[ubuntu] netwerk problemen
  • BetuweKees
  • Laatst online: 08-10 09:45
BetuweKees
Flipje uit Tiel
hi,
gister besloten te beginnen linux te installeren. aanvankelijk met een net-install van debian begonnen, maar toen na behoorlijk wat installatie perikelen, ook het netwerk niet bleek te werken en vervolgens het ext3 bestandsysteem in een oneindige loop terecht kwam, besloten dat dit toch blijkbaar niet de weg was.
eieren voor geld gekozen en dus met ubuntu 7.04 aan de slag gegaan. installatie vlekkeloos en meteen netjes in een mooie gui, maar ook hier, wederom problemen met het netwerk. het komt er op neer dat er geen verbinding kan worden gemaakt met de DHCP server op de router, en er eveneens geen leven valt te brouwen doormiddel van handmatige instellingen. raar, want dual-boot, onder winXP werkt dat allemaal vlekkeloos.
heb al flink lopen zoeken op het net en middels zowel de grafische network manager als via de shell wijzigen aan te brengen. helaas te vergeefs. pingen naar localhost of een handmatig ingesteld ip adres gaat prima, maar daar buiten gebeurt er niks. router wordt niet gevonden, en nog verder (bv google.nl) al helemaal niet (maar dat is eigenlijk wel logisch)
wat daarnaast nog raar is, is als ik instel via DHCP verbinding te willen maken, ik een ip adres uit een totaal vreemde range toegewezen krijg (169.254.5.86 waar dat 192.168.0.10x zou moeten zijn)
verder herinner ik met van bij de installatie van debian dat eth0 (die door ubuntu als default gebruikt wordt) als een blue-tooth verbinding herkent was, waar eht1 de ethernet kaart was.
de output van ifconfig -a (bij instelling als dhcp)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:18:F3:0F:7D:3E
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:19 Base address:0x8000
eth0:avah Link encap:Ethernet  HWaddr 00:18:F3:0F:7D:3E
          inet addr:169.254.5.86  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:50 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:50 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:4286 (4.1 KiB)  TX bytes:4286 (4.1 KiB)
mijn machine bestaat uit een athlon 64 x2 be-2350 die in een asus m2a690g bordje geprikt zit, waarop onder andere een realtek 8168/8111 netwerk chipje gesoldeerd zit dat moet gaan praten met een sitecom wl-174. zoals gezegd werkt de gehele setup flawless op winxp die aan de andere kant van de dual boot zit.
wat ik mij afvraag:
- hoe kom ik er achter welk apparaat achter welke netwerk code (eth0, eth1, etc) schuilt?
- is het mogelijk bij het instellen van een netwerk verbinding via DHCP het adres van de DHCP server in te stellen?
- hoe zorg ik er voor dat mijn netwerk en dus internet verbinding netjes gaat doen wat hij moet doen en ik door kan gaan met het configureren van mijn systeem en het doorleren over linux?
via dmesg ben ik er inmiddels achter dat eth0 toch echt de netwerk kaart is. dat scheelt weer. daarnaast lijkt het er op dat de netwerk kaart eerst netjes geïnitialiseerd wordt, maar vervolgens weer afgesloten wordt. waarom, snap ik niet precies, mocht iemand behoeft hebben aan de gehele output van dmesg dan hoor ik dat graag..
[   28.742345] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.2LK loaded
[   28.742375] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[   28.742400] PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64
[   28.742593] eth0: RTL8168b/8111b at 0xffffc2000004e000, 00:18:f3:0f:7d:3e, IRQ 19
[   36.425726] r8169: eth0: link down
[   78.583542] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ Voor 10% gewijzigd door BetuweKees op 12-10-2007 02:11 ]
Through meditation I program my heart to beat breakbeats and hum basslines on exhalation -Blackalicious || *BetuweKees was AFK; op de fiets richting China en verder
  • user109731
Zoek altijd eerst op Google en ubuntuforums.org. Grote kans dat meer mensen het probleem hebben, zie bijvoorbeeld dit topic met een workaround.
Het schijnt dat de kernel in 7.10 deze kaart beter ondersteunt, je zou de release candidate kunnen downloaden of wachten op de release :)
  • BetuweKees
BetuweKees
Flipje uit Tiel
prefect, die workaround doet inderdaad de trick. dacht dat het probleem bij mijn netwerkinstelkunsten en beperkte kennis van linux lag, dat er daarwerkelijk een bug ten grondslag lag aan mijn probleem had ik eerlijk gezegd niet verwacht (naief?). thanks!
