MSI P35 Neo2 FIR doet niks
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • glangeveld
  • Laatst online: 04-01 22:45
Hallo
vandaag heb ik voor mn 2e systeempje het bovengenoemde moederbord ontvangen en er dus in gebouwd
wat er dan gebeurd : Geen beeld, maar ook geen POST, en geen piepjes? Harddisk spint wel op, (CPU-) fans ook, maar verder helemaal niks
moederbord is erin gezet zoals het hoort en alles aangesloten op de juiste manier
wat ik heb geprobeerd:
8800GTS 640 en x2900PRO = beiden geven geen beeld
geil , dominators , en ocz geheugen = geen beeld
andere koeling = geen beeld
bios reset = geen beeld
enermax liberty 550 = geen beeld
2x250gb en of 120Gb = geen beeld
alle stroomaansluitingen zijn gewoon aangesloten en alles zit perfect op zn plaats maar er gebeurt dus helemaal niks
is dit zoals vele p35 bordjes een RMA gevalletje? of doe ik iets fout?
Systeem : C2q Q6600
msi p32 neo2 FIR
2Gb Corsair dominators
2x 250Gb raid0
HD2900PRO 1Gb GDDR4
X-fi extreme music
thermalright si128 / CM Geminii
mvg
[ Voor 9% gewijzigd door glangeveld op 11-10-2007 20:35 ]
  • glangeveld
mn processor heeft trouwens op 3.1 Ghz gelopen op mn vorige moederbordje ( asus P5B )
kan het zijn dat die dood is ?? ( gelapte IHS )
  • _Apache_
  • Laatst online: 03:48
geitema schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 19:55:
Als je voltages standaard zijn gebleven is de kans dat je CPU dood is door overklokking vrijwel nul..
Hij kan wel kortsluiting gemaakt hebben door wat anders..
Heb je de hangen en opstarten FAQ doorgelezen ?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Ik heb het bord ook 1 maand gebruikt
Niks als problemen gehad!
Geheugen werkte niet, processor half...en moest paar keer rebooten wilde hij de beide core's zien van me C2D.
Windows wilde niet installeeren op de hardeschijven..
Nu nieuw Asus P5B draaien, en alle onderdelen werken zonder problemen.. bij 4Launch waren ook al meer exemplaren gerouteneerd..
MSI probleem lijkt mij, aangezien ik het met Asus/Gigabyte niet heb..en daar hoor ik ook weinig van.
Aan je CPU kan het niet echt liggen denk ik, aangezien hij op je vorige systeem gewerkt heeft.
Veel succes ermee
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Veel succes ermee
Dit is niet waar, de CPU kan tijdens het verplaatsen kapot gegaan zijn.
Heb je je oude mobo nog? Probeer eens alles weer terug op het oude mobo te prikken. Als alles gewoon werkt, mobo -> RMA/DOA
  • glangeveld
op mn abit FP-IN9 Fatality doet de processor wel
als ik alles opstart gaan alle lampjes op het bord branden en alle fans draaien , dan doet het 3 a 4 seconden helemaal niks en daarna gaat ie verder ( lampjes branden en fans draaien )
voor de rest gebeurd er niks
[ Voor 69% gewijzigd door glangeveld op 11-10-2007 20:36 ]
  • Bitage
Doet de rest het ook?
  • glangeveld
HD2900PRO is vandaag binnengekomen ( alsmede de dominators , XFI en het betreffende moederbord
de videokaart werkt perfect in mn primaire pc maar niet in deze
  • Bitage
Als het spul weigert op je nieuwe mobo en wel draait op het oude, zou ik toch eens je webwinkel mailen of zij al meer problemen hebben gehad met dat mobo. Ook de reactie van Vosje267 kan er op wijzen dat een batch niet helemaal lekker is.
Niet zomaar retourneren, eerst zeker weten. Kost je handen vol met geld mocht blijken dat er niets mis mee is, namelijk.
  • glangeveld
ik heb voor 2 weken geleden een splinternieuwe p5n32E-sli gekocht omdat die goedkoop was
toen begon het dat het systeem niks meer wou
een dag of 2 laten ging het iets maar nog niet zoals ik wou dus heb ik de p32 FIR gehaald
Blijkt dat de processor dus dood is ;( ;( ;( ;(
mn Q6600 werkt er wel op die ik vandaag binnen heb gekregen , de E4400 werkt ook , de E 2180 werkt ook ( allemaal ik alle 3 de moederborden ) behalve mn E6600
De IHS van de 6600 heb ik gelapt en dus zie je enkel een spiegelende koperkleur op de cpu
garantie is dan weg toch??
ja de garantie is indd weg dan,maare hoeveel cpu's heb jij?
  • glangeveld
heb een q6600 , E4400 , E2180 en de kapotte E6600
verder een opty 185 en een 2800+
