4 Gb geheugen op ASUS P5K, 2x2 of 4x1
  • 869 views sinds 30-01-2008
Ik heb bezig om een upgrade samen te stellen voor mijn PC en wil de overstal maken naar een Intel Core 2 Duo E6850 op een Intel P35 chipset moederbord. Als moederbord heb ik mijn ogen laten vallen op de P5K van Asus, zal niet gaan SLI'en of WiFi willen gebruiken voor mijn pc, dus de standaard P5K is ruimschoots voldoende.
Nou lees ik her en der redelijk wat problemen over het gebruik van 4 DDR reepjes op dit moederbord en zie dat de official memoryguide niet echt veel te wensen overlaat. Al rondsurfend op diverse webshops zie ik twee, redelijk betaalbare, mogelijkheden om tot een 4Gb systeem te komen:
2 x Corsair TWIN2X2048-6400C4 (4-4-4-12)
1 X Corsair QUAD2X4096-6400C5DHX (5-5-5-18)
Heeft iemand ervaringen met een van deze mogelijkheden?
  • Frag1le
  • Laatst online: 08-10 22:37
Je bedoelt dus 2x 2GB of 1x 4GB.
2x 2GB kan je uiteraard dual channel draaien. Wat sneller is dan 1x 4GB
4x 1GB is iets zwaarder voor je mem controller, maar als je een goed bord hebt zal het waarschijnlijk weinig hinderen.
  • GekkeR
  • Laatst online: 19:47
GekkeR
key = key
Zou gewoon de 4x1 pakken , 4x1 is eigenlijk alleen af te raden als je AMD draait (mem controler on die).
Of je denkt 8GiB te draaien in de toekomst , maar tegen de tijd dat dat nodig is zitten we wel op DDR3+.
Lagere latency is stukken beter voor occen , tis goedkoper en met intel net zo snel.
Suc6 met je keuze :)
(en met 4 sticks kan je ook gewoon dualchannel draaien hoor B) )
[ Voor 9% gewijzigd door GekkeR op 15-10-2007 08:28 ]
[ pctje te zien hier ] - Miauw
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:48
_Dune_
RAID is geen BACKUP
GekkeR schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 08:26:
4x1GB op een AMD processor is al lang geen probleem meer hoor. De eerste Athlon 64 processoren schakelden terug van 400Mhz naar 333Mhz, maar dat is bij de huidige processoren geen punt meer. Persoonlijk zou ik bij de aanwezigheid van 4 sloten en de eis van 4GB geheugen, kiezen voor 2x2GB wanneer het nodig zou zijn dan kun je altijd nog uitbreiden.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Het gaat niet om een AMD systeem, maar juist de E6850 zoals ik aangaf in mn openingspost :-)
Het systeem wordt naast standaard, geen die-hard, gamewerk met name gebruik als soft-synth studio waar geheugen nog wel eens een issue kan zijn qua hoeveelheid dat je nodig gaat hebben. De wens om echter een sprong te maken naar 8 Gb zal idd pas gaan komen, zoals door GekkeR aangegeven, wanneer een volgende standaard betaalbaar is. Het lijkt me idd een goede om dan de lagere timings te pakken.
Wellicht iemand suggesties ter vergelijk tegenover de TWIN2X2048-6400C4? Ik zag in de BBG (reviews: Tweakers.net Best Buy Guide: editie september 2007) een keuze voor de Crucial Ballistix BL2KIT12864AA663, welke PC5300 zijn en 'mijn' Corsairs PC6400.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Ga voor de 2x2GB. Waarom?
1) uitbreidbaarheid naar de toekomst, dan kunt ge gemakkelijker bijprikken
2) 2GB zal langer waardevol blijven als 1GB, moest ge ooit de latjes willen verkopen ;)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Croga
  • Laatst online: 12-10 11:26
Croga
The Unreasonable Man
Verwijderd schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 08:04:
In feite twijfel je dus tussen het gebruik van 2 setjes van 2*1GB module of 1 setje van 4*1GB module. Ik zie het verschil niet zo...... behalve de lagere CAS waardes van de setjes van 2*1GB, die waarschijnlijk bij gebruik van die 2 setjes niet gehaald gaan worden.
[ Voor 16% gewijzigd door Croga op 15-10-2007 09:41 ]
Croga schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 09:40:
[...]In feite twijfel je dus tussen het gebruik van 2 setjes van 2*1GB module of 1 setje van 4*1GB module.
Nee het gaat om een set van 2x2 Gb en idd in totaal 4x1 Gb, dus alle bankjes vol of er nog 2 leeghouden ivm problemen die er mogelijk zijn bij het volledig benutten van alle bankjes.
  • Boyd
  • Laatst online: 19-09 20:09
Verwijderd schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 09:45:
Zolang je de memory-support lijst goed bekijkt, en de juiste reepjes koopt, zou het geen probleem moeten zijn om 4x1 gb te gebruiken. Maar zoals je hierboven ziet wordt er aangeraden om 2x2GB te kopen. Het is ietsjes duurder, maar er zitten toch wel wat meer voordelen aan. Lijkt me dat je nu wel genoeg weet..
  • Croga
Croga
Corsair TWIN2X2048 is een set van 2 modules van 1GB per stuk.
Corsair QUAD2X4096 is een set van 4 modules van 1GB per stuk.
TS vraagt dus of hij beter 2 setjes van 2 keer 1GB kan kopen, of 1 setje van 4 keer 1GB.
  • Rockafello
  • Laatst online: 27-12-2023
welk os ga je draaien? windows heeft vaak problemen met 4gb. moet je eerst een update voor installeren. dus eerst installeren met 2GB, update installeren en dan de rest erbij stoppen.
ik zou dus voor 2x 2GB kiezen, is over het algemeen ook voldoende
  • Boyd
Rockafello schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 13:01:
Dat is niet waar ;). Je hebt alleen een 64 bit versie nodig om de volledige 4gb te kunnen benutten.
Ik heb een P5K met 4 1GB modules die eerste die je noemt.
Werk momenteel met vista 32 en er wordt 3,3 GB gezien.
Wel moet je het voltage met de hand instellen op 2,1 V, doe je dit niet dan krijg je regelmatig blauwe schermen (als alles op auto staat).
Ik heb ook de FSB naar 400 gezet zodat mijn E6750 (2x 2,66) nu op 2x 3,2GHz loopt, de FSB loopt dus nu op 1600. Verder heb ik dan ook met de hand 4-4-4-12 etc. ingesteld.
De specs van het gehuegen zijn te vinden op corsair.com.
  • rafler
  • Laatst online: 22:13
Ik heb ook de Asus P5K Deluxe + Corsair QUAD2X4096-6400C5DHX (5-5-5-18) + Core 2 Duo E6850 @ stock. Met Windows Vista Ultimate 64BIT, werkt echt perfect waarom zou je 2x 2gb nemen ik zou zo niet kunnen bedenken waarom je meer als 4gb nodig zou hebben? :)
Alleen L-eye denkt dat Corsair QUAD2X4096-6400C5DHX (5-5-5-18) 2x2Gb is ipv 4x1Gb
  • rafler
Tja het heet niet voor niets QUAD = 4 x, et is 4x1gb :),
Afbeeldingslocatie: http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/big/QUAD2X4096-6400C5DHX.jpg
oeps... thnx voor de trigger dat het idd 4x1 is... |:(
De machine wordt voornamelijk gebruikt voor muziekproducties, en onder vista willen de softsynths nog niet voldoende draaien en de driversupport van de audiokaart is ook niet optimaal.
  • Occy74
  • Laatst online: 23-09 15:56
Wel heel toevalllig heb ik een P5K Premium en eerst de QUAD2X4096-6400C5DHX set erin gehad en daarna veranderd naar 2x TWIN2X2048-6400C4 ivm dat mijn thermalright HR03-Plus vga-koeler niet paste met 4 latjes erin omdat die DHX dingen zo verotte hoog zijn....
beide werken dus maar ik zou ivm uitbreidingsmogelijkheden etc. voor de TWIN2X2048-6400C4 set gaan..
Systeem Specs
  • Croga
Croga
Occy74 schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 17:06:
Zal ik het nog een keer uitleggen.....
TWIN2X2048
TWIN Staat voor 2 modules
2X staat voor DDR2
2048 staat voor de totale hoeveelheid geheugen in Megabytes
TWIN2X2048 is dus een setje van 2 geheugenreepjes met een totaal van 2GB. Ofwel: 2 reepjes van 1GB.
QUAD2X4096 is dus een setje van 4 (QUAD) geheugenreepjes met een totaal van 4GB (4096). Ofwel: 4 reepjes van 1GB.
2 keer TWIN2X2048 is dus hetzelfde als 1 keer QUAD2X4096.
Ik geloof best dat je 2 modules van 2GB gebruikt maar dat zijn zeker geen 2 keer TWIN2X2048.
