Flash files uploaden in Plesk 8.1.1.
  • 158 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb een webpage gebouwd (simpele layout) in Dreamweaver CS3. Vervolgens heb ik daar een simpele flash text ingezet. Nu is het zo dat mijn provider (10eurohost.nl) Plesk 8.1.1. (op linux)gebruikt om je webpage te beheren. Na veel gezocht te hebben weet ik nu waar ik de plaatjes moet laten en dat mn mainpage index.html moet heten. Dus dat lukt wel. Enkel heb ik echt geen idee waar ik mn flash files moet plaatsen. Ik heb gelezen dat je deze in een map dient te zetten (IMG o.i.d.) en linken als dat het een afbeelding is. Ook moet de extensie .swf zijn. Dus de files die ik wil gebruiken heb ik ook zo geupload. Verder heb ik in Dreamweaver gelinkt naar de file bij: SCR en Value. Bij screen als zijnde een plaatje en ik las dat de link bij Value ook zo moet zijn. Echter werkt het nu nog steeds niet. Het schijnt dat Plesk (gelezen in handleiding) je flash files niet in de preview weergeeft dus heb ik gekeken bij de directe link. Maar daar gebeurt ook niks.
Als ik zoek op Flash/Plesk bij google dan krijg ik Flash tutorials van Plask. En de handleiding van Plesk geeft niet aan hoe en wat. Bij Dreamweaver staat enkel datgene wat bij dreamweaver van toepassing is dus ik ben echt ten einde raad. Het enigste (fatsoenlijke) wat ik kon vinden was dit:
http://forums.myspace.com...eaction=forums.viewthread.
Dit heb ik gedaan maar werkt helaas niet.
Die ruige "jaz from Houston" op die link kon me niet helpen, zet je stereo zachter als je op zn link drukt ;)
Mijn Provider ondersteunt: PHP5, CGI, Perl, SSI, MySQL (ter informatie)
Kan iemand mij helpen hiermee? Als ik weet hoe dit moet dan kan ik eindelijk mn webpagina afmaken. Ben namelijk al zo lang bezig met een simpele page :O en ik ben dr bijna enkel dit nog. :)
Voor de broncode: www.cjwillemsen-portfolio.nl.
Text7.swf heeft de links zoals boven beschreven.
Bedank voor jullie hulp alvast
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2007 19:27 ]
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Is er dan geen mogenlijkheid om je bestanden up te loaden via FTP?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Je files zijn iig aanwezig op je filesystem.
Mijn lieve vuurvosje geeft errors met betrekking tot de javascript die je aanroept voor iedere flashfile; de functie bestaat niet. Heb je wel alle benodigde javascripts geïnclude?
Waarom eigenlijk JS?
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
  • ibmos2warp
  • Laatst online: 20-11-2023
ibmos2warp
Eval is Evil
Je moet die flash dingen gewoon in een dir stoppen waar je ze wilt. Als ik naar je site kijk moeten die dus gewoon in de root zitten (dus waar index.html zit).
De een wilt flash dingen graag in img hebben, de ander in swf en de andere gewoon in de root. Er is niet echt een standaart voor, gewoon wat jij het fijnst vind.
Dat klopt niet helemaal, ze moeten als object worden gelinkt, dreamweaver kan dat wel, maar je doet het al keurig. Alleen moet je bij value dus ook de hele link geven, niet alleen de bestandsnaam.
Je maakt gebruik van AC_RunActiveContent, die moet je natuurlijk wel in de goede dir stoppen dus in: Scripts Volgens jou code dan he.
@hierboven, volgens mij doet dreamweaver dat automagisch.
[ Voor 8% gewijzigd door ibmos2warp op 08-10-2007 19:46 ]
Ik weet alles van niks
Vind Excel ongelovelijk irritant.
Okay, ik heb het volgende gedaan:
Eerst een simpele pagina gemaakt met 1 flashtext. Flashfile geupload en de nieuwe pagina (index).
Dreamweaver geeft aan dat ik het AC_RunActiveContent script moet uploaden naar mn host in het mapje scripts (wat je zei) enkel er staat geen mapje scripts. Schijnt dat PLESK op linux servers "closed source" is. Als ik in mn root een mapje scripts wil aanmaken dan heb ik daar geen permissie toe.
Ik heb als eerste de "value" direct gelinkt, werkt niet. Vervolgens Value en Src direct gelinkt.Werkt ook niet. Komt er dus op neer dat ik niet het systeem kan toepassen wat Adobe aanbeveelt ivm toekomstige wijzigen in ie.
Als ik het goed begrijp uit jullie reactie's dan kan ik de tekst wel als "object" toevoegen. Dus dan moet het zo aangezien ik geen scripts kan toevoegen. In principe is mn site zo simpel dat ik het beter handmatig kan invoeren. Zo'n flash file is toch gewoon een simpel bestandje met een linkje dus dat moet toch niet zo moeilijk zijn? Of denk ik te omslachtig? Anders moet ik denk ik een windows based server nemen.
Iemand nog goede raad?
  • ibmos2warp
ibmos2warp
Eval is Evil
Verwijderd schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 21:25:
Dat is raar, ik snap niet waarom je geen rechten hebt om een map aan te maken. Dat het open of closed source is heeft hier in princiepe niks mee te maken.
Dat kom dus doordat je dat AC_RunActiveContent niet in scripts hebt zitten.
Je hebt de code al:
HTML:
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0','width','174','height','28','src','testflash','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','bgcolor','#CCCC00','movie','testflash' ); //end AC code
</script><noscript>
  <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="174" height="28">
    <param name="movie" value="http://cjwillemsen-portfolio.nl/testflash.swf" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="bgcolor" value="#CCCC00" />
    <embed src="http://cjwillemsen-portfolio.nl/testflash.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="174" height="28" bgcolor="#CCCC00"></embed>
  </object>
</noscript>
Die moet je effe ombouwen naar:
HTML:
  </object>
Dan werkt de flash wel.
Zoals eerder gevraagt, heb je geen ftp toegang? Als het goed is moet je met ftp toegang beter door de dirs kan gaan enzo.
Netzoals ik al eerder zei, linux of windows heeft hier niks mee te maken, maar daarom is het nog wel raar dat je geen dir kan aanmaken. Hoe doe je dat eigenlijk, een dir aanmaken?
Hartstikke bedankt ibmos2warp! Ik heb het voor mekaar gekregen enkel heb ik wel wat vervelendheden die ik nog niet op kan lossen. Wanneer ik mn pagina's preview in dreamweaver (dus mn files staan op mn harde schijf) dan geeft hij alles juist weer. Echter wanneer je mn site bekijkt dan vraag ik mn 2 dingen af: Het woord "impressie" is precies het zelfde geconstrueerd in DWCS3 als "Christian Johan Willemsen" alleen word het woord impressie veel groter en is niet gealined? ( :X )
Wat me ook irriteert is het feit dat je die twee woorden moet aanklikken voordat ze hun flashuiterlijk vertonen. Zou ik dan wel dat script nodig hebben?
Ik heb mn Dir aangemaakt in Plesk zelf. Waar ik het ook probeer overal geeft ie deze foutmelding:
Error: Unable to create directory /scripts: filemng failed: mkdir: cannot create directory `/var/www/vhosts/cjwillemsen-portfolio.nl/scripts': Permission denied
filemng: Error occured during /bin/mkdir command.
Ik weet niet of je weet hoe Plesk eruitziet maar anders maak ik even een screenshot voor je.
-UPDATE-
Ik kan een map scripts aanmaken in Plesk in de http directory. Hierin heb ik de javasript gezet zoals dreamweaver het wil. Als ik nu de webpagina wil openen krijg ik een blank scherm.
Als ik de webpagina vanaf mijn eigen PC opstart werkt het wel allemaal. Dus de index staat op mn harde schijf evenals het javasript. de flashfiles haalt ie van de server.
Ik snap er echt geen biet meer van 8)7
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2007 18:29 ]
  • ibmos2warp
ibmos2warp
Eval is Evil
Verwijderd schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 18:02:
Dat kan ik niet zien, aangezien je website alleen maar lege tabellen heeft. Als je de flash moet aanklikken en dat wil je niet, moet je juist dat script nodig hebben.
Probeer je wel de dir wel aan te maken in de http (htdocs, zoiets) dir?
Ik heb wel met plesk gewerkt.
Daar moet het dus (die dir), alleen je website is nu niet meer dan een lege tabel (ja, een flash ding zit er nog in)
Dan moet je die eens uploaden.
Misschien kan het ook handig voor je zijn om een cursus html en nog een andere door te nemen. Je leert dan beter wat je nou eigenlijk aan het doen bent... En ook leer je dan beter te debuggen, want dat is dit eigenlijk.
Inderdaad. In ieder geval heb je me een eind op weg geholpen dus ik denk dat ik er wel uit ga komen. ;) Thnx voor de links en je hulp!
-UPDATE-
Ben eruit gekomen. Had de link naar het script op mn site niet opgegeven. Dus achter SRC moest natuurlijk ook de gehele link staan. Wat is het toch makkelijk als je het weet ;)
Wat wel vreemd is, is dat de flashfiles in het mapje http moeten staan. Als je een submap maakt en je zet ze hier in dan werkt het niet 8)7
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2007 17:48 ]
Mijn vorig probleem is opgelost.
Nu heb ik enkel het probleem met een link die naar een mail programma gaat.
mailto dus
Die zit ingebouwd in de flash file.
die wil niet openen op de plesk server
mvg joeri
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2008 16:25 ]
