XFX 8800 GTX Voeding Stekkers
  • 513 views sinds 30-01-2008
Sinds 2 dagen ben ik de trotse eigenaar van de XFX 8800 GTX.
Enigste probleempje qua voeding: Er zit maar 1 aansluiting op die zowel als 12v lijn gebruikt kan worden, als zowel PCI-E 2. Aangezien ik de aansluiting op mijn voeding voor de 12 V moest gebruiken heb ik maar 1 PCI-E kabel over.
Ik wil de 8800 GTX 2 powerkabels geven, vandaar dat ik een tussenstukje gebruikt heb, waar je van 2 IDE powercables, 1 PCI-E Sata voeding kan maken.
Mijn vraag is nu, gaat dit even goed werken als de standaard PCI-E 2 kabel, of krijgt de kaart nu niet genoeg stroom.
De volgende vraag, wat als ik nu 2 X 8800 GTX in SLI wil draaien, dan kom ik al helemaal kabels te kort als ik die ook wil voorzien van 2 powercables...
Mijn huidige voeding is de Zalman Zalman ZM600-HP
Is het aan te raden om een andere voeding te nemen ? Ik heb geen idee of er een voeding bestaat die standaard 4 PCI-E powercables heeft, het lijkt me namelijk niet...
  • Fatal Mind
Misschien dat je dan moet kijken naar van die SLI ready voedingen ofzo ? is het enige wat ik zou kunnen bedenken eerlijk gezegd
  • pin_point
  • Laatst online: 28-08 21:36
Ik weet niet hoe het met jou Zalman gesteld is, maar ik heb aan mijn voeding (ZM 460W) één PCI-E kabel zitten met 2 plugjes.
En wat betreft voedingen met 4 PCI-E ... moeilijk te vinden en duur, ik heb ze nog niet gezien
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
4 PCI-E kijk hier maar eens:
http://www.alternate.nl/h...1060410&showTechData=true
Wel duur, maar gelijk genoeg amps op 12v en ruim voldoende watt voor 2 8800gtx
Nee werk niet bij alternate, maar dit is een van de goedkopere en goede voedingen met 4 pci-e die er te vinden zijn.
Google eens op dat type, wellicht is ie ergens goedkoper
[ Voor 31% gewijzigd door DaLoona op 11-10-2007 13:15 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Pinjataaa
  • Laatst online: 28-08 16:33
Pinjataaa
Hit me!
DaLoona schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 13:06:
Kom je direct met een voeding aanzetten van 1000W en bijna €300,-.. Wat een advies. Werk je bij Alternate ofzo.
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 19-07 11:05
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Kijk eens naar de Fortron Epsilon PSU's.
Die hebben 2 X PCI-E aansluitingen en 4 x PCI-E aansluitingen vanaf de 800 watt.
Ik kan deze psu's erg aanbevelen.
Al bij 7 personen gestoken en deze psu is superstil en stabiel en met hoog rendement van meer dan 80%. Dus weinig warmteontwikkeling.
En neen, ik werk niet bij MPL ;)
Van de MPL website: http:://www.mpl.be
Fortron Source EPSILON 600 FSP Retail Blue 600W Intel vers 2.0 w/ 2x PCI-E / 20+4 pin / 4+4 pin RoHS [FSP-FX600] 121.00 100.00
Fortron Source EPSILON 700 FSP Retail Blue 700W Intel vers 2.0 w/ 2x PCI-E / 20+4 pin / 4+4 pin RoHS [FSP-FX700] Van alle merken van PSU's is Fortron afgetekend onze favoriet. Relatief stille voedingen, zeer betrouwbaar en een goede prijskwaliteitsverhouding !
136.00 112.40
Fortron Source EPSILON 800 FSP Retail Blue 800W Intel vers 2.0 w/ 2x PCI-E / 20+4 pin / 4+4 pin RoHS [FSP-FX800] Van alle merken van PSU's is Fortron afgetekend onze favoriet. Relatief stille voedingen, zeer betrouwbaar en een goede prijskwaliteitsverhouding !
187.00 154.55
Fortron Source EPSILON 1010 FSP Retail Blue 1010W Intel vers 2.0 w/ 2x PCI-E / 20+4 pin / 4+4 pin RoHS [FSP-FX1010] Van alle merken van PSU's is Fortron afgetekend onze favoriet. Relatief stille voedingen, zeer betrouwbaar en een goede prijskwaliteitsverhouding !
274.00 226.45
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
  • EyeWitness
  • Laatst online: 14-08 10:59
Pinjataaa schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 13:09:
_O-
Ik dacht dat bij de videokaarten van tegenwoordig een voedingskabeltje werd geleverd :? ...
  • M2M
  • Laatst online: 10:27
M2M
medicijnman
Verwijderd schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 12:44:
ik ben in het bezit van een zalman ZM600HP. Die heeft 6 modulaire uitgangen als ik me niet vergis, waar je twee PCI-E stekkers op aan kunt sluiten (naast de stekker voor de cpu, en de stekkers voor HD's e.d.)
nu weet ik niet of jouw xfx kaart een 8 aderige stekker nodig heeft (of 2x8) of in mijn asus geval 2x6 aderig. Als het goed is, en je hebt niet al te veel harde schijven kom je echt geen kabels te kort. Misschien wel verstandig om je xfx twee aparte lijnen te geven, en de rest (hd's en dvd spelers enzo ) op 1 of 2 rails te hangen. die vreten toch niets.
daarnaast is het dikke onzin om met een 1000 watt 300 euri dure voeding aan te komen als deze zalman het uitstekend gaat doen. Maar kabels kwam ik echt niet te kort, (link)
[ Voor 7% gewijzigd door M2M op 11-10-2007 13:18 ]
-_-
  • DaLoona
DaLoona
Bovenstaande post van me was maar en voorbeeld voor ene met 4 pci-e ik ben geen reclamemaker ofzo
Uh, zit niet alles gewoon bij die Zalman? Mensen die ik ken hebben een HD2900XT aan die Zalman hangen en die moet ook gewoon 2 voedingskabels :?
Mijn PCI-E 1 aansluiting komt direct uit de voeding zetten, en niet uit 1 van de aansluitingen die optioneel aan de voeding vast zitten. Deze PCI-E 1 kabel heeft maar 1 connector voor op de videokaart.
Wel zit er een PCI-E 2 optioneel, maar die is dus zowel voor de 12v lijn als voor PCI-E 2 inzetbaar. Aangezien ik de 12 v lijn nodig heb, valt deze af.
Ik heb dus maar 1 PCI-E connector, zoals gezegd heb ik van een "HDD aansluiting" op de voeding, een tussenstuk geplaatst dat uitloopt op een PCI-E stekker om zo de 2e lijn aan de 8800 GTX aan te sluiten. Het ziet er niet echt bio-stabiel uit allemaal, daarom denk ik dus dat ik ga switchen naar een voeding die standaard 4 PCI-E lijnen heeft, en een aparte 12V lijn.
Ik zie hierboven al wat suggesties, weet niet wat de meerderheid gebruikt? ;)
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 09:47
Dark
who tweaked the light?
ik heb ook deze kaart, en een psu met maar 1 snoer met daaraan 2 x 6pins, daar heb ik er 1 van aangesloten en de andere pak ik van molex met het bijgeleverde kabeltje, omdat ik niet denk dat het de bedoeling is dat je alles over 1 kabel gaat trekken ... psu is een seasonic s12-600 rev 1.0
Even bij een maat nagevraagd met dezelfde voeding:
De voeding heeft gewoon 2 pci-e aansluitingen en 2 12v cpu aansluitingen.
  • speeder1988
  • Laatst online: 07-08 18:31
Of misschien de Cooler Master RS-850 voor 160 euro. 4 X PCI-E, 6 X SATA, 6 X MOLEX, 6 X 12V
Zover ik het kan zien zit er 1 PCI-E kabel aan. En zit er nog een optionele PCI-E 2 / 12v CPU2 aansluiting, die je dus zowel voor 12v als voor PCI-E 2 kan gebruiken.
Dan alsnog kom ik 2 PCI-E aansluitingen tekort voor de toekomstige 8800 GTX...
Verwijderd schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 21:08:
Ja, maar je wilt sowieso geen 2xGTX aan die voeding hangen tenzij je zeker wilt weten dat alles niet helemaal soepel meer gaat als er een beetje load op komt. Daarnaast is het nogal zinloos om later een kaart voor in SLI erbij te kopen, tegen die tijd kan je beter je geld besteden aan een nieuwe single-card.
Opzich was het niet echt later bedoelt, meer zoiets van... next week ;)
Draai op t moment Quad Core Q6600 i.c.m. deze kaart, ik wil t systeem voornamelijk gaan gebruiken voor de aankomende games, vandaar dat ik dacht, ik prik er nog een kaartje bij ;)
