[RADEON] ati2dvag.dll BSOD bij afsluiten
  • 1.421 views sinds 30-01-2008
  • The Medic
  • Laatst online: 25-08 10:27
Ik heb het volgende systeem gebouwd:
Moederbord: MSI K9AGM3
Processor: AMD Athlon x2 4200+ (64-bit)
Geheugen: Kingston 2GB DDR2 (2x1GB) PC5300 667Mhz CL5
HDD: Samsung T166 500GB
Wireless netwerkkaart: Linksys WMP54G (PCI)
Windows Vista Ultimate 64-bit
Nu kom ik het volgende probleem steeds tegen.
Als ik alles heb geinstalleerd (windows, drivers ed) dan werkt het allemaal vlekkeloos.
Echter zodra ik de computer afsluit krijg je het bekende riedeltje: afmelden --> afsluiten.
Op het moment dat de computer dan uit zou moeten gaan krijg een BSOD met de melding dat ati2dvag.dll een probleem heeft en start met geheugendump ed.en dan reboot hij automatisch
www.picoodle.com/view.php...6/f_DSC00026m_80f9730.jpg
Ik dacht uiteraard dat het wel iets te maken zou hebben met de ati x1200 chip die geintegreerd zit op het moederbord.
In de bios kon ik inschakelen wat primaire beeldschermadapter moest zijn, deze stond op PCI-e maar zo'n kaart zit er niet in, dus op internal gezet alleen dat lost het probleem ook niet op.
Verder heb ik ergens gelezen dat je andere catalyst moest installeren. Ook dit heb ik gedaan alleen helaas zonder resultaat.
Wat ik nu heb gedaan:
Rechtermuisknop 'deze cpmputer' --> instellingen --> geavanceerde instellingen --> onder kopje opstart- en herstelinstellingen: instellingen --> alles onder systeem fout weghalen.
Als ik hem nu afsluit gaat het wel goed. Maar opgelost is het natuurlijk niet!
Ik vroeg me af wat dit nou zou kunnen veroorzaken en hoe het eventueel opgelost zou kunnen worden.
Als namelijk een onderdeel kapot is kan ik daar natuurlijk beter nu maa aankomen dan over een tijdje.
Graag jullie advies.
ps. Ik heb ook geprobeerd de geheugenbankjes allebei in een ander slot te zetten. Ook dit maakte niets uit. Ook haal ik in vista een grafishe score van 1.0. Is dat normaal of zou deze hoger moeten zijn
  • Irwon
  • Laatst online: 25-08 09:52
Ik had een iets ander probleem bij mij had ik BSOD als die opstarte toen heb ik heel catalyst eraf gehaald en dat doet ie het goed mischien is het een goed idee om je catalyst er totaal eens aftegooien ik bedoel dan de catalyst control center (CCC.exe) die gaf bij mij de errors.
  • The Medic
Ik heb op de download site van de ati drivers enkel de drivers gedownload en niet het catalyst control center. Misschien moet ik het dan juist eens met proberen :?
Ik zal het hier posten zodra ik het opnieuw heb gedaan.
Trouwens hoe kan ik er voor zorgen dat ik zeker weet dat alle huidige videokaart drivers verwijderd zijn en dat hij niet weer deze pakt. Want ik wil even de nieuwste catalyst proberen.
  • The Medic
*schopje*
  • L01
  • Laatst online: 14:35
L01
Iemand toevallig al een oplossing op dit probleem want ik heb hetzelfde probleem en wordt nu onderhand een beetje gek van die BSOD :(
Hi, I'm a signature virus. Put me in your signature to help me spread.
  • The Medic
Nou anders ik wel!
Ik heb ook al een heel uitgebreide memtest gedaan, maar je raad het al....geen resultaat.
Morgen zal ol het proberen met de nieuwste catalyst (versie 10)
ik houd je op de hoogte
  • The Medic
Ik ben er vanaf, heb het als volgt opgelost.
-Nieuwste catalyst driver only downloaden (versie 7.10)
-Oude beelschermapparaat eraf kicken (hij gaat dan weer naar 640x480)
-driver only (versie 7.10) exe file uitvoeren (nu zoekt hij weer naar beeldschermapparaat en installeert hij de driver)
-scherm weer op hoge res. zetten (dit kan nu weer aangezien hij weer goede driver heeft)
-Nu was het bij mij nog niet opgelost kreeg nog steeds BSOD en lage vista score)
-ati drivers chipset downloaden en installeren (hier zit ook catalyst control center in, misschien doet die ook wat? )
- klaar!! sluit fatsoenlijk af zonder BSOD en goede vista score!!!
  • L01
L01
Ik heb het ook opgelost: ik heb het .NET framework geinstalleerd ;)
  • Apie!
  • Laatst online: 09-03 19:55
Apie!
Newer, better & confusinger
L01 schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 23:14:
Welke .NET framework? Ik zit met hetzelfde probleem en ik heb .NET 1.1, 2.0 en 3.0 plus de bijbehorende NL language packs al geinstalleerd staan.
[ Voor 4% gewijzigd door Apie! op 20-10-2007 16:15 ]
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
  • L01
L01
1.1 heb ik
  • Apie!
Apie!
OK, dat is voor mij geen oplossing dus :)
  • The Medic
apie! dat van mij al geprobeerd dan?
Nieuwste ATI catalyst drivers en catalyst control centre installeren?
  • Apie!
Apie!
Yep, gisteravond gedaan. Tot nu toe gaat het goed, maar bij mij deed hij ook niet alleen vervelend bij het afsluiten, maar ook gewoon tijdens het internetten. Even afwachten dus :)
Afgelopen dagen werd ik eveneens geplaagd door het beruchte BSOD (dat was al weer lang geleden...) met de vage vermelding over ati2dvag.dll. Dit na opbouw en inrichting van een nieuwe pc met een ATI RADEON 3850 videokaart.
MEMTEST gaf géén problemen, maar voor mij was de oplossing uiteindelijk toch het terugschroeven van de DRAM timings in de BIOS (weer op autodetectie gezet). Sindsdien is het probleem niet meer teruggekomen (klopklop)
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
