Airflow met papst koelers?
Ik heb een A-open HQ08 met daarin een Celeron 466 gekoeld door een Golden Orb, een Viper V770 Non Ultra gekoeld door een Tennmax Lasagna. Nu heb ik Celeron 466 op 588 draaien, maar ik wil nog hoger.
Doe ik er dan goed aan om een Papst 4412FGL ventilator van 120 mm met een airflow van 55,3 CFM voorin het front te bouwen en achterin de kast boven de voeding 2 maal een Papst 8412 NGL ventilator van 80 mm met een airflow van 19,4 CFM in te bouwen.
Het liefst zou ik ook de voedingsventilator vervangen door z'on Papst 8412 NGL, maar ik weet niet precies hoe dat moet. De huidige ventilator in de voeding zit met z'on lading snoeren vast, ik weet niet welke los mogen en welke niet.
Heeft iemand een antwoord op mijn vragen??
Trouwens de Papst ventilatoren kosten bij www.comex-sales.com respectievelijk 89 piek en 39 piek.
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
zie mijn onderste post
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:23
op de datatsheets van papst meten ze niet in CFM
  • Black_Adder
nee klopt is ook omgerekend...
Als die CFM waarden omgerekend zijn, waar kan ik dan de goede waarden vinden.?
En over die 4412FGM die maakt gelijk weer 38!! db. Dat is gelijk weer een herriebak, of zie ik dat fout.?
De temperaturen van mijn processor zijn nu idle (28 graden) en na nfs5 of cpustabilitytest (49 graden op zijn hoogst)
Is dit te warm??
  • Black_Adder
Hangt er vanaf wat voor CPU je hebt
voor een Intel p-3-800 nogal aan de hoge kant.
voor een Amd Thunderbird 800 is het normaal.
  • Black_Adder
120mm:
4412FGM.=36DBa=84CFM
4412FGML=32DBa=68CFM
4412FGL.=26DBa=56CFM
80mm:
8412NGH.=37DBa=47CFM
8412NG..=32DBa=41CFM
8412NGM.=26DBa=35CFM
8412NGML=19DBa=27CFM
8412NGL.=12DBa=20CFM
  • mvds
  • Laatst online: 08-08 22:17
mvds
Totally awesome!
Zoals je het hebt voorgesteld in je post, creeer je wel een overdruk in je kast. Of dat nou zo slim is weet ik niet!
Dus ik kan het beste voor en achter ventilatoren hebben met de zelfde airflow??
Op maandag 12 februari 2001 13:57 schreef r_buren het volgende:
ik zie daar helemaal geen ventilatoren staan er staat bijna niks op die site....
  • TheGrimReaper
TheGrimReaper
zeg maar gewoon Tom :)
Ik heb twee 12cm fans voor in mijn kast die bijde blaazen. De lucht komt via gaten in de acterkant en de voeding er weer uit
2 m achter de kast voel je de wind nog.
Kast temp. is gelijk aan mijn kamer temp. dus dat zit wel goed..... :+
En er is ook minder stof in je kast, omdat via alle kleine kiertjes lucht naar buiten komt.
= TheGrimReaper op tweakers
  • ReseTTim
  • Laatst online: 29-07 19:05
ReseTTim
Chocolate addicted
deze Papst heb ik tis ook een 4000 versie, alleen is dit een Xtra low noise versie van 80,- hij is 120cm en loopt op ? Volt, kijk maar es goed!!¡¡!! >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/linktolink2000/got/papstinside.JPG btw ik hier 2 van en ze kostte me fl 35,-
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • mxhans196
  • Laatst online: 05-08 11:15
Op maandag 12 februari 2001 23:40 schreef ReseTTim het volgende:
120cm is wat teveel voor in mijn kast, maar we weten wat je bedoeld (mm).
Papst 4890N:
80m3/h 47.1CFM 230Volt 50Hz 25db(A) 11Watt 1550rpm
Da's mooi, waar heb je die gekocht en hebben ze er meer op voorraad?
Deze tekst niet lezen !
Ik heb gegevens gevonden over die 4890 N op de volgende url:http://www.papst.de/pdf_dat_e/s53gb.pdf
Dit is een AC fan i.p.v. een DC fan zoals de 4412 etc.
Zou dit wat uitmaken.?
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
kheb hem op de hcc dagen gekocht toen bij X-Ray, omdat op de 1 al 20,- stond kon hij er moeilijk meer voor maken. maareh anders zou je moeten kijken bij www.farnell.com deze verkoopt ook papst coolers. op de site kan je nix zien waarschijnlijk je moet dan gewoon ff zo'n boek aan vragen (gratiz). maareh deze kost wel fl 80,- per stuk daar. en anders moet je ff kijken bij Display Haarlem die verkoopt ook Papst coolers.
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Ik heb hier zowel een 4890N als een 4112GXMS.
De eerste kostte me op een of andere beurs 25 piek, de andere zat laatst bij conrad in de restpartijen (rond de 15 piek :9~).
De 4112 blaast die 4890 het snot voor de ogen, maar het geluid is er dan ook naar (en dan loopt die 4112 nog maar op 12V i.p.v. de 16V die die max kan hebben).
Een cliche is ooit origineel begonnen
