Windows boot niet meer na installatie OpenSuse 10.3
  • dtech
  • Laatst online: 20-08 22:48
Hallo.
Na al meerdere keren vruchteloos linux uitgeprobeerd te hebben, durfde ik het vandaag eindelijk weer aan. (Reden: ik had mijn WRT54G vervangen door een WRT350N, en heb de 54G met dd-wrt als ethernet brigde ingesteld. Ik liep namelijk steeds vast op het wireless aan de praat te krijgen)
Nou heb ik leuk Suse geïnstalleerd en geconfigureerd, maar toen ik terug wilde gaan naar windows vond ik het opeens allemaal wat minder leuk.
Grub bleef namelijk hangen met de volgende mededeling (iig iets in die trant):
chainloader (hd0,0)+1
Na heel wat geklooi heb ik dit er uit kunnen krijgen:
root (hd 0,0)
Filesystem type unknown, partition type 0x7
chainloader +1
De foutmelding en symptomen komen precies overeen met dit verhaaltje. Het enige verschil is dus dat het nu gaat om Opensuse 10.3 en niet om Suse 9.1, en dat er staat dat het niet meer voor zou komen in toekomstige versies. Ook lijkt het me niet slim om 9.1 patches op 10.3 lost te laten, als ze überhaubt nog online zouden staan.
Ik heb ook rondgekeken in mijn bios en de handleiding van mijn Asus A8N-SLI, maar weet niet zeker wat ik zou moeten doen.
Heeft iemand een idee?
Moederbord: Asus A8N-SLI
Harde schijf: Hitachi Desktar SATA op poortje 4
fdisk -l
Schijf /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x0eb50eb5
 Apparaat Boot      Start         Einde    Blokken  Id  Systeem
/dev/sda1               1       24978   200634761    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2           30206       30401     1574370   82  Linux-swap / Solaris
/dev/sda3   *       24979       30205    41985877+  83  Linux
Partitietabel ingangen zijn niet in schijfvolgorde
cat /boot/grub/menu.lst
# Modified by YaST2. Last modification on zo okt 14 16:04:42 CEST 2007
default 0
timeout 4
gfxmenu (hd0,2)/boot/message
##YaST - activate
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: windows###
title Windows XP
    rootnoverify (hd0,2)
    makeactive
    root (hd0,0)
    chainloader +1
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title openSUSE 10.3
    root (hd0,2)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.22.9-0.4-bigsmp root=/dev/disk/by-id/scsi-SATA_HDT722525DLA380_VDB41BT4C9UZ7C-part3 vga=0x314 resume=/dev/sda2 splash=silent showopts
    initrd /boot/initrd-2.6.22.9-0.4-bigsmp
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: failsafe###
title Failsafe -- openSUSE 10.3
    root (hd0,2)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.22.9-0.4-bigsmp root=/dev/disk/by-id/scsi-SATA_HDT722525DLA380_VDB41BT4C9UZ7C-part3 vga=normal showopts ide=nodma apm=off acpi=off noresume nosmp noapic maxcpus=0 edd=off 3
Oorspronkelijk was de windows entry:
title Windows XP
Ben ik even blij dat ik mijn data gebackupped heb :S
Een laatste belangrijk feit: ik heb van tevoren mijn NTFS partitie gedefragmenteerd en vervolgens geresized met gparted via knoppix. Hij wordt echter nog gewoon gemount vanuit suse en ik kan bij mijn data, dus denk ik niet dat daar het probleem licht.
  • Simkin
  • Laatst online: 03-10 15:57
Simkin
Bzzzzz
hmmm, ik heb ook problemen met het booten van windows na een frisse 10.3 installatie.
Grub laat nu 4 windows entries zien (voor elke HD een), en geen van die entries boot windows.
Dacht dat het aan vista lag maar nadat ik XP had geinstalleerd en vervolgens 10.3 bleek dat ik nog steeds hetzelfde probleem had.
Grub opnieuw laten scannen en installeren haalt niets uit in iedergeval.
Als ik vanavond thuis ben zal ik dit topic aan vullen met extra informatie, ik vermoed dat we het zelfde probleem hebben.
  • dtech
Dat lijkt inderdaad wel zo, misschien toch een (ernstige) bug in windows.
Via een ander forum kreeg ik de tip de volgende twee commando's uit de voeren in de windows recovery console (via de cd):
fixboot
fixmbr
Het eerste ging goed, maar bij de tweede schreeuwde windows moord en brand over een onbekend partitielabel en de mogelijkheid niet meer bij de schijven te kunnen. Uiteindelijk heb ik toch maar op j gedrukt, waat kennelijk niet zo slim was.
Hij blijft nu gewoon hangen na de bios. Ik heb net knoppix opgestart en denk dat ik maar ga proberen grub via daar weer op te zetten. Als ik de schijf via Knoppix mount krijg ik de melding: "Dirty volume was mounted via the 'force' option". Ik zie de mappen nog wel.
Ik zal maar eens op de suse forums gaan rondkijken of het een bekend probleem is
  • har0
  • Laatst online: 10-02-2022
Apart, na eerste install 10.3 geen Windows, boot gelijk Suse.Na 2e reboot wel menu, met 4 windows, hier 3 stuks verwijderd (boot hoeft alleen van Windows 1) en werkt naar behoren.
Misschien helpt dit ??
[q] cat /boot/grub/menu.lst
title openSUSE 10.3 - 2.6.22.9-0.4
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22.9-0.4-default root=/dev/disk/by-id/scsi-SATA_Max tor_6L160P0_L301P53G-part6 vga=0x317 resume=/dev/sda5 splash=silent showopts
initrd /boot/initrd-2.6.22.9-0.4-default
title Failsafe -- openSUSE 10.3 - 2.6.22.9-0.4
root (hd0,5)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22.9-0.4-default root=/dev/disk/by-id/scsi-SATA_Max tor_6L160P0_L301P53G-part6 vga=normal showopts ide=nodma apm=off acpi=off noresu me edd=off 3
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: windows 1###
title windows 1
rootnoverify (hd0,5)
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: floppy###
title Floppy
chainloader (fd0)+1 [/q}
title Windows XP
Ik heb het veranderd naar
title Windows
    rootnoverify (hd0,0)
Daarna werkte het voor mij wel. Opensuse was bij mij in de war met een XP partitie, maar nu boot ie netjes vanaf de eerste partitie vista waarbij ik een keuze menu krijg voor vista/xp.
  • dtech
Werkt ook niet bij mij :(
  • dtech
Ik heb het gevoel dat er toch iets niet helemaal klopt met de partitie. Ik denk dat ik even BartPE erbij pak en kijk of die er iets aan kan doen. Anders ga ik denk ik kijken of een upgrade naar Vista er iets aan kan doen (ik wilde het toch direct gaan doen nadat ik linux geinstalleerd had, en heb mn data gebackuped. Veel erger kan het niet worden)
  • _lasher_
  • Laatst online: 13-10 12:55
Een upgrade naar Vista gaat zeker helpen. Als dat op dezelfde manier gebeurt als bij vorige Windows-versies, dan wordt de MBR gewoon zonder te vragen overschreven. Je start dan weer standaard Windows op, maar zal zelf grub opnieuw moeten activeren.
In je menu.list valt me trouwens op dat de 'makeactive' voor de root=(hd0,0) staat. Volgens mij heb je beide nodig, maar moeten ze wel andersom. Eerst zeggen welke partitie root is en dan pas dat die actief gemaakt moet worden. Zou uit kunnen maken....
Ik heb zelf ook wat moeite gehad om mijn windows vanuit grub te kunnen starten. Het bleek dat in grub de schijven anders geteld worden dan ik verwachtte. Dat is opgelost door bij windows
map (hd1,hd0)
map (hd0,hd1)
er voor te zetten.
Maar zorg eerst maar eens dat je weer een grub-prompt krijgt na de installatie van Vista ;) .
  • termination
  • Laatst online: 29-09 19:48
Je kunt eens een aantal variaties op het booten van windows vanuit GRUB proberen.
Hier is degene die bij alle (9!) distro's die ik heb werkt. Hij komt o.a. uit het boekje "Van windows naar linux" door Fred Zoer.
splash=silent hdc=ide-scsi
initrd /boot/initrd-2.4.23-2ark.img
title Windows XP Professional
chainloader +1
Let hierbij vooral op het chainloader +1. Als ik het op de OpenSuSe manier probeer start XP idd niet op, welke distro ik ook gebruik.
De distro's waarmee het is geprobeerd:
Ubuntu/kubuntu/edubuntu: Dapper Drake - Edg Eft - Feisty Fawn
Linspire: Five-O
Suse desktop 9.3
Knoppix (de nieuwste, weet het versienummer niet uit mijn hoofd)
Mandrake 10.1 community
Mandriva one 2007
Backtrack 2
Kanotix
