[PHP] Grafieken word niet weergegeven
  • 187 views sinds 30-01-2008
  • Black-Xjuh
  • Laatst online: 22-07 15:54
Ik heb een probleem met JPGraph. Het zit zo, ik gebruik Zope in combinatie met JPGraph om grafiekjes weer te laten geven uit een mysql database.
Dit is dus een pagina met acht grafiekjes. Maar nu heb ik dus het probleem dat 7 grafiekjes worden weergegeven maar grafiekje nummer een of twee is niet zichtbaar (Kan afbeelding niet weergeven). Rechter muisknop afbeelding weergeven komt die wel te voor schijn.
Ook is het dus altijd nummer 1 of 2 nooit allebei of meer dan 1 maar een van die twee en dan meestal nummer 2.
Heb overal de nieuweste versies van gedownload, error logs geven niks weer..
Hoe zou dit kunnen komen?
  • storeman
  • Laatst online: 22:47
Tja, dat kunnen wij hier helaas ook niet ruiken, als het willekeurig is, kan het wellicht komen door cashing, of iets in je stylesheets...
Zonder enige code is het echter lastig bekijken hoe de vork in de steel steek, of een online voorbeeld, zodat de wij hier zelf op onderzoek uit kunnen.
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
  • Black-Xjuh
Het staat alleen localhost op dit moment.
Maar over de code, die is voor alle plaatjes precies het zelfde, alleen de ene keer selecteer ik id=1 van de tabel in mysql en de volgende keer is dat id=2. Dus dat is juist het vreemde. Het zit niet in de code, was dat maar zo dan had ik het probleem kunnen zoeken.
Ik snap ook best dat het voor jullie lastig is om er iets over te zeggen maar misschien is dit een vaker voorkomend probleem..
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
ik zou zeggen zet error logging naar files eens aan en check die error logs op fouten tijdens het genereren van die grafieken :)
Stop uploading passwords to Github!
Klinkt haast als een thread safety issue met GD. Heb je een manier om te achterhalen wat er wordt verstuurd op het moment dat er een ongeldige afbeelding wordt getoond? Firebug is hiervoor erg handig :P . Als de verzonden afbeelding 0 bytes is zou ik even kijken naar de configuratie van Apache. Als de ontvangen afbeelding een foutmelding bevat kun je daar verder naar kijken.
  • dik_voormekaar
  • Laatst online: 03-11 15:12
Volgens mij moet je een aparte .php maken met :
header("Content-type: " . image_type_to_mime_type(IMAGETYPE_PNG));
$sql = "SELECT image FROM table WHERE id='huppeldepup' ";
$res = mysql_query($sql);
$row = mysql_fetch_array($res);
echo $row["image"];
Als je in die zelfde php voor de header ook een andere acho doet werkt de echo $row['image'] niet meer.
  • killercow
  • Laatst online: 03-11 10:15
killercow
eth0
en als je de afbeeldingen url's los opent?
openkat.nl al gezien?
