Foxconn P9657AA + Core2 Duo snelheid
Ik heb net een nieuwe PC in elkaar geschroeft met:
- Foxconn P9657AA (Sol series)
- Intel Core 2 Duo E4500 (2200Mhz, 2MB cache)
- MDT 2x DDR2 1024MB geheugen (800hmz)
- MSI RX2600XT 256MB
Alleen het bios geeft bij het booten en in het bios zelf aan dat het geheugen op 200mhz draait (wel dual channel) en de cpu op 11x 50mhz = 550mhz draait. Ik kan geen instelling vinden waarmee ik dit kan veranderen.. Wanneer de CPU clock setting aan pas (die overigens maar tot 600mhz gaat) dan boot hij helemaal niet.. Mis ik iets? Is er iets stuk?
  • n0pe
  • Laatst online: 23:26
Probeer de cpu clock setting eens op 200Mhz te zetten (200x11=2200).
  • Mishmash
  • Laatst online: 14-08 08:41
Jumpers goed ingesteld? Of is het een jumperfree bordje?
Hebben moederborden tegenwoordig nog jumpers? Zal eens kijken in de handleiding..
De CPU clock setting staat op 200, maar wanneer hij geeft toch steeds 50 aan in de status velden..
Moet ik niet mijn bios updaten?
  • Cio
  • Laatst online: 23-01 06:12
Cio
Al eens gekeken wat een programma als CPU-Z weergeeft, welke BIOS versie je mobo heeft en wat de nieuwst beschikbare versie is?
Naar mijn weten kunnen s775 mobo's door chipsetlimitatie niet lager dan 133MHz FSB, kan me vergissen...
Vette nieuwe game? Poepluiers zal je bedoelen!
Ik heb inmiddels WinXP geinstalleerd en die geeft wel 2,2ghz weer... Ook CPU-Z (nice tool btw) geeft weer dat ie gezellig aan het speedsteppen is... Varierend van 1200 tot 2200 mhz met een (Rated FSB) van 803,6 Mhz... Alleen het geheugen wordt 400mhz weergegeven op de memory tab, is het normaal dat DDR2 geheugen half zo snel weergegeven wordt?
  • The_Greater
  • Laatst online: 09-10 00:48
Verwijderd schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 22:12:
Als het weergeven wordt in Mhz wel.
DDR = Double Data Rate.
Dat wil niks anders zeggen dat er 2 x data per pulse wordt verwerkt.
2 x 400Mhz = 800DDR
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
The_Greater schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 22:16:
2 x 400Mhz = 800DDR
Thx.... Vermoede al wel zoiets... Dan lijkt alles te werken :D
