Te lage spanning op seriële poort?
  • 189 views sinds 30-01-2008
  • mace
  • Laatst online: 13:15
mace
Sapere Aude
Ik heb sinds kort een upgrade gedaan, en ik heb een nieuw moederbord, deze heeft geen COM poorten op de achterkant, maar er zit wel een aansluiting op het moederbord.
Nu heb ik bij de lokale elektroboer een kabeltje gehaald voor die aansluiting zodat ik een compoort heb.
Ik moet namelijk een aantal PICjes programmeren, en op mijn oude mobo ging dit prima, met een JDM.
Nu denk ik dat de spanning te laag is, want de LED brandt heel zwak, en als ik een nieuwe PIC uitlees dan krijg ik allemaal 0000, in plaats van 3FFF, dit klopt ook niet geloof ik, maar ik het het niet zeker.
Tevens moet ik de OSCCAL waarde kunnen uitlezen toch? Of heeft mijn PIC geen OSCCAL? (info hieronder)
Goed, volgens mij kunnen er 2 dingen zijn:
-De COMpoort levert te weinig stroom;
-De pinout van dat kabeltje klopt niet.
Nu wilde ik de pinout controleren, maar in het boekje staat niks over de compoort. 8)7
Een ander serieel apparaatje wat ik heb licht wel op als ik een aantal pinnen hoog zet, maar ik kan het niet testen want het enige wat er nog werkt aan dat dingetje is het ledje 8)7.
Mijn moederbord is een Asus P5K-E/Wifi-AP
Gebruikte PIC is een 16F628 (zonder A)
ICprog 1.05F
JDM programmer van olimex. (PIC-PG2C)
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Een van de snellere testjes: start Hyperterminal (oid) op en verbind met die poort (com-poort dus, geen modem;, baudrate ed maakt niet uit, handshaking moet uitstaan). Tik wat in. Als het goed is zie je niets op het scherm verschijnen. Pak nu een draadje of paperclip ofzo en verbind pin 2 en 3 van de serieele poort met elkaar door. Tik weer wat in. Als je nu wel ziet wat je getikt hebt, is de kans dat alles goed aangesloten zit, iig erg groot.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:23
Ik dacht dat het al algemeen geweten was dat een simpele PIC programmer externe MCLR-voeding nodig heeft om goed te werken.
Een schema dat wel externe voeding gebruikt zal 99% zeker wel werken, http://www.circuitsonline.net/circuits/view/129 of http://www.circuitsonline.net/circuits/view/142 bijvoorbeeld.
Als je de pinout goed hebt uiteraard.
[ Voor 6% gewijzigd door naftebakje op 09-10-2007 19:31 ]
  • Anthor
De 16f628 heeft volgens mij geen osccal (de A versie in ieder geval niet)
Google geeft imho te weinig hits, en hier beweert men ook dat er geen osccal in zit
  • mace
mace
Sapere Aude
Nou, het doorverbindtruukje werkt dus niet, dus dan zal dat kabeltje wel niet goedzijn. :/
Het is alleen weer zo'n gegoten stekker dus moet ik weer gaan lopen prutsen.
En over MCLR, hij heeft altijd zonder gewerkt, maar ik had al zo'n donkerbruin vermoeden dat het dat kon zijn.
Welja, ik krijg toch binnenkort een galvawisp, dan kan deze de kast in.
[ Voor 36% gewijzigd door mace op 09-10-2007 20:23 ]
  • mace
mace
Sapere Aude
Het schijnt dat er 2 standaarden zijn voor die headers, de AT-EVEREX, en de DTK variant.
De bedrading daarvan is anders, die van DTK is zeg maar logisch om te solderen, dus pin 1 van op 1, 2 op 3, 3 op 5 etc... De everex is 1 op 1, dus rottig om te solderen, maar verder wel logisch.
Ik heb hem nu omgesoldeerd, en het hyperterminal truukje werkt, nu ga ik even proberen te proggen. :)
Edit: werkt...
Bedankt voor de input. :)
[ Voor 5% gewijzigd door mace op 09-10-2007 22:32 ]
  • M14
  • Laatst online: 15:51
M14
naftebakje schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 19:30:
Laatste heb ik nooit geprobeerd, maar van dat eerste schema is bekend dat er veel problemen mee zijn. Ik heb em in iedergeval nooit werkend gekregen.
Ik ben nu met deze bezig: http://kitsrus.com/pdf/k150v2.pdf Heb er zelf een print voor ontworpen. Er moeten nog een paar componenten op voordat ik em kan testen. Tegen die tijd laat ik wel weten of het werkt.
Zie http://kitsrus.com/pic.html voor meer info.
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • Anthor
[b][message=28870028,noline]...
Ik heb van degene die ik geprobeerd heb, alleen de programmer waar die laatse van afgeleid is werkend gekregen. Dat is de De RCD programmer, zonder externe voeding, en dan v2.3 met de adapter voor een 16f628a
De MCLR heeft dus niet per definitie een externe voedingsbron nodig.
