Probleem met nieuw PC (VideoKaart)
Ik heb gisteren een nieuw pc gekocht(heb zelf in elkaar gebouwd).
alles werkt prima, maar als ik een game opstart dat loopt hij na 2 seconden vast. de geluid gaat wel door maar het beeld blijft gwn stil.
ik heb van alles geprobeert,drivers verwijdert en opnieuw geïnstalleerd de kast open gedaan alles zit op juiste plaats.
games die vast lopen tot nu toe zijn:
Medal of Honor Airborne
ook bij andere games krijg ik de zelfde probleem.
Mijn PC:
MSI P35 Platinum
2 GB DDR2-667 Kit RAM
Intel® Core™ 2 Quad Q6600
XFX 8800 GTX/575
Creative X-Fi Xtreme Gamer
Thermaltake Toughpower Retail, W0105, met 14 cm fan 700 Watt
ik heb Windows xp pro ook uptodate.
alle drivers zijn uptodate
ik kreeg laatst deze foutmelding
Screen:
http://i24.photobucket.com/albums/c1...g?t=1191784545
graag snel reactie.
Bedankt.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Je link werkt niet. Heb je de extra powerconnectors wel aangesloten op je videokaart? Welke drivers?
Dit is geen helpdesk, dit soort verzoeken helpen echt niet, eerder het tegendeel. :)
  • bóòbó
  • Laatst online: 05-08 16:59
En dit mensen, is hét perfecte voorbeeld van een slechte post.
Modbreak:Laat dit soort opmerkingen voortaan achterwege en maak gewoon een TR aan als je van mening bent dat iets niet kan.
[ Voor 64% gewijzigd door Ultraman op 08-10-2007 00:14 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat voor foutmelding krijg je precies? Post die error gewoon als textonly, dat is een stuk makkelijker, gezien je linkje nu al een 404 is.
Krijgt je videokaart wel genoeg stroom? (dus zitten de PCI-E connectoren e.d. aangesloten). Heb je dit probleem ook met een andere vidoekaart?
[edit]
En welkom op GoT natuurlijk
[ Voor 6% gewijzigd door TERW_DAN op 07-10-2007 22:37 ]
dit is de foutmelding:
http://i24.photobucket.co...deokaart.jpg?t=1191789464
ik heb de videokaart met 2 powerconnectors aangesloten en ik heb deze driver 163.71 WHQL.
ik weet dat dit geen helpdesk is maar ik heb van alles geprobeerd het is heel verwarrend.
sorry in iedere geval
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Je zou een reinstall van Windows kunnen proberen, het lijkt een driverprobleem.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 07 oktober 2007 @ 22:41:
Post die melding nou gewoon eens als plaintext, want dat plaatje doet het niet. (je kunt dit soort dingen gewoon c/p-en).
Wat doet een andere videokaart?
  • Daros
  • Laatst online: 13:10
Driver probleem, doe ff in safe mode alles uninstalleren en vervolgens opnieuw installeren.
Kan een kapotte kaart zijn
Gebruik coolbits en klok die videokaart onder met zijn core.
Zelfde probleem gehad met nvidia 6610xl )medion
Waar de bios de gpu te weining van spanning voorziet.
hier is de fout melding:
The nv4_disp display driver has stopped working normally.
Save your work and reboot the systeem to restore full display functionality.
The next time you reboot the machine a dialog will be
displayed giving you a chance to upload data about this failure to Microsoft.
ik heb geen ander videokaart.
  • binbero
  • Laatst online: 22-08 13:39
Had gister dezelfde melding was de fan van video kaart stuk,
de fan hapert ,draaide dus wel maar niet goed,
vervangen van koeling fan
loste het probleem bij mijn op.
  • EyeWitness
  • Laatst online: 14-08 10:59
Rare vraag misschien, maar heb je je 8-pin power connector voor je CPU aangesloten? (ik weet alleen niet of je mobo een 4-pin of 8-pin connector heeft, maar ik vermoed dat er een 8pins in moet).
Ik kan me deze error vaag herinneren bij mezelf toen ik m'n CPU te hoog geclocked had met een te laag voltage waardoor die daarmee kwam.
[ Voor 20% gewijzigd door EyeWitness op 07-10-2007 22:54 ]
  • To_Tall
  • Laatst online: 25-08 16:36
EyeWitness schreef op zondag 07 oktober 2007 @ 22:53:
Als je die conector niet aansluit boot je machine gewoon niet..
Tis een 4pin.
BTW... Kan je niet een dump maken van je systemlog? Staat meestal wel wat meer info in. Zelf denk ik aan 2 dingen.
1. Driver probleem. download eens de laatse driver van de GPU fabrikant dus niet van XFX... Maar van de website van Nvidia zelf.
2. het kan ook een hardware probleem zijn. Voeding die het niet helemaal trekt en je Videokaart niet van genoeg voeding kan voorzien kan ook wel in foutmeldingen terug gekoppeld worden of net als binbero zegt. Fan van je kaart die telangzaam draaid en hierdoor het speletje niet wilt starten.
Probeer eens een benchmark 3dmark 2004 en 2006 versie.
Reinstall windows. en laatste driver bij nvidia vandaan hallen
Loop langs bij je PC boer.
Daarnaast wat heb je zelf al geprobeerd?
A Soldiers manual and a pair of boots.
1. ik heb de laste driver van Nvidia
2. ik zal Windows Xp opnieuw zetten. (ng niet gedaan)
ik heb 1000x de drivers verwijderd en weer opnieuw geïnstalleerd.
de kast open gedaan en gekeken of alles goed zat.
Heb je de moederbord drivers geinstalleerd?
Verwijderd schreef op zondag 07 oktober 2007 @ 23:07:
ja die heb ik al gedaan
niemand?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Zie Het algemeen beleid #nietopprijs
Andere zaken die we ook duidelijk niet op prijs stellen
- Je probleem binnen 24 uur met een 'schopreactie' onder de aandacht brengen.
Oftewel geduld. Je post net voor middernacht, en gelijk weer 's ochtends. Hou die 24 uur aan, onthoud de opmerking over geduld aan het begin van het topic. Het is hier geen helpdesk.
Heb je Windows al opnieuw geinstalleerd? Kijk verder ook eens in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter, en ga systematisch onderdelen uit je computer halen om deze zo kaal mogelijk te starten en dan te kijken wat het probleem veroorzaakt. Maar dus niet om de haverklap vragen of er nog tips zijn.
[ Voor 16% gewijzigd door gambieter op 08-10-2007 10:06 ]
  • mvds
  • Laatst online: 14:03
mvds
Totally awesome!
Check de temperaturen eens van je CPU, in je kast en van je grafische kaart. En kijk eens of je spanningen niet in elkaar zakken als je gaat spelen :)
  • pkopf
  • Laatst online: 06-07 15:24
zoeken met de eerste regel van je foutmelding levert ook een berg aan informatie.
Heb je daar al eens naar gekeken?
(http://www.google.nl/sear...official&client=firefox-a)
wild mutant space hamsters
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 19-07 06:20
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
En anders zoals iemand aan het begin van het topic al zei, klok je kaart eens omlaag met rivatuner oid. en kijk eens wat er dan gebeurd.
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
Deze Topic kan op slot.
ik heb mijn Videokaart terug gestuurd.
Bedankt Allemaal.
  • Pedr0
  • Laatst online: 26-08 11:44
Maar wat was het nou dan?
Build from the Cloud up! | Battletag: NightFly#2112
ik denk productiefout.
omdat ik heb de zelfde type videokaart geleed van een vriend van mij,
en dan in mijn mobo gedaan, en het werkt wel.
toen ik mijn eigen videokaart weer in mijn mobo gedaan, had nog steeds de zelfde probleem.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2007 15:55 ]
