[Sun] Enterprise 450 Memory failure
  • mtak
Ik heb laatst een Sun Enterprise 450 gekocht, bij de verkoper werkte 'ie goed. Maar bij aankomst thuis was het einde verhaal.
Hij geeft op memory modules 1602, 1702, 1802 en 1902 geheugenfouten. Dat elke 2e DIMM van een bank ineens kapot is lijkt me natuurlijk vrij sterk. Ik heb de volledige OpenBoot diagnose al doorlopen, en daar vind ik geen fouten in het geheugen. Echter zodra ik Solaris boot(van HD of CD) begint het apparaat doorlopend geheugenfouten eruit te gooien(incl. sticky softfailures).
Ik heb de computer al ontdaan van 12 van de 16 geheugenmodules, en van 3 van de 4 CPU's, echter geen effect. Zodra ik bijna al het geheugen eruit heb(bank 2, 3 en 4) geeft ie nog steeds fouten op module 1902.
Ik heb al een set-defaults geprobeerd en geprobeerd via ASR alle geheugenbanken uit te schakelen, echter geen effect. Op Internet kom je niet veel verder als dat je alle foute modules moet vervangen, echter lijkt me dit vrij sterk omdat het de 2e in elke geheugenbank is(en omdat ik geen Sun geheugen op voorraad heb liggen :P).
Zie ik nou echt iets over het hoofd of is het bakkie op de weg naar huis echt overleden?
  • killercow
  • Laatst online: 12-10 11:49
killercow
eth0
misschien een fout met het mobo?
(ik heb nog wel een e450 mobo liggen om te testen eventueel)
openkat.nl al gezien?
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
Voor de hand liggend:
Als je alleen de minimale 4 DIMMs erin hebt zitten, wissel een van de 12 die je los hebt liggen om met de 1902 (en dan liefst niet eentje uit de xx02). Als het dan nog fout gaat ligt het zeker aan het bord, gaat het niet fout, dan ligt het aan de DIMM.
Heb hier (Nijmegen) trouwens ook een Ultra2 liggen die hetzelfde geheugen gebruikt als de E450, testen mag altijd :)
Oslik, blyat! Oslik!
  • mtak
Op aanwijzing van dion_b heb ik de grote geheugendans gedaan. Ik kan eigenlijk alleen maar tot de conclusie komen dat het mobo kapot is. Ik ga m vanavond maar eens helemaal uit elkaar schroeven, misschien dat er tijdens transport wat (electrisch) geleidend stof tussen is gekomen oid.
Ik houd jullie geupdate!
