Linksys WRT54GL op Speedtouch (Wil Niet Werken)
  • 1.041 views sinds 30-01-2008
  • pbosscher
  • Laatst online: 24-08-2022
Hallo, ik ben al een paar week bezig om internet via de linksys te krijgen op mijn laptop.
Ik heb nu al voor de 2e keer een nieuwe router gekregen omdat ze bij de computerwinkel zeiden dat het gewoon plug & play is. Ik word er niet goed van...misschien dat iemand mij kan helpen..ik heb al van alles gezocht en geprobeert van tweakers.net
Mijn eigen modem is een Speedtouch 546(i) V6 Multi User ADSL2 + Gate way, via deze modem wil ik verbinding maken met een Linksys WRT54GL.. Ik heb Windows XP op mijn Asus laptop met ingebouwde WLAN, Ik wil graag draadloos, ik heb het ook geprobeert met kabel maar dat werkt ook niet, in mijn netwerkverbindingen staat wel dat ik verbinding heb, en de lapjes op de Linksys branden ook naar behoren, ik heb Internet van Het Net ADSL Snel Surfen. Tevens ziet mijn modem de router niet als ik in de modem inlog.
Ik hoor graag van jullie, misschien heeft iemand dezelfde configuratie als hierboven staat!
Gr Patrick
  • Rendier2710
  • Laatst online: 12-10 13:50
Tsja, zoals ik het nu lees wil je 2 routers achter elkaar plaatsen. Dat moet je wel goed configureren. Zou het niet makkelijk zijn om alleen een access point in de winkel te halen?
Als je een pc aagesloten hebt op die speedtouch, wat voor IP krijgt die pc dan?
  • pbosscher
Ik heb al gevraagd in de winkel of dat wat uit maakt, volgens hun maakt het niets uit of het nu een router of accespoint is. Mijn pc krijgt dit ipadres:192.168.1.64
Gr Patrick
  • Passievrucht
  • Laatst online: 02:36
Passievrucht
swarma
Staat je router wel op dhcp en heb je de netwerkkabel in de wan of gewoon in een netwerkpoort?
Doe anders een reset van je nieuwe router en plug hem er dan eens aan.
router op router moet gewoon kunnen, heb ik ook lange tijd gedaan.
[ Voor 17% gewijzigd door Passievrucht op 08-10-2007 20:50 ]
Steam id is passievrucht \\ Xbox Live GT: Meneer Passievrucht
  • wboevink
  • Laatst online: 21-10 21:31
Ik neem aan dat je de WAN kant van je linksys hebt aangesloten op de speedtouch.
Wat staat er vermeld in de status tab van je linksys router?
Volgens mij is het ook niet helemaal plug-and-play, je zult in jouw geval toch iets moeten instellen op de linksys. Wel slecht dat die 'computerwinkel' je niet verder kan helpen.
[ Voor 39% gewijzigd door wboevink op 08-10-2007 20:54 ]
  • pbosscher
Resetten heb ik al wel 100x gedaan, Vanuit de modem gaat de kabel naar de router in de internet aansluiting, dus niet in de aansluitingen 1,2,3,4. DHCP staat gewoon op automatisch
  • wboevink
Wat staat er dan in de status tab van je linksys?
Zet de linksys anders eens op static ip.
met ipnummer 10.0.0.138
netmask 255.255.255.0
gateway 10.0.0.138
[ Voor 35% gewijzigd door wboevink op 08-10-2007 20:59 ]
  • pbosscher
Wat wil je psies weten?
  • pbosscher
Nu zegt ie: IP Adress and Gateway can't be the same
  • wboevink
pbosscher schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 21:02:
En als je de gateway leeg laat?
Maareh ik was wel benieuwd naar de info op de status tab? Dan had ik in iedergeval kunnen zien of de linksys een ip-nummer van de speedtouch had gekregen.
Bij nader inzien heb ik mij vergist. De speedtouch heeft al het ip-nummer 10.0.0.138
Voor de linksys moet je het volgende instellen:
ipnummer 10.0.0.1
gateway 10.0.0.138
[ Voor 23% gewijzigd door wboevink op 08-10-2007 21:08 ]
  • pbosscher
wboevink schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 21:04:
Login Type: Automatich Configuration - DHCP
Status: Router Ip adress 192.168.1.65
Subnetmask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.254
DNS 1: 192.168.1.254
DNS 2 enz is leeg
MTU: 1500
  • Rendier2710
Waarom een 10.x.x.x adres?
Ik neem aan dat de constructie als volgt is:
kpn adsl lijn |-| Speedtoutch |-| linksys/pc
De WAN kant van de linksys zou dan op DHCP moeten staan en een 192.168.1.x adres moeten krijgen. Gezien de linksys ook een router is moet de DHCP scope op de linksys bij 192.168.2.x zijn. Wel moet de speedtouch dan weten waar het 192.168.2.x adres woont (gezien default route 0.0.0.0 naar buiten verwijst)
Mijn tip: Koop een access point in de winkel en sluit deze aan. Scheelt een heleboel ellende (helemaal als je straks met poortmappings begint....)
  • wboevink
pbosscher schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 21:10:
DNS 2 enz is leeg
MTU: 1500
Ok dat ziet er in ieder geval goed uit, dan kun je de linksys wel op DHCP automatisch laten staan.
Wat staat er bij local ip-adres op de linksys?
Is de dhcp server ge-enabled op de linksys?
En zo ja, wat is het starting ip-address?
Als het local ip-address van je linksys ingesteld staat op 192.168.1.x dan moet je deze veranderen in 192.168.2.x, daarna zou het moeten werken.
[ Voor 15% gewijzigd door wboevink op 08-10-2007 21:17 ]
  • pbosscher
wboevink schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 21:14:
DHCP Server : Enabled
Start IP Address : 192.168.1.100
  • wboevink
pbosscher schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 21:16:
Ah juist, dan moet je het local ip-address veranderen in 192.168.2.1
vervolgens op je computer in de command prompt ipconfig /renew doen.
Daarna ipconfig /all en als het goed is heeft je computer dan ip-nummer 192.168.2.100
Dan zou het moeten werken.
[ Voor 26% gewijzigd door wboevink op 08-10-2007 21:21 ]
Volgens mij moet je niet de internet plug gebruiken op je linksys
gewoon port 1,2,3 en 4
de login type op disable
dhcp ook uit.
dan heb je een swits en je modem deel vrolijk ip's uit voor wireless
zo werkt het bij mij
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2007 21:21 ]
  • wboevink
Verwijderd schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 21:20:
dhcp ook uit.
Inderdaad, nog gemakkelijker :-)
  • pbosscher
wboevink schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 21:18:
Hey het werk nu met de kabel, ik ga nu wireless proberen. enig idee hoe ik hem het best kan beveiligen?
  • wboevink
pbosscher schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 21:27:
Eerst beginnen met je wireless security op disabled, dat is in eerste instantie iets makkelijker.
Als alles werkt zet je de wireless security op WPA2, WPA of WEP en dan de wireless op de computer ook daar voor configureren.
Bedoel je met beveiligen het beveiligen van je wireless?
  • pbosscher
wboevink schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 21:31:
Ik bedoel het beveiligen van de wireless, alles werkt nu! bedankt alvast!
  • wboevink
pbosscher schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 21:33:
WPA2, WPA of WEP instellen op de linksys en/of het Wireless MAC FIlter instellen.
WPA2 etc. zorgt ervoor dat je data door de lucht min of meer gecodeerd is en je moet de sleutel weten om toegang te krijgen. Het wireless MAC Filter zorgt ervoor dat je alleen computers met de door jou ingestelde MAC adressen toegang verleend, in eerste instantie zou ik alleen WPA2 of iets dergelijks instellen.
  • wboevink
Als je ooit iets met port-forwarding moet doen, moet je eraan denken dat je het op beide apparaten doet. Dus de porten forwarden van je speedtouch naar je linksys en vervolgens van je linksys naar je computer. Of je moet de oplossing hierboven van TtIcecube gebruiken dan hoef je het alleen maar op de speedtouch te forwarden.
Of je stelt op de speedtouch de linksys in als DMZ Host IP adres (weet niet precies wat de term op de speedtouch is) in dat geval hoef je het alleen maar op de linksys in te stellen.
  • Rendier2710
Ik ben benieuwd of dit allemaal goed gaat. Kun je je laptop wel pingen vanaf de pc welke aangesloten is op de speedtouch?
  • wboevink
Rendier2710 schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 21:52:
Volgens mij gaat dat wel goed, zoniet dan sluit hij de pc toch ook op de linksys aan.
Er is ook alleen maar sprake van een laptop.
[ Voor 6% gewijzigd door wboevink op 08-10-2007 22:02 ]
  • pbosscher
wboevink schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 22:01:
Hey beste mensen, alles werkt nu en heb verbinding met mijn laptop, ook draadloos, ik heb hem goed beveiligd nu, erg bedankt voor jullie hulp en suggesties!!!
Gr Marcel en Patrick
  • Passievrucht
Passievrucht
swarma
dhcp ook uit.
Je kan ook de DHCP server uit zetten in de linksys router, dan heb je helemaal geen problemen meer. en je hebt ineens 7 poorten in plaats van 6 poorten over.
[ Voor 6% gewijzigd door Passievrucht op 08-10-2007 22:14 ]
