reacties.
Lier:
Als ik het goed begrijp zou ik bijvoorbeeld VPC2 op een ip adress moeten zetten wat buiten de range ligt van het adress van de VPC1. en dan een route moeten leggen op PC1. Ik heb dit geprobeerd maar het wil ook niet werken. En dit is helaas ook niet mogelijk. Het netwerk wat ik probeer te bouwen ik een simmulatie van een applicatie welke vast zit aan bepaalde IP adressen. Ik kan deze helaas niet veranderen.
Leuk_he:
Als je de loopback adapter zo configureerd dat hij een ip adress heeft die in de VP IP-range ligt en de gateway insteld op het IP adress van de gewone pc werkt deze loopback als een soort virtuele router tussen je virtuele netwerk en je fysieke netwerk. het is dan dus mogelijk om van je virtuele PC naar het fysieke netwerk te gaan zonder dat ik op hetzelfde ip-bereik zit.
Als ik de optie: "Network adapter on the physical computer" kies krijg ik een extra computer op het "echte" netwerk en ruzie met systeembeheer ;) Wat ik zoek is een mannier om de data te routen of te tunnelen binnen de bestaande ip-range...
  • SpamLame
  • Laatst online: 21-10 07:26
SpamLame
niks
Staan die PC's naast elkaar zodat een crosslink kabel tussen 2 nic's makkelijk te realiseren is?
