Probleem geheugen snelheid op P5B-SE
  • 1.170 views sinds 30-01-2008
Beste lezer,
Ik bezit het volgende systeem:
Intel Core 2 Duo E6750 (FSB 1333Mhz)
Asus P5B SE
Kingston 2GB DDR2 PC6400 800MHz CL5 HyperX Dual Channel Kit (KHX6400D2K2⁄2G)
Seagate 500GB
Asus GeForce 8800 GTS
Mijn probleem is dat het me niet lukt om mijn geheugen op PC6400 / 800Mhz snelheid te laten draaien. Wanneer ik de automatische instellingen in mijn BIOS gebruik is de snelheid slechts PC4300.
Ik heb handmatig de snelheid van het geheugen (zonder aan timings te komen) in het BIOS opgeschroefd tot 800Mhz maar dan start de pc op met PC5300 snelheid en worden mijn processoren gedownclockt naar 2.13 Ghz.
Ik heb gemaild met ASUS en mij werd geadviseerd om de timers te veranderen naar 4-4-4-12. Dit heb ik gedaan (en de snelheid in BIOS op 800 gezet) maar dit ging mis. De PC wilde niet meer opstarten en ik heb gereset met de jumpers op MB.
Via tweakers kwam ik bij de kingston website om daar de specs van m'n geheugen te bekijken. Met de timers op 5-5-5-15 en 2.0v zou het geheugen op 800Mhz moeten draaien. Ik heb dit toegepast in het BIOS maar ik kan het voltage daar niet hoger dan 1.9v krijgen. Met de veranderde timings en hogere voltage werkt het geheuegen slechts op PC5300 snelheid met wederom gedwonclockte processoren.
Mijn systeem moet op 800Mhz kunnen draaien. Mijn vraag is dan ook: Weet iemand hoe ik de snelheid van mijn geheugen kan verhogen (zonder over te clocken)??
Alvast bedankt voor de moeite, mijn dank is groot.
Steven van der Scheer
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
De E6750 heeft een FSB van 333MHz (QDR1333) en zal het geheugen met 1:1 divider (synchroon) instellen op een gelijke kloksnelheid, oftewel DDR2-667 / PC2-5300.
Als de processor op 2,13GHz blijkt te draaien is de FSB ingesteld op 266MHz gezien de multiplier die standaard op 8 staat (8 x 266 = 2133MHz). Stel dit in op 8x333 (2666MHz). Verder dien je een divider van 5:6 te gebruiken, zodat het geheugen op 333 ÷ 5/6 = 400MHz (DDR2-800 / PC2-6400) draait.
De kans bestaat dat het niet zal werken aangezien het geheugen volgens de specificaties 2,0V nodig heeft. In dat geval doe je er verstandig aan het geheugen te vervangen door andere exemplaren die niet meer dan 1,9V vergen.
[ Voor 21% gewijzigd door Rone op 08-10-2007 03:26 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Beste r00n,
Bedankt voor je vlotte reactie. De frequentie instellen lukt me nog maar ik heb het hele BIOS doorgespit en kan nergers die multiplier of divider vinden. Waar vind ik die? Hoop niet dat het een hele domme vraag is...
alvast bedankt!
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 03:29:
Beste r00n,
alvast bedankt!
In Asus BIOS'en staan doorgaans niet letterlijk de dividers, maar kun je deze instellen door simpelweg de snelheid van het geheugen te selecteren in de vorm van PC2-4200, PC2-5300, PC2-6400, etc.
Als de FSB is ingesteld op 333MHz zou PC2-6400 de juiste kloksnelheid tot gevolg moeten hebben, anders probeer je even verder. Timings op 5-5-5-15 en het voltage op 1,9V (aangezien je niet hoger kunt).
Verder hoef je je niet druk te maken over de multiplier. Die staat op 8 tenzij je dit expliciet wijzigt.
Heb alles geprobeerd maar denk dat ik te weinig voltage heb. Toch weer niet helemaal goed opgelet bij het uitzoeken van onderdelen voor de pc... bummer
thnx
  • Gebruiker2008
  • Laatst online: 08-11-2024
Ik heb een soortgelijk probleem met 2 Asus P5B SE borden.
Ook ik heb hierop de E6750 gezet.
Maar als geheugen 2X Corsair 1GB pc6400 CL4 (TwinX)
Helaas tijdens memtest86 krijg ik binnen een aantal minuten al meer dan 250.000 errors.
Dit trouwens op beide borden,
De laatste bios 0603 hielp ook niets.
Zet ik deze sticks (totaal dus 4gb) in mij oudere (maart 2007) P5B dan is er niets aan de hand.
memtest ok... windowsXp blij enz enz.
De voorgestelde wijzigingen hierboven heb ik ook uitgetest, echter zonder resultaat.
Alleen een reeks aan crashes, soms kwam ik nog even in het startup schermpje van XP met slechts 1 stick
om vervolgens de BSOD te geven.
Asus zegt dat dit bord de fsb van 1333 ondersteunt, achter met een vaag verhaal over OC.
via special tool ?
Tot voor kort deden mijn "oude" 2x512 pc6400 sticks het grappig genoeg weer wel in de SE uitvoering,
Na nog eens alles uitgewisseld te hebben en verplicht een reset moest geven aan het bios via de jumper (spanningsloos) lijkt het bord nu helemaal overleden te zijn.
ik kom slechts 1 keer in de bios terecht om na het reset verhaal NIET meer in de bios te kunnen.
Volgens de fabrikanten/leveranciers zijn er geen conflicten bekend tussen deze onderdelen.
Ik neig ernaar om met beschuldigende vinger naar ASUS te wijzen.
Ik probeer nog eens voor de zekerheid om de E6750 in mijn P5B te plaatsen (die sinds bios 1604) ook de 1333 ondersteund.
Kan iemand hier nog zijn licht over laten schijnen ? bedankt alvast.
Zou het aan de I965 chipset liggen?
En welk bord zou dan wel perrrrfect werken?
Dan maar geen Asus meer?
bedankt voor evt hulp.
Arnold.
  • Gebruiker2008
Zojuist borden gewisseld, beide werken nu perfect.
De P5B werkt nu op FSB 1333 met de E6750
De P5B SE werkt nu op FSB 1066 met de E6600
memtest/orthos alles ok.
Dus voor 8 euro verschil had ik mijn zaterdag+nacht anders kunnen besteden :(
Affijn de SE borden gaan retour en ik krijg tegen meerprijs de "gewone" P5B.
Ik blijf wel nieuwsgierig naar het waarom...
Groet Arnold.
  • Gebruiker2008
Vervolg:
Ondanks RMA...
Leverancier zegt deze combo wel werkend te hebben gekregen....!?
Enige boosdoener zou dus het geheugen moeten zijn.
Ben nu met ASUS hierover bezig, omdat deze expliciet aangeven dat deze combinatie Met dit geheugen wel werkt.
ben benieuwd...
  • Gebruiker2008
Einde...
Borden omruilen voor P5B.
Dit bord is beter in te stellen in de bios.
en is niet gelimiteerd op 1.8 of 1.9 volt.
En aangezien alle PC6400 CL4 sticks op minimaal 2.1 volt moeten.
Is het onmogelijk deze sticks op de P5B SE werkend te krijgen.
Salut.
  • PegOpDeWeg
  • Laatst online: 04-08 13:25
PegOpDeWeg
eej wasup?
Dus dat houdt in dat de Asus info onjuist is, en het dus totaal onmogelijk is om de 2.1v geheugens te draaien in dat SE mobo dat niet verder komt dan 1.9v.
Had/heeft Asus hier nog wat over te zeggen?
"It's better to burn out, than fade away"
Beste mensen,
ik heb ook de combinatie P5B SE, intel 6750 en 2 gig hyperx van kingston KHX8500(2x1gig). heb veel crashes meegemaakt en elke keer wordt er naar mijn geheugen verwezen. ik dus met memtest testen. Enorm veel errors, ik test ze momenteel los van elkaar om te kijken welke module nou stuk is. mocht er echt eentje stuk zijn dan ligt het daar aan, mocht dat niet het geval zijn, heb ik dezelfde shit als jij :D
wish me luck
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2007 21:57 . Reden: typo ]
Gebruiker2008 schreef op zondag 18 november 2007 @ 20:56:
Groet Arnold.
ik heb me geheugen dus getest op een P5B-se en een M2V-MX en daar doet hij het wel gewoon.
denkdat ik dan ook maar me P5B-SE ga vervangen door eentje die wel met die kingston KHX8500 kan werken.
Heeft iemand nog tips voor een moederbord in ongeveer dezelfde prijsklasse?
  • RA7
  • Laatst online: 09-10 11:08
RA7
Misschien een late reply, maar wel met goede info voor gebruikers van de P5B-SE.
Ik heb een week lang met een nieuwe pc lopen kloten
Asus P5B
En Corsair 2x 1GB pc6400 C4
De ene BSOD, na de andere. Na veel zoeken en testen en lezen van andere gebruikers blijkt dat dit moederbord geen 2.1 V aankan voor het PC6400 geheugen, hooguit 1.9 V.
Dus omruilen voor de P5B, die kan het wel aan.
Wat je ook probeert, 1 reepje memory erin, verschillende slots, andere grafische kaart, andere voeding, andere OS, andere FSB enz enz enz, het helpt niet.
We are all accidents waiting to happen
