gekke meldingen in log router aan @home modem
  • begintmeta
begintmeta
Ik vind soms homderden van deze
filter: UDP connection denied to 255.255.255.255:68 from 10.194.224.1:67
meldingen in het log van mijn router die direct aan een @home kabemodem hangt. Vraag me af wat het is/waar het op slaat. google icm die IP-adressen helpt me niet verder
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
255.255.255.255 is een broadcast address, dat wil zeggen dat een packetje met dat address bij elke computer in je LAN / subnet terecht komt. Dat 10 adres is een adres voor gebruik op lan's, het is dus een adres uit de private range vermoedelijk in gebruik door je kabelmodem o.i.d. Die 68 en 67 staan voor de gebruikte poortnummers. UDP staat voor het protocol type. UDP is een connectionless protocol dus zonder handshaking, sliding windows enz.; is t.o.v. tcp/ip uitermate geschikt voor streams e.d. maar wordt ook bijv. in online spelletjes en meer toegepast. Kan je allemaal makkelijk op Oogel vinden.
Er worden dus UDP packetjes (vermoedelijk DHCP) geblocked die op je LAN door (waarschijnlijk) je modem verstuurd worden. Niks om je zorgen over te maken als je het mij vraagt. Overigens zitten routers/kabelmodems wel vaker vol met allerlei nutteloze errormeldingen.
[ Voor 6% gewijzigd door temp00 op 11-10-2007 01:34 ]
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • begintmeta
begintmeta
Ja, dat weet ik wel, maak me er ook geen zorgen om, maar vroeg me af wat de basis hiervan is, misschien eens wiresharken ofzo
  • temp00
temp00
Als je al niet weet wat die adressen betekenen zou ik me eerst eens daarin gaan verdiepen ipv te wiresharken. De basis? Die is heel simpel. Je kabelmodem broadcast waarschijnlijk DHCP packetjes om ip addressen uit te delen maar je router zegt "hee dat moet ik niet hebben op m'n netwerk want daar zorg ik voor en jij gebruikt een broadcast address dus die packetjes routéér ik (zoals het hoort) lekker niet"
  • begintmeta
begintmeta
temp00 schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 01:53:
't was ook wel wat laat. Ik weet wel wat die adressen betekenen. Ik had alleen even niet op de ports gelet, die DHCP wel waarschijnlijker maakt inderdaad ;/. Ik vroeg me alleen af waarom. Beter eerst wat slapen de volgende keer
[ Voor 3% gewijzigd door begintmeta op 11-10-2007 12:32 ]
  • temp00
temp00
Hebben we allemaal wel eens ;)
