Sabayon en Ati x1300
Ben redelijk nieuw met linux.
Heb redelijk veel problemen om mijn videokaart goed aan de praat te krijgen. Kan iemand mij vertellen hoe ik mijn ati x1300 aan de praat krijg in Sabayon? Heb veel instellingen geprobeerd, enig resultaat is een beeld van ongeveer 100x100 pixels (xgl)....
misschien dat dit help:
bij: emerge ati-drivers
krijg ik de foutmelding:
Unable to find kernel sources at /usr/src/linux
Kan iemand mij vertellen wat ik hiermee kan doen?
(rare is dat xgl wel op de live-cd werkt...)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2007 22:45 ]
bij tweede link gaat het bij stap 3 mis.
Krijg door de hiervoor genoemde foutmelding. heb je een idee?
  • Jungian
Jungian
>_<
Wat zou je zeggen van wat kernel sources installeren ? :+
0.0
Hier mijn log:
^[[32;01m*^[[0m Determining the location of the kernel source code
^[[31;01m*^[[0m Unable to find kernel sources at /usr/src/linux
^[[32;01m*^[[0m This package requires Linux sources.
^[[32;01m*^[[0m Please make sure that /usr/src/linux points at your running kernel,
^[[32;01m*^[[0m (or the kernel you wish to build against).
^[[32;01m*^[[0m Alternatively, set the KERNEL_DIR environment variable to the kernel sources $
^[[31;01m*^[[0m
^[[31;01m*^[[0m ERROR: x11-drivers/ati-drivers-8.40.4-r11 failed.
^[[31;01m*^[[0m Call stack:
^[[31;01m*^[[0m ebuild.sh, line 1703: Called dyn_setup
^[[31;01m*^[[0m ebuild.sh, line 754: Called qa_call 'pkg_setup'
^[[31;01m*^[[0m ebuild.sh, line 44: Called pkg_setup
^[[31;01m*^[[0m ati-drivers-8.40.4-r11.ebuild, line 64: Called linux-mod_pkg_setup
^[[31;01m*^[[0m linux-mod.eclass, line 465: Called linux-info_pkg_setup
  • dragunova
  • Laatst online: 27-08 13:34
dragunova
Samozaridnyia Vintovka D.
Zoals Jungian al terecht opmerkt; even de kernelsources installeren.
Eerst even synchroniseren met
emerge --sync
en als ie uitgerateld is en je hebt eventuele updates van portage uitgevoerd (met
emerge portage
) installeer je de kernel-sources met
emerge kernel-sources
Tevens kan het de moeite waard zijn om even te kijken op de wiki, want daar vind je heel makkelijk de weg in de toch best wel grote wereld van gentoo.
does the pope shit in the woods? is a bear catholic?
