SATA HD + IDE HD Aansluiten
  • 658 views sinds 30-01-2008
  • lazbahadir
  • Laatst online: 05-07-2023
Ik heb nu een 80 GB SATA HD erin zitten dus wilde ik nog een 80 GB IDE HD erin zetten (160GB meer dan genoeg voor mij). Maar als ik hem aansluit ziet hij de IDE HD als master en start hij via die op terwijl dat niet de bedoeling is. Heb zelf gekeken in de BIOS maar toch niks kunnen vinden. Er is wel een plek met alle gegevens wat de primary en de secondary harde schrijven zijn.
Primary IDE Master: DVD brander
Primary IDE Slave: CD Brander
Secondary IDE Master: IDE HD
Secondary IDE Slave: Leeg
Third IDE Master: SATA HD
Fourth IDE Master: Leeg
Heb geen idee hoe de SATA HD op de Third IDE Master komt. Als het aan mij lag zat hij op de Primary IDE Master. Maar ik kan die rijtje zover ik het weet verder niet wijzigen. Het is een ASUS M2V-TVM moederbord.
Iemand enig idee...?
  • ronny
  • Laatst online: 16-02-2024
ronny
Trotse vader
Dat komt omdat er een bepaalde volgorde is hoe de BIOS dingen herkent.
Die begint met Primary IDE master/slave dan second IDE master/slave
Doordat SATA maar 1 device per bus ondersteund is het altijd master.
Je hebt 2 SATA poorten en die worden dus third en fourth master.
Dat je nu van de IDE start heeft te maken met de instellingen van boot volgorde.
Je kan in het BIOS instellen waar hij vandaan moet op strarten.
Meestal kijkt hij eerst naar floppy, dan naar de CDROM en dan naar harde schijven.
Bij deze volgorde kan je ook instellen naar welke schijven hij eerst moet kijken.
Doordat hij een staandaard volgorde heeft hij het herkennen in het BIOS probeert hij eerst van de IDE schijf te booten.
Als het goed is kan je ook aangeven dat hij eerst naar de third master moet gaan om te booten voor hij naar een anders HD moet gaan.
Als je dat goed instelt zal hij weer gewoon opstrarten.
Het is niet mogelijk om de SATA als primary master te laten herkennen.
Dus het handigst is om de boot volgorde aan te passen.
specs werkpaard Youngtimer Touring Car Campionship
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Ik ben nog nooit een bios tegengekomen waarin je niet aan kunt geven vanaf welk device er eerst geboot moet worden.
Je ziet iets over het hoofd.
  • lazbahadir
Bedankt jongens.. Het is me gelukt.. _/-\o_
