Registry-hack voor HyperZ op Radeon LE
  • 105 views sinds 30-01-2008
Ik las op het [H]ardforum een nieuwsposting over de Radeon LE. Deze videokaart is een Radeon waarbij het geheugen ipv op 166 Mhz, op 148 Mhz loopt. Ook heeft hij ipv een HSF alleen een grote heatsink. Ook is HyperZ disabled. HyperZ aan of uit maakt nogal wat verschil, dat kun je zien in de newsposting over de Radeon LE op de frontpage. Dit HyperZ is op de Radeon LE aan te zetten doormiddel van de volgende registry-hack :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ATI Technologies\Driver\XXXX\atidxhal]
"DisableHierarchicalZ"="0"
"DisableHyperZ"="0"
"FastZClearEnabled"="1"
XXXX is 0001, 0002, 0003, etc. Hiervan maak je met notepad een .reg file, waarop je dubbelklikt zodat de gegevens toegevoegd worden aan de registry.
!!!!!!!!!!!!!!!! PS : Ik heb deze informatie van een forum gehaald, en kan niet de juistheid hiervan garanderen. Als je dit gebruikt is dat op eigen risico, ik kan het zelf niet proberen daar ik geen Radeon LE heb. Als het wel lukt, laat het dan ff weten svp. !!!!!!!!!!!!!!!!
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Zo te zien zijn die settings gelijk aan de andere Radeons .. je kunt dus gewoon een Radeon tweaker gebruiken voor het inschakelen van HyperZ(-related regsettings) neem ik aan 8-) .. kijk op Rage3D voor verschillende tweakers.
PC Specs
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
zouden ze die functie gewoon in de chip gelaten hebben?
lijkt mij niet echt logisch:?
  • Bomberman
Lijkt me een stuk logischer dan dat ze het eruit hebben gehaald ;) ... 3dfx heeft toch met de V1000 ook gewoon een pipeline oid uitgeschakeld om de kaart low-end te maken? Gebeurt wel vaker ...
PC Specs
Inderdaad, ik denk dat het een stuk handiger is om HyperZ gewoon in de chip te laten zitten. Het lijkt mij dat Ati dit kaartje flink wil verkopen in het OEM segment, en welke Compraq koper gaat er nu in z'n registry zitten hax0ren om HyperZ te enablen?
  • The PyroPath
  • Laatst online: 27-08 07:20
The PyroPath
Go Tweak your ass off
Op de voorpagina is te lezen dat het idd werkt
Breek je nek voorzichtig
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
Het gros van de gebruikers doet dit idd, alleen de tweakers.
Dit soort zaken zie je meer, een ATA66 controler die tot raid kan worden omgebouwd.
Soms is 1 produktieproces goedkoper...
Niet op voorraad.
