[ASP] Email in HTML formaat wordt 2x verstuurd
  • 147 views sinds 30-01-2008
  • [harm]
  • Laatst online: 26-02-2025
In een mailingapplicatie, gemaakt in klassiek ASP, loop ik tegen het volgende, buitengewoon hinderlijke probleem op. Bij het versturen van de e-mail middels CDO object wordt de e-mail tweemaal verstuurd. Echter, als de property van het mailobject van HTML naar Plain wordt gewijzigd (en de html body als text body wordt verstuurd), verstuurd het systeem de mail gewoon maar 1 keer. Dit heb ik gechecked met twee verschillende smtp objecten, het zit hem dus echt in dit onderscheid.
Ik kan zelf echter geen reden meer verzinnen waarom de mail in HTML formaat tweemail verstuurd zou worden. Anyone?
Onderstaande code wordt aangeroepen op de verzendpagina.
ASP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
sub sendmail
      ' Get Items for edition
      sql = "SELECT EditionID, editionDate, Verstuurd, Sent, Recipients FROM Editions WHERE EditionID = " & EditionID
      set rs = server.createobject("adodb.recordset")
      with rs
            .cursortype = adopenkeyset
            .locktype = adlockoptimistic
            .cursorlocation = aduseserver
            .open sql, conn
            if not .eof then
                  editionDate             = .fields("editionDate")
                  verstuurd             = .fields("verstuurd")
                  Recipients             = trim(.fields("Recipients"))
                  .fields("verstuurd")       = true
                  .fields("sent")       = Date()
                  .update
            end if
            .close
      end with
      set rs = nothing
      thisUrl = Request.ServerVariables("URL")                  ' Get current URL
      thisUrl = Replace(thisUrl, "send.asp", "preview.asp?EditionID=" & EditionID) ' Replace URL to retrieve the mailing
      Set xml = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")            ' Create XMLHTTP object to retrieve HTML of mailing
      With xml
            .Open "GET", "http://www.domain.ext" & thisUrl, False      ' Get the mailing
            .Send
            mailtext = .responseText                        ' Put HTML into variable
      Set xml = Nothing
      sch = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"
      Set cdoConfig = CreateObject("CDO.Configuration")
      With cdoConfig.Fields
            .Item(sch & "sendusing") = 1 ' cdoSendUsingPickup=1, cdoSendUsingPort=2
            .Item(sch & "smtpserver") = "somewhere.on.theweb"
            .Item(sch & "smtpconnectiontimeout") = 180
            .update
      End With
      if EnterRecipients then                                    ' Mode = Enter recipients manually
            if right(Recipients,1) <> ";" then Recipients = Recipients & ";" end if ' Add last seperator
            Recipients = replace(Recipients, ";", ",")             ' replace possible seperators
            Recipients = replace(Recipients, VbCrLf, ",")            ' replace possible seperators
            loopRecipients = split(Recipients, ",")                  ' put recipients in array
            for i = 0 to ubound(loopRecipients)                  ' loop trough array
                  Set cdoMessage = CreateObject("CDO.Message")       ' Create Message
                  With cdoMessage
                        if len(loopRecipients(i)) then
                              Set .Configuration = cdoConfig       ' Set config
                              .From = Name & " (" & Email & ")" ' Set sender (variables are set in previous include file)
                              .To = loopRecipients(i)            ' Set To to current array indice
                              .Subject = Name & " " & editionDate ' Set Subject
                              .HTMLBody=Mailtext            ' Set HTMLBody
                                     On Error Resume Next            ' Please continue
                              .Send                         ' and send the message
                              If Err <> 0 Then             ' Did an error occur?
                                    response.write "<strong>Niet</strong> verstuurd aan " & loopRecipients(i) & " (" & Err.Description & " )<hr />"
                              Else                        ' If succesful
                                    response.write "Nu verstuurd aan " & loopRecipients(i) & "<hr />"
                              End if
                              response.flush                  ' Let the user know what's happening
                        end if
                  End With
                  Set cdoMessage = Nothing                   ' Destroy message
                  Err.Clear                              ' Clear errors
            next
      else                                                ' Mode = Predefined recipient
            With cdoMessage
                  .To = Email                              ' Set To
                  Else                                    ' If succesfull
                  End if
            End With
      end if
      Set cdoConfig = Nothing
      response.write "<p>De mailing is verstuurd.</p>"             ' All done
      response.write "<p><a href=""."">Terug</a></p>"
end sub
[ Voor 82% gewijzigd door [harm] op 08-10-2007 10:43 ]
Just when I thought I was out, THEY PULL ME BACK IN!
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Misschien een stukje relevante code?
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • PolarBear
Kan je echt niet gebruik maken van ASP.Net (bij voorkeur 2.0 of hoger). Dat werk voor e-mail zoveel gemakkelijker en je kan ASP en ASP.Net naast elkaar op dezelfde IIS draaien.
[ Voor 10% gewijzigd door PolarBear op 08-10-2007 11:58 ]
  • Blue-eagle
PolarBear schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 11:56:
Dat lijkt me extreem foutgevoelig en rommelig - twee ontwikkelomgevingen door elkaar..
@TS: Ik heb zelf vorige week een soortgelijk probleem opgelost, vanuit een HTML formulier verstuurde men het formulier door op *enter* te drukken in een invoerveld. Maar, uit het onsubmit event werd ook nog een keer een form.submit(); uitgevoerd. Dubbelop dus. Soms reageerde de server zo snel dat hij de vervolgpagina twee keer uitvoerde :o
It's a long shot ;) Maar wie weet..
  • [harm]
Blue-Eagle: Je bent een koning! _/-\o_ _/-\o_
Het was niet precies hetzelfde (gebruikte geen form), maar mijn bevestigingsmechanisme in javascript om te versturen deed een dubbel request!
Duizendmaal dank.
