[XP] Windows starten met muziek
  • CORVETTE
  • Laatst online: 13-10 21:17
CORVETTE
---- American V8 ---
Ik heb een xp machine waarbij ik het windows start muziekje heb vervangen door een andere wav.
Met winamp heb ik een mp3 gepakt, gezegd: out_disk. Dan maakt winamp er een wav van. Vervolgens kan ik de wav afspelen als controle bij "sound and audio devices" . Tot zover alles prima.
Maar zodra ik de pc start, begint het muziekje wel, maar stopt na een paar seconden.
Exact hetzelfde op 2 verschillende XP machines. Ook andere liedjes geprobeerd; allemaal hetzelfde.
Het vreemde is: ik heb ook een 2000pro staan, en daar werkt het wel goed.
Enig idee wat ik kan doen om dit aan de praat te krijgen onder XP ?
zoveelste slachtoffer van Casema................... :(
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
CORVETTE schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 20:41:
Ik geloof dat je maar 10 of 15 seconden ofzo kan gebruiken, dat was onder 2000 inderdaad langer.
  • Fish
Fish
How much is the fish
http://forums.multiplay.co.uk/showthread.php?t=43334
the solution to this is simple:
Cause windows is crap, a startup sound will cut out if it is larger in size than approximately 3.8mb. Any sound that is smaller than about 3.8mb, it will play the whole thing. Therefore you can have a long song at start by changeing the bit rate/sample rate of the song. There are programs u can use to open the song, reduce it from 41000hz to 20500hz, from 32bit to 16bit etc. This will reduce the filesize of the sound at, usually, no noticible difference in sound quality. Ive got a 1.30min sound for windows startup sound that ive reduced in quality to get it to 3.5mb and it sounds fine
Iperf
Misschien gewoon in je startup folder een linkje naar WMP met als parameter het muziekje?
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 00:02:
ik zat er ook al aan te denken .. maar ik zou niet paf de mediaplayer fijn willen zien
Iperf
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Of natuurlijk een WAV header in de MP3 stoppen en de MP3file zelf afspelen. Hopelijk komt de file dan onder 3,8 MB.
  • CORVETTE
CORVETTE
Ik heb wat geprobeerd. Het mag idd max 3.8 mb zijn. Converteer ik het bestand naar 8 bit mono dan doet hij het ( 3,5 meg dan ). Maar er is zoveel ruis dan ......
Ik ga eens vogelen met die header. Thnx alvast voor de info.
