Thuisnetwerk aanleggen
  • 1.537 views sinds 30-01-2008
Ik heb problemen met het aanleggen van een thuisnetwerk. Ik moet overigens wel aangeven dat ik geen wizzkid ben.
Het probleem is als volgt:
Aanwezig, een werkende linksys router met een draadloze verbinding naar een laptop met vista en een kabelverbinding naar een desktop met XP. Aan de desktop zitten een printer en een scanner die ik ook graag zou willen gebruiken voor de laptop. Ik begreep dat je ook een thuisnetwerk kan aanleggen met de router maar heb geen idee hoe en de poging die ik gewaagd heb mislukt steevast.
Iemand enig idee??
Ehhh ze hebben beide verbinding?
Dan moet je gewoon een thuisnetwerk instellen dat kan gewoon via Windows! Gewoon dezelfde workgroupnaam en je kunt dan ook je printer installeren en delen, etc
  • Fish
Fish
How much is the fish
zo te horen bestaat het netwerk al
je hebt een router, pc en een laptop op je netwerk en ze doen het zo te horen
en dan .. stja je deelt/shared je printer .. op je desktop en je connect vanaf ej laptop met dat ding
bijna hetzelfde als files
moeilijker is het niet
@hieboven .. dezlfde naamis niet nodig (wel makelijker)
ve
[ Voor 10% gewijzigd door Fish op 14-10-2007 11:37 ]
Iperf
  • ik222
fish schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 11:36:
@hieboven .. dezlfde naam is niet nodig (wel makelijker)
Voor de TS dus wel "nodig" :+ :P
Als ik de netwerkwizard op de desktop uitvoer en een netwerkdiskette laat maken die ik daarna in de laptop steek geeft deze na het beginnen aan dat er een fout is opgetreden en dat ik het netwerk handmatig moet configureren. Enig idee waar en hoe?
  • Roamor
Je router zal in feite het knooppunt zijn, dus ik zou eens beginnen met die manual. Verder hier eens in de FAQ duiken, en dan moet je toch al een heel stuk verder zijn. :)
Verwijderd schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 13:33:
Komt dat niet door Vista - XP? En je kunt je PC toch handmatig aan een werkgroep toevoegen? Wel even kijken hoe het met je firewall instellingen is
  • Osiris
Roamor schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 13:35:
De switch van de router is het "knooppunt" ja, dus daar valt weinig mee te doen. Dus die manual mag ie vergeten, tenzij z'n internet op beide PC's ook kapot is.
Verder moet de TS zich afvragen of beide PC's elkaar kunnen "zien". Door de IP's in Windows op te zoeken en met `ping` de PC's elkaar laten pingen moet hij dat wel kunnen. Eventueel opzoeken via internet hoe (voorkouwen doen we hier liever niet).
Vervolgens moet hij een guide vinden om een printer te delen (sharen in 't Engels). Daar zijn ook duizenden how-to's voor te vinden op internet.
Vervolgens kan hij die printer gewoon toevoegen in Windows als netwerkprinter.
