PC start niet meer op: Realtek Bootagent
  • 714 views sinds 30-01-2008
  • Roncom
  • Laatst online: 06-10 19:07
Goedemorgen,
Specificaties:
(Sky computer)
Sis moederbord (onboard video, lan, geluid)
Pentium 2.4ghz
256mb werkgeheugen
OS Windows XP
Uitbreiding:
Ati Radeon 9600
512mb werkgeheugen
Bij het opstarten krijg ik de volgende foutmelding:
Realtek RTL8139(a/b/c)/rtl8139 BOOTAGENT Press shift f10 to configure.
Deze foutmelding zie ik 1sec en vervolgens gaat hij verder. Wat ik dan krijg is:
Press f10 to start System Recovery, hier heb ik een paar seconde voor.
Vervolgens krijg ik de keuze om normaal op te starten of in veilige modus etc. Welke keuze ik ook maak, ik zie 1x het balkje laden windows xp en de pc start weer opnieuw op.
Shift f10 bij de 1e foutmelding start niets op en f10 bij de system recovery start ook niets op.
Hopelijk zit er dus in de bios iets niet goed wat ik recht kan zetten, maar ik heb zelf geen idee waar ik moet zoeken. Hopelijk iemand anders wel.
  • SpamLame
  • Laatst online: 20:59
SpamLame
niks
Doe anders eens een bios reset?
Overigens lijkt die eerste melding over die bootagent geen foutmelding, maar duid meer op de mogelijkheid om te PXEbooten en etherbooten.
Kijk gelijk even naar bolle condensatoren en stof in heatsinks
[ Voor 16% gewijzigd door SpamLame op 14-10-2007 13:55 ]
  • Roncom
Ik heb de jumper omgezet, pc opgestart (gebeurde niks). Vervolgens opnieuw jumper weer goedgezet. Bij het opstarten gaf hij aan dat er wat veranderd was en dat ik naar de bios moest gaan. Heb de datum aangepast en tijd en toen opgeslagen en verder gegaan met opstarten. Krijg nog steeds zelfde melding. Voor de rest zat er weinig stof in de pc kast...
Edit: de condensatoren zien er trouwens nog gewoon goed uit (niet bol en geen lekkende oid)
Via google kwam ik onderstaande link tegen (in het Duits, kan het niet helemaal volgen..)
http://www.windows-board....ght=&hilightuser=0&page=2
[ Voor 28% gewijzigd door Roncom op 14-10-2007 18:51 ]
  • SpamLame
SpamLame
niks
die bootagent melding kun je wellicht in het BIOS uitschakelen als je ergens in het BIOS "Network boot" disabled. Of iets wat er op lijkt.
System recovery lijkt mij meer een moederbord melding dan een OS melding en is er wellicht voor om een BIOS te resetten, zie manual mobo wat de functie nu precies inhoudt.
-Wat heb je als laatste gedaan aan of op de pc wat dit gedrag verklaren kan?
-Probeer eens een Live Linux CD (of je favo OS) om te zien of booten überhaupt lukt.
  • pinockio
  • Laatst online: 05-10 12:50
Tip: opstarten vanaf de XP CD, "windows repareren" kiezen en dan
chkdsk /f C:
invoeren.
Let op: het kan goed zijn dat je harddisk kapot aan het gaan is. Als je er onmisbare informatie op hebt staan (en geen back-ups) kun je beter de harddisk eruit halen en naar een gespecialiseerd bedrijf brengen...
[ Voor 53% gewijzigd door pinockio op 15-10-2007 09:12 ]
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • Roncom
Het belangrijkste is eigenlijk dat inderdaad de gegevens op de harde schijf blijven bewaard. Kan ik deze zonder problemen hangen aan een andere pc als slave?
Ik weet verder niet of er rare dingen gebeurd zijn, aangezien het niet mijn eigen pc is (van me ouders). Ze hebben wel 2 weken geleden een draadloos toetsenbord en muis gekocht en zelf geinstalleerd (iets wat volgens mij niet had gehoeven, aangezien plug en play voldoende was geweest). Dit heeft overigens wel gewoon gewerkt. De pc was de laatste tijd al steeds trager aan het worden en het werd eigenlijk ook eens tijd voor een goeie cleaning. Maar daar lijkt het nu te laat voor te zijn...
Ik ga nu als eerste vanavond proberen wat jullie aangeven. Als dit niet lukt, laat ik wel weten wat er gebeurd. Vervolgens ga ik proberen om de harddisk op een andere pc aan te sluiten, aangezien hier nog wel wat belangrijke foto's en documenten op staan. Hier kom ik tzt nog wel op terug, want ik moet nog uitzoeken hoe dat werkt met een OS op een 2e disk en accounts met wachtwoorden of dit geen problemem oplevert. Hier staat waarschijnlijk ook wel wat over in de troubleshooter op GoT.
  • Roncom
pinockio schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 09:03:
chkdsk /f C:
invoeren.
De command chkdsk /f C: (evenals chkdsk c: /f (wat ik op google tegenkwam)) werkt niet....
Ik heb wel al chkdsk c: uitgevoerd en hij geeft aan dat er fouten op de schijf zitten.
Ik heb nu chkdsk c: /r aan het uitvoeren. Ik heb begrepen dan /f werkelijk fouten hersteld, beetje jammer dat die dus niet werkt.
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Roncom schreef op dinsdag 16 oktober 2007 @ 20:22:
Als je windows er op wilt zetten, zondag je data verloren gaat, moet je niet direct bij het eerste Windows seup schermpje op de "R" van repair drukken. Eerst selecteer je dat je windows wilt installeren ( dus niet 'R' ), daarna kies je dat je C:/ ( Of whatever windows op staat ) partitie wilt repareren.
  • Roncom
Gisteravond (na ruim een uur) is chkdsk c: /r volledig uitgevoerd. Na een restart kwam ik weer in windows. Ik heb allereerst wat overbodige programma's verwijderd. Na een reboot met cd merkte ik dat de pc weer wat sneller was. Daarna nog enkele dingen verwijderd en reboot zonder cd. Het lijkt nu weer te werken... In ieder geval heb ik dus alleen chkdsk c: /r uitgevoerd en niet de /f functie. Het lijkt alsof dit niet nodig meer was geweest.
Ik wil nu alles even backuppen op een externe schijf en vervolgens windows opnieuw erop zetten. Zijn de problemen dan volledig weg of is er nu ook nog een hardware probleem (zie de foutmeldingen in de topic start) ?
  • Tomfish
Roncom schreef op woensdag 17 oktober 2007 @ 13:27:
Dat zou je even moeten controleren met een disk tootlje van je hdd. Waarschijnlijk heb je enkele bad sectors op je disk die voor errors zorgen. Mocht dit zo zijn, zou ik hem meteen vervangen.
  • Nielson
Die F10 System Recovery komt trouwens van de MBR, hiermee kun je kiezen om te booten van de recovery partitie om zo Windows opnieuw te installeren. Hier heb je meestal drie keuzes : non, semi en full destructive, waarbij de eerste een Windows installatie over de huidige heenzet met overname van zoveel mogelijk instellingen en bestande, de tweede optie alle data op de gebruikerspartitie verplaatst naar een mapje en dan een schone image terug zet, derde optie kun je dan wel raden. Als die F10 niet meer reageert kan het zijn dat de MBR gedeeltelijk overschreven is, de partitie indeling niet meer zoals deze was, of je gebruikt een USB keyboard en je hebt Legacy support in de bios niet aan staan.
