Auto claxon op 12v wisselstroom?
  • 2.860 views sinds 30-01-2008
  • _AvA_
  • Laatst online: 01-10 02:21
_AvA_
en dat ben zo.
Kan ik een autotoeter aansluiten op 12v wisselstroom?
Ik kan het niet vinden met google, en ik weet niet hoe zo'n apparaat in elkaar zit.
Droogkloot.
  • Guust Flater
  • Laatst online: 12:31
Nee, moet op 12v gelijk.
  • __xeno__
  • Laatst online: 07-10 22:23
Indeed..
  • _AvA_
_AvA_
en dat ben zo.
ok jammer. dan moet ik een gelijkrichter halen.
bedankt voor de info.
Droogkloot.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
En hou er rekening mee dat een klaxon wel wat ampères nodig heeft (ik neem aan dat je het op een simpel adaptertje aan wilde sluiten)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Onbekend
  • Laatst online: 14:07
Onbekend
_AvA_ schreef op zondag 07 oktober 2007 @ 22:19:
Een simpele gelijkrichter (4 diodes) is niet voldoende daarvoor. Er komt dan een te hoge spanning uit voor de claxon.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Onbekend schreef op zondag 07 oktober 2007 @ 22:27:
(ik neem aan dat je bedoelt: de klaxon VERBRUIKT te veel STROOM.
Als jij een claxon hebt die spanning GEEFT wil ik hem graag hebben ;))
-edit-
Sorry, het woordje 'VOOR' viel even weg bij het lezen, ik las 'Er komt dan een te hoge spanning uit de claxon' :$
[ Voor 14% gewijzigd door Resistor op 07-10-2007 23:09 ]
  • Onbekend
Onbekend
Resistor schreef op zondag 07 oktober 2007 @ 22:29:
Nee, ik bedoel iets anders.
Als je een spanningsbron hebt van 12V wisselspanning en je ze er een gelijkrichterbrug achter, dan krijg je 12 x 1,42 = 17 volt er uit. Een 12V claxon zal dat waarschijnlijk niet leuk vinden.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 10-10 20:28
4 diode's werkt prima (denk dat ie op 1 diode al wel zal werken. echt gelijkspanning is het niet, je pakt alleen de positieve flanken van de sinus, maar ach).
Ik zou wel zoals hierboven gezegd wordt wel dikke diode's nemen, een claxon heeft niet genoeg aan 1A :)
Onbekend schreef op zondag 07 oktober 2007 @ 22:33:
Ja, als je het afvlakt. En ja, de piek van de sinus zal dus idd wortel2 de normale spanning blijven, maar dat zijn piekjes. En ook 17V overleeft een claxon prima. De spanning van een draaiende auto is ook 13.8V, dus die 3 volt extra...
Daarnaast denk ik niet dat TS zo'n claxon 24/7 wil laten lopen ;)
[ Voor 55% gewijzigd door DJSmiley op 07-10-2007 22:36 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
13.8? dat kan best oplopen tot 15 soms (niet goed voor accu, maar toch ;)) :P
als ik mag vragen: Waarom moet dat op 12v gelijkstroom?
[/nieuwsgierigheid]
1.41 :)
  • Onbekend
Onbekend
Jep. Vierkantswortel van 2 is 1,4142 :)
@Robjuhpower:
Een auto heeft een accu van 12V gelijkspanning.
En aangezien het een autoclaxon betreft is het dus 12V=.
En inderdaad, een claxon mag wel eventjes een hogere spanning hebben, maar niet 24/7 :)
  • ThinkPad
  • Laatst online: 06:08
Zo'n claxon moet inderdaad op 12V gelijkspanning, en heeft ook wel wat stroom nodig, toen ik een keer een claxon aansloot op een accu die ik nog had staan, kwam er een flinke vonk vanaf, denk dat er wel een Amperé of 2 doorheen gaat.
Zo'n ding maakt trouwens wel een gigantische herrie als je hem zo los hebt liggen....
  • Osiris
Onbekend schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 21:06:
@Robjuhpower:
Ik neem aan dat ie bedoelt wat zo'n claxon van binnenuit voor "beperkingen" heeft dat 't niet werkt op wisselspanning ;)
Qua werking:
The Klaxon's characteristic "ah-ooh-gah" sound is produced by a spring-steel diaphragm with a rivet in the center that is repeatedly struck by the teeth of a rotating cog wheel. The diaphragm is attached to a horn that acts as an acoustic transformer as well as controlling the direction of the sound.
Oftwel: een ronddraaiend "rad" met tandjes wat steeds op een diafragma met uitsteekseltje ramt.
Dus zit d'r gewoon een motor-"tje" in wat hoogst waarschijnlijk alleen op DC loopt. Sommige elektromotoren kunnen wel op zowel AC als DC draaien, maar lijkt me sterk dat ze dat in een claxon proppen die sowieso puur op DC gaat lopen.
  • Sine
  • Laatst online: 13:35
Dan beschrijf je een ERG antieke claxon .. tegenwoordig zit er echt geen motortje meer in.
Waarom jullie allemaal zo zeker zijn dat ze niet op ac werken begrijp ik niet helemaal, het feit dat het ding in de auto DC krijgt wilt natuurlijk helemaal niet zeggen dat hij op AC niet werkt.
Het is namelijk gewoon het elektrische hamer principe ( of deurbel principe als je wilt ... )
Een spoel trekt aan, ramt tegen het membraan, verbreekt daar bij de stroom kring en valt terug, contact wordt weer gemaakt enz ..
Dat werkt prima op AC, al zal het met 50Hz gemoduleerd worden .. maw hij zal iets ranziger dan normaal klinken :P
Repareren doe je zo.
Hmmzz.. 12 of 15v maakt meestal neit zo veel uit bij die auto onderdelen..
Ruiten-wis motoren draaien (de meeste) ook prima op 20v.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Sine schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 00:28:
De claxon die ik vroeger op mijn brommer heb gebouwd bestond uit een hoorn luidspreker met een hele lage impedantie en een oscillator om het ding aan te sturen. Ik heb geen idee of dat ding ook voor een auto bedoeld was want in de regel kom je dat niet tegen.
Er bestaat ook claxons op luchtdruk met een compressor, die doen het niet op AC.
[ Voor 10% gewijzigd door bobo1on1 op 14-10-2007 19:05 ]
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Als je een claxon hebt die met een compressortje werkt gaat dit principe weer niet op he ;)
