ADSL snelheid vreemd probleem
Ik test geregeld de snelheid van mijn verbinding met http://speedtest.bbned.nl/
Normaal ligt die rond 12000 kbps. Soms valt hij echter terug naar ca. 6600 kbps.
Wat ik dan doe is (aangeraden door helpdeskmedewerker):
de kabel die van de splitter naar het ADSL modem loopt losmaken
enige seconden wachten
de kabel er weer insteken
wachten tot de adsl verbinding weer werkt
En mijn snelheid is terug naar 12000 kbps.
Nu ben ik niet bekend met de techniek achter ADSL.
De helpdeskmedewerker had het over "verkeerde ADSL synchronisatie".
Kan iemand mij uitleggen wat er aan de hand is en hoe ik het probleem permanent kan oplossen?
Voor de volledigheid: ADSL modem SpeedTouch 780 Software Release: 6.1.7.2
Bedankt alvast!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2007 11:44 ]
  • samo
  • Laatst online: 19:28
samo
yo/wassup
Is het een lange kabel van is/ra naar modem? Kort die zo veel mogelijk in, dat is een veel voorkomende oorzaak van storingen. En door storingen wordt je lijn trager.
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
ISRA-splitter ca 10 cm
splitter-modem ca. 150 cm
ik zou kunnen volstaan met ca 40 cm.
de overbodige lengte is op dit moment opgerold.
Ik zal deze dus maar eens inkorten.
Toch raar dat na loshalen van de verbinding de hogere snelheid weer gehaald wordt...
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 12:00:
Dat komt omdat je lijn dan opnieuw gesynced wordt, is op zich helemaal niet vreemd.
Als ik het goed begrijp raakt de lijn unsynched na een storing?
Waarom is er geen automatische resynch na de storing?
  • Beerkeeper
Verwijderd schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 13:22:
De modem traint in zodra hij verbinding heeft. Deze gaat eerst op de hoogste snelheid in, en is dat niet stabiel genoeg gaat hij een lagere snelheid proberen, totdat hij stabiel is.
DM me voor Joulo referral
  • 2dope
  • Laatst online: 09-10 14:17
Kan het niet zo zijn dat het cachegeheugen, buffer of whatever wordt geflushed na een powercycle of het af en aan sluiten van de ADSL kabel? Ik heb ooit begrepen dat hier vaak sessies in blijven staan van bijvoorbeeld torrents, wat een negatieve invloed heeft op de up- en/of downstream snelheid van het modem.
