Cpu fan te fanatiek
  • Zygivt
  • Laatst online: 02-11 21:52
Zygivt
Evenaren en overtreffen
best tweakers,
zoals de topic titel vermeld, zit ik opgescheept met een te fanatieke cpu fan.
de situatie:
Ik heb op mijn Asrock K8S8X normaliter een hyper 64 zitten, maar wilde stiller en beter koelen. Om dit te bereiken heb ik een fan adapter een een 120 mm ACRyan Blackfire fan gekocht. Ik de boel aangesloten, bleek de fan alleen op vol speed te willen draaien als ik de 3 pin van de fan aansluit op de 3pin van me moederbord. Dit wil ik niet ik wil juist dat hij lekker stil zijn werk doet.
wat heb ik geprobeerd:
-wachten, het komt wel eens voor dat fans op max starten en terugzakken naar een door moederbord gestuurde snelheid
-de 3 pin van de fan zonder de 3pin van de ledjes aan de 3pin van het moederbord aangesloten
-een 120 mm Coolermaster ledfan geprobeerd (op deze manier krijg ik wel wat ik wil, maar mijn acryan fan heeft een beter cfm/db ratio)
-de fan aansluiten op een pot-meter (dit is niet gelukt, omdat in de molex connecter van het verloopstuk. De "verkeerde" 2 pinnen zijn verbonden met de 3pin connector.)
Ik draai xp sp2 op een amd3000, K8S8X, 1 gig werkgeheugen en 580 watt voeding. Frappant is dat het met mijn "oude" coolermaster fan (zowel de boxed als de 120mm) wel werkt en met de nieuwe acryan niet.
mijn systeem is idle +/- 35 graden met de 120 mm coolermaster en +/- 30 graden met de 92mm (boxed) coolermaster
wie weet het antwoord of heeft een goed idee?
  • mad-dog
Een K8S8X heeft geen fanregeling. C&Q is dus wel aanwezig, maar dat zorgt alleen voor een verlaging van de clock
  • DnnSke
  • Laatst online: 17:41
En met Speedfan (of ander dergelijk programma) lukt het aansturen ook niet?
(m.a.w. het mobo is totaal niet in staat tot het softwarematig aansturen op welke 3-pins aansluiting dan ook op het bord?)
Daarnaast meldt je dat er in een 'Molex'-connector de draden blijkbaar niet goed zijn verbonden, kun je deze dan niet even loshalen en op de correcte manier aansluiten?
Desnoods kan je een FanMate2 ofzo kopen, die kosten vrijwel niets en werken prima, enige 'probleem' is dat de regeling van de fan niet automatisch gaat, maar je zoals bij die potmeter het zelf moet instellen.
  • Zygivt
Zygivt
thnx voor de replies,
de molex kabel is er zo 1 waarvan maar 1 helft is open te vouwen als het waren, zodat je de pinnen kan aansluiten op de kabeltjes.
Een fancontroller wil ik niet aanschaffen ik heb dus al een potmeter dus geen zin om een fancontroller aan te schaffen.
Wat mij verbaast waarom wil de 120mm coolermaster wel netjes op 1200 rpm gaan draaien en de 120mm acryan alleen op max terwijl ik ze op dezelfde aansluiting aansluit.
