[VISTA 64] Java virtual machine error
  • 206 views sinds 30-01-2008
  • Erry
  • Laatst online: 19-09 10:25
Erry
Soms camera, soms stereo
Na een goede ervaring met Vista [32] op mijn laptop (Duo Core, 2 Gb intern), overgegaan tot de aanschaf van een nieuwe PC met een Quad Core, 4 Gb intern en Vista 64 bits erop. Alles leuk en wel, behalve dat Lightzone van Lightcrafts niet meer opstart en dat is jammer voor mijn fotohobby (progje loopt overigens prima op mijn laptop en ik heb op beide machines gewoon de nieuwste Java versies erop gekwakt).
Foutmelding: Error starting Java virtual machine.
Logfile van Lightzone zegt:
JavaAppLauncher checkWindowsVersion()
dwMajorVersion=6
dwMinorVersion=0
wServicePackMajor=0
= Windows Vista
Error occurred during initialization of VM
Could not reserve enough space for object heap
Ik heb dus ineens te weinig geheugen, terwijl ik dacht dat dat mijn laatste probleem zou zijn.
Iemand een suggestie hier?
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Ik heb zelf geen ervaring met java op een 64bit os, maar probeer het eens op te starten met:
java -Xmx256m <prognaam>
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
  • Erry
Erry
zwippie schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 15:47:
Hier was ik dus al bang voor: het wordt technisch!
In een DOS-box werkt die kreet niet en met viltstift op mijn monitor schrijven zal ook wel niet de bedoeling zijn....
Waar kan ik dat invullen?
edit
Iets gevonden in de program dir dat heet lightzone.jvmargs en daar aan het proberen wat 'zinnings'' te typen.
Lukt nog niet!
/edit
[ Voor 13% gewijzigd door Erry op 12-10-2007 16:28 ]
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
In een dos venster inderdaad, maar ik weet ook niet hoe Lightzone in elkaar zit.
Ik lees in de Technical FAQ van Lightzone trouwens:
If the log shows, "Error occurred during initialization of VM, Could not reserve enough space for object heap", LightZone does not have enough memory to start or some other application has taken up the majority of usable memory. A reboot of your system usually fixes this issue.
"Have you tried turning it off and on again?" :p
  • Erry
Erry
Op die site was ik al geweest en dat werkt voor mij helaas niet!
  • 0xDEADBEEF
Erry schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 16:13:
edit
Lukt nog niet!
/edit
Typ in diezelfde console ('dos-box' wat geen dos is ;) ) "path <enter>"
Dit is de (gedeeltelijke) inhoud van een up-to-date jre:
Map van C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin
14-06-2007  15:51           135.168 java.exe
14-06-2007  15:51           135.168 javaw.exe
[ Voor 16% gewijzigd door 0xDEADBEEF op 12-10-2007 16:32 ]
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • Standeman
  • Laatst online: 13:02
Standeman
Prutser 1e klasse
Ik heb ooit gelezen dat iemand problemen had met de online installatie van JRE v6 die niet goed werkte. Hoe heb jij 'm geinstalleerd, via de offline of de online manier?
(zoals hier)
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • Erry
Erry
Mijn 'optie' file bestaat uit dit:
# This file contains the arguments to the JVM as you would give them to the
# 'java' command-line executable except one argument is given per line.
# Additionally, -classpath can not be used; instead, use -Djava.class.path.
# Comments (like this) and blank lines are ignored.
# JVM options.
-Xmx=256m
-Xrs
-XX:+UseParallelGC
-Djava.class.path=lightcrafts-windows.jar;lightcrafts.jar;lcjai.jar;mlibwrapper_jai.jar;substance-lite.jar
-Duser.dir=.
-Dcom.lightcrafts.licensetype=ESD
# Main class.
com.lightcrafts.platform.windows.WindowsLauncher
# Main class arguments, if any.
# The end.
Stukje BOLD heb ik erin gezet, maar zonder resultaat, met of zonder filename (<<< welke filename....)
Nog een idee iemand?
  • Erry
Erry
Standeman schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 16:32:
(zoals hier)
Alles werkt op de PC, alleen dit progje niet. Ik gok er dan maar op dat het aan (de instelling van) dat progje ligt, of weer een misser van mij?
  • Stephan Oudmaijer
  • Laatst online: 16-08-2023
De suggestie hierboven is mogelijk een oplossing.
Heb je toevallig de Java 64bit versie op je systeem staan? Zo nee, probeer dat eens. Is het antwoord Ja: probeer dan eens de 32bit versie.
Succes.
  • Stephan Oudmaijer
Even getest, bij mij werkt Lightzone 3.1
C:\>ver
Microsoft Windows [Version 6.0.6000]
Ik draai Vista 64 Premium UK
  • Erry
Erry
Stephan Oudmaijer schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 16:54:
C:\>ver
Fijn, maar wat werkt er?
En nog belangrijker: HOE??
Ikke beetje dummie met java-dinges ;)
  • Stephan Oudmaijer
Erry schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 16:58:
ik heb die installer gedownload van hun website. Setup draaien en werken ;)
C:\Program Files (x86)\LightZone 3\jre\bin>java -version
java version "1.6.0_02"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_02-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.6.0_02-b05, mixed mode, sharing)
lightzone.jvmargs
# JVM options.
-Xrs
-XX:+UseParallelGC
-Duser.dir=.
# Main class.
# The end.
[ Voor 58% gewijzigd door Stephan Oudmaijer op 12-10-2007 17:03 ]
  • Erry
Erry
Op wat voor systeem: proc?
geheugen?
java 32 of 64
Iets aangepast aan de jvmargs file van Lightzone?
  • Stephan Oudmaijer
Erry schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 17:05:
geheugen?
java 32 of 64
Niets aangepast aan jvmargs.
Systeem specs (nog meer info nodig? :))
Processor AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ 4,8 4,0
Determined by lowest subscore
Memory (RAM) 2,00 GB 4,9
Graphics RADEON X600/X550 Series (Microsoft Corporation - WDDM) 4,7
Gaming graphics 895 MB Total available graphics memory 4,0
Primary hard disk 9GB Free (29GB Total) 5,4
Windows Vista (TM) Home Premium
System
Manufacturer System manufacturer
Model System Product Name
Total amount of system memory 2,00 GB RAM
System type 64-bit operating system
Number of processor cores 2
Storage
Total size of hard disk(s) 466 GB
Disk partition (C:) 9 GB Free (29 GB Total)
Disk partition (D:) 24 GB Free (49 GB Total)
Disk partition (E:) 43 GB Free (49 GB Total)
Disk partition (F:) 38 GB Free (106 GB Total)
Disk partition (G:) 74 GB Free (233 GB Total)
Media drive (H:) CD/DVD
Media drive (I:) CD/DVDCD/DVD
Graphics
Display adapter type RADEON X600/X550 Series (Microsoft Corporation - WDDM)
Total available graphics memory 895 MB
Dedicated graphics memory 128 MB
Dedicated system memory 0 MB
Shared system memory 767 MB
Display adapter driver version 7.14.10.8333
Primary monitor resolution 1280x1024
DirectX version DirectX 9.0 or better
Network
Network Adapter Linksys Wireless-G PCI Adapter
Network Adapter Microsoft Tun Miniport Adapter
  • Erry
Erry
Heren, allemaal bedankt, maar helaas.
Lightzone zal kennelijk alleen op de laptop blijven draaien. Op een Quad-core verdompt hij het!
Java opnieuw gedaan en er verandert niets.
De makers maar eens aanschrijven en hopen op een oplossing. Wordt hopenlijk nog eens vervolgd.
