[8600GT] langzaam aan het overlijden?
  • TFDev
  • Laatst online: 12:28
Ik ben in het bezit van een 8600GT, en deze is voorzien van een zalman vf900. Nu heb ik eindelijk mijn team xtreem geheugen binnen en wilde ik eens even kijken of dat wat uit maakte voor mijn 3dmark scores. Het kaartje via rivatuner op 740/860 gezet (waarmee ik al vaker artifactvrij gebencht heb (750/880 ookal) en toen 3dmark05 laten draaien. 200 puntjes hoger geeindigt dan eerst, toen 3dmark03 opgestart, maar tijdens de eerste test, dikke freeze :/ Na even wachten sprong die weer terug windows in. 3dmark03 afgesloten en 06 opgestart. Vervolgens na het starten van de test zag ik meteen dat er iets mis was, ik haalde waar ik eerst (in het begin) 40 fps haalde ongeveer nogmaar de helft (20/23) Meteen op esc gedrukt, maar toen liep de pc vast.
Na een reboot vrolijk rivatuner weer instellen op 740/860 en 3dmark 06 weer opgestart. En weer dezelfde lage fps, maar nu gepaard met een hele berg artifacts! Meteen weer esc, maar ook in windows een bult arti's. Meteen afsluiten en opnieuw opstarten, en gelukkig na een reboot geen arti's meer. Vervolgens eerst de driver eraf geknikkert, en nieuwe gedownload en geinstalleerd. Ook rivatuner erafgehaald (kaart nu weer volledig standaard dus)
Maar nu is het zo dat tijdens het benchen met de kaart helemaal standaard het gewoon huilen met de pet op is :'( want op sommige stukken kom ik bij 3mark06 nieteens meer boven de 5 fps...
Nu is mijn vraag aan jullie, wat zou er aan de hand kunnen zijn?
De temps zijn het in ieder geval niet, want tijdens het benchen op 740/860 kwam die niet hoger dan 55 graden (standje low van de vf900) en ik game altijd op 700/850.
Wat ik al gedaan heb:
Drivers verwijderen, opnieuw installeren (met rebooten natuurlijk)
Rivatuner verwijderen
Systeemspecs staan in me sig ;)
Alvast bedankt!
  • Moortn
  • Laatst online: 19-08 21:27
Moortn
Hallo
Het geheugen ( van de videokaart) zal de hogere snelheid waarschijnlijk niet leuk hebben gevonden, als je zelfs artifacts krijgt. Hoe lang heb je eerst al op 740/860 gedraait? Misschien dat hij de eerste keer al iets is beschadigd.
Jeej wat moet hier nou staan. Flickr
  • TFDev
De kaart was onder vista benchable op 750/880, nadat ik terugging was de kaart het er net echt mee eens dat ie op 750/880 moest draaien en ben ik (voor benchen) teruggegaan naar 740/860. Na verschijdende keren 3dmark06 ermee te hebben gedraait (en 05) was er niks aan de hand. Voor gamen gebruikte ik gewoon 700/850, en heb nergens artifacts gehad.
En het lijkt me toch dat als ie beschadigt is hij het altijd zou moeten doen? :/
Ik kan nu trouwens wel weer normaal gamen en 3dmark06 draaien :> maar moet nu weer een stapje lager :/ 730 (bij 740 krijg ik een freeze bijna op het eind? :/ ) en het geheugen heb ik maar op 850 gezet ivm angst voor arti's O-)
Maargoed, ik moet dus telkens een stapje lager gaan :/ Is ie dan echt langzaam dood aan het gaan? (kan dat?) :?
  • peke
  • Laatst online: 04-08 22:12
Het is normaal dat een gpu/cpu na verloop van tijd een minder hoge kloksnelheid aankan.
Als je dus een tijd op de uiterste randje gaat draaien dan kan het dat plots de gpu artifacts gaat produceren.
Slechte koeling en overvolting zijn daar vaak de oorzaak van.
Als je geen problemen wilt moet je alles gewoon standaard laten lopen, een cpu/gpu heeft niet voor niets een marge (die jij dan als oc'er weghaalt, dan mag je toch niet klagen imo).
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Is er niks mis met dat geheugen dan? De problemen beginnen vanaf dat punt, dus wellicht is dat iets.
