Mobo kapot?
  • 33 views sinds 30-01-2008
Gisteren kwamen ze hier een pc brengen waarvan ze zeiden dat de aan en uit schakelaar kapot was.
Dat was inderdaad zo, er was een kabeltje los, netjes vastgesoldeerd, en de pc ging weer aan.(kabeltje was achteraf schijnbaar los omdat ze er zelf aan gekloot hadden. Omdat ie niet aanging (vanwege moederbord??) en ze dachten dat het de schakelaar was.)
Vandaag komen ze weer terug dat ie weer niet aan ging.
Schakelaar is nog goed, en met een schroevendraaier contact maken op het moederbord gaat ie ook niet aan.
het lampje op het mobo brandt wel gewoon, maar als ik hem aan wil zetten gebeurd er niks.
Het type is een asus p4t-e ik heb alle kabels etc nagekeken en cmos clear gedaan.
Zou het moederbord kapot zijn, of kan het iets anders zijn?
  • Jimster
  • Laatst online: 09:52
Het kan aan zoveel dingen liggen, maar je zal toch zelf aan de slag moeten. Andere voeding geprobeerd? Lees Hangen en Opstartproblemen troubleshooter even door :)
Ik heb het nu eens getest met via de voeding aan te zetten, dat werkt wel.
Als ik de 4 pins connector aansluit dan draaid de cpu fan nog.
Maar via het moederbord kan ik hem niet aanzetten.
Zou het moederbord dan kapot zijn?
Kijk eens je kabeltjes na van je Frontpanel..
Kan namelijk zijn dat het áánknoppie geen contact maakt.
Verwijderd schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 22:53:
Ik heb het ook al met schroevendraaier tegen de 2 pinnetjes aangehouden..
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
Ik had laatst een pc waar de reset schakelaar konstant contact maakte waardoor hij ook niet aan ging.
Haal die eens los.
Al een andere voeding geprobeerd ?
[ Voor 12% gewijzigd door gjs op 14-10-2007 10:25 ]
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
gjs schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 10:22:
Haal die eens los.
Alles is los
  • The_Doman
Tja, Asus p4 boardjes willen er nog wel eens plotseling mee ophouden blijkt :(
Check:
PC start niet op. Zwart beeld zonder piepjes.
Asus P4P800 SE waarschijnlijk dood?
edit: lees nu dat ie toch wel aangaat via voeding.
[ Voor 7% gewijzigd door The_Doman op 14-10-2007 10:35 ]
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Nou dat word dan even testen met andere hardware, er is geen andere mogelijkheid om hardware te testen of het nog werkt dan ze 1 voor 1 te testen.
The_Doman schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 10:33:
Check:
De fans gaan wel draaien, maar het geen beeld en geen piepjes krijg ik.
  • dion_b
  • Laatst online: 05:59
dion_b
say Baah
Met zo weinig info als je geeft kunnen we je gewoon niet helpen. We hebben geen glazen bol en uiteindelijk is het uitwisselen van onderdelen de enige manier om zekerheid te krijgen.
Oslik, blyat! Oslik!
