[XP] netwerk nog niet geinitialiseerd tijdens startup script
  • PTR
Heb hier XPpro sp2 volledig geupdate clients die middels DHCP een ip krijgen.
Ondanks dat ik de group policy 'Always wait for the network at computer startup and logon' heb ingeschakeld, is tijdens het opstart script het netwerk nog bezig met initialiseren. Als ik ipconfig /all dump naar een log, zie ik m in verschillende fases van het zetten vd settings. De gateway is altijd de laatste die gezet wordt blijkbaar, want die is het meeste afwezig.
Het probleem is dus dat ik ervan uitging dat de eerdergenoemde policy dit juist zou voorkomen, aangezien ik wat netwerk afhankelijke startupmeuk doe. Ik heb t nu afgevangen door als eerste een 'netsh diag ping gateway' te doen in t startup script, maar is er iets dat ik mis ofzo? volgens mij zou die policy dit toch moeten regelen.
  • M.Koers
  • Laatst online: 30-09 22:03
Kijk daar zit ik zelf nu ook al een week mee te klooien.
Zit op een school waarbij een klas gebruikt maakt van laptops.
Die zijn dus draadloos aangesloten krijg steeds de melding dat het domein niet beschikbaar is.
Ook als ik in de lokale policy aanzet dat die moet wachten op netwerk blijft het probleem.
Hoop dat er mensen zijn die er een oplossing voor weet.
  • Iejoor
  • Laatst online: 11-08 13:58
Ik heb hier een aantal clients in een AD omgeving hangen, die ook hetzelfde probleem geven. Het zijn vooral nieuwere machines. Heb me al helemaal suf gezocht op het internet, maar nog geen oplossing gevonden. Het lijkt alleen voor te komen bij machines met een gigabit-kaart (al dan niet onboard), maar de oplossing die Microsoft geeft voor dit probleem haalt ook niets uit.
  • Iejoor
Followup:
Na het toevoegen van een registry key zoals beschreven in http://support.microsoft.com/kb/840669, veranderde dit:
USERENV(18c.41c) 11:46:35:203 ProcessGPOs: The DC for domain **** is not available at startup. retrying
USERENV(18c.41c) 11:46:35:218 RetryDCContactAtMachineStartup:  Failed to query GpNetworkStartTimeoutPolicyValue with 2, exit.
USERENV(18c.41c) 11:46:35:218 ProcessGPOs: The DC for domain **** is not available after retries.
USERENV(18c.41c) 11:46:35:218 ProcessGPOs: The DC for domain **** is not available. aborting
in dit:
USERENV(184.46c) 12:05:51:656 ProcessGPOs: The DC for domain **** is not available at startup. retrying
USERENV(184.46c) 12:06:07:765 ProcessGPOs: DC for domain **** is reachable after retries.
USERENV(184.46c) 12:06:14:656 ProcessGPO:  Couldn't find the group policy template file <\\****\sysvol\****\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>, error = 0x35.
USERENV(184.46c) 12:06:14:671 EvalList:  ProcessGPO failed
USERENV(184.46c) 12:06:14:671 GetGPOInfo:  EvaluateDeferredGPOs failed. Exiting
USERENV(184.46c) 12:06:14:671 ProcessGPOs: GetGPOInfo failed.
Het lijkt er dus op alsof hij nu bij machine startup wel netjes wacht op het network voordat hij policies probeert op te halen, alleen kan hij zelfs als de DC reachable is nog steeds niet bij de file. Als ik inlog en gewoon die file probeer te openen, gaat het prima, dus met permissies oid heeft het niet te maken.
