Flash (player) installeren onder Linux Mandriva 2007 x86
  • 183 views sinds 30-01-2008
Ik zou graag Flash player installeren onder Linux Mandriva 2007 x86.
wie heeft hier ervaring mee? ik volg de handleiding op http://www.adobe.com/shoc...ockwaveFlash/English.html echter geeft hij bij deze stap:
4. In terminal, navigate to this directory and type ./flashplayer-installer to run the installer. Click Enter. The installer will instruct you to shut down your browser(s).
een melding namelijk "command not found" en ik volg de handleiding geheel, en doe alles ook wat er gezegd wordt. en kan ook als ik het bestand zoek in: /home/<gebruiker>/install_flash_player_9_linux, en als ik dan het commando: "flashplayer-installer" geeft dan geeft hij dus "command not found".
wie weet wat ik hier fout doe? ik ben beginnende linux gebruiker, dus verwacht niet te veel van mij kennis van mij O-)
Verwijderd schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 18:39:
Je moet de installer executable maken.
chmod u+x flashplayer-installer
Nu kun je de installer draaien. Ga in de juiste directory staan (install_flash_player_9_linux), en roep het programma op de juiste manier aan (let op de ./ aan het begin).
Verwijderd schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 19:13:
ah ! dat klinkt logisch inderdaad ja ! ik ga het morgen proberen/doen. ik post het resultaat in iedergeval ! :)
  • Metro2002
  • Laatst online: 09-10 16:12
Metro2002
Memento mori
En, al gelukt?
Je kan flash namelijk ook via de package manager installeren of wachten tot er bv een website langskomt in firefox die flash vereist, die installeert dan de plugin automatisch voor je :)
het is opzich gelukt, echter als ik de locatie van mozilla firefox invoer (/usr/lib/mozilla) dan zegt hij"warning: please enter a valid installation path". echter is dit wel de goede locatie |:(
  • highking
  • Laatst online: 30-09 17:29
highking
Langharig tuig
Waarom niet gewoon de rpm variant installeren?
Nooit problemen mee gehad, draai altijd Mandriva ;)
Verwijderd schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 10:17:
Als het goed is, heet de map niet "mozilla", maar bevat de map ook het versienummer.
Tik het pad /usr/lib/mozilla eens in, en druk nog even niet op enter, maar druk even op tab. Dan krijg je te zien welke directories beginnen met "mozilla". Kans zit er dik in dat 'ie een naam heeft als "mozilla-firefox-2.0.0.7"
[ Voor 76% gewijzigd door highking op 11-10-2007 15:54 ]
