ethernetmodem niet bereikbaar na VPN verbinding
  • 143 views sinds 30-01-2008
  • a.tip
(overleden)
Systeem Win 2000 SP4, XP SP2, dual booting
Moederbord Asus 8AN-VM CSM met onboard Nvidia nforce ethernet controller
Linksys wireless router modem WAG354G
Probleem: Onder Win 2000 na het instellen van een VPN verbinding werkte deze goed en na deze uitgezet te hebben had ik weer een werkende verbinding met mijn provider.
Maar na opnieuw opstarten kon ik geen verbinding met mijn modem meer maken. Terugzetten van een recente register backup verhielp het probleem.
Ik vermoed dat het gateway adres van mijn VPN host in het register is beland ipv. dat van mijn modem.
Verder: Op dezelfde computer onder XP treedt dit probleem niet op (de drivers van de netwerkkaart zijn dezelfde) en op een andere computer met losse 3com netwerkkaart onder Win 2000 ook niet.
Vraag: Waar vind ik de netwerk ip adres informatie in het register onder Win 2000 en is het mogelijk het probleem te verhelpen met een registeraanpassing?
  • SpamLame
  • Laatst online: 21-10 07:26
SpamLame
niks
Check je default gateway met het "route print" cmd in cmd.exe
als vb de mijne
Actieve routes:
Netwerkadres               Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0       10.0.0.121       10.0.0.60       20
         10.0.0.0    255.255.255.0        10.0.0.60       10.0.0.60       20
        10.0.0.60  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   10.255.255.255  255.255.255.255        10.0.0.60       10.0.0.60       20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
     192.168.33.0    255.255.255.0     192.168.33.1    192.168.33.1       20
     192.168.33.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   192.168.33.255  255.255.255.255     192.168.33.1    192.168.33.1       20
     192.168.95.0    255.255.255.0     192.168.95.1    192.168.95.1       20
     192.168.95.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   192.168.95.255  255.255.255.255     192.168.95.1    192.168.95.1       20
        224.0.0.0        240.0.0.0        10.0.0.60       10.0.0.60       20
        224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.33.1    192.168.33.1       20
        224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.95.1    192.168.95.1       20
  255.255.255.255  255.255.255.255        10.0.0.60       10.0.0.60       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.33.1    192.168.33.1       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.95.1    192.168.95.1       1
Standaard-gateway:        10.0.0.121
Permanente routes:
  Geen
Let niet op de hoeveelheid (vmware server) gaat o standaard gateway en daarom ook de gateway voor 0.0.0.0 (al het verkeer wat niet binnen de onderstaande regels past wordt via die gateway verzonden)
Met de over route switches ("route help") kan je dingen aanpassen, mocht dat niet op de reguliere manier lukken in het config scherm
[ Voor 8% gewijzigd door SpamLame op 07-10-2007 23:35 ]
  • a.tip
(overleden)
Bedankt voor de aanwijzing. Ik placht te kijken met ipconfig /all waaruit ik wel zag dat er iets mis was met mijn ip adres. In de help van route zag ik inderdaad een aanwijzing om een route persistent te maken. Dat gaat met route -p. Inderdaad vond ik toen in het register onder HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\PersistentRoutes
de opgegeven route. Die had ik overgenomen van een route print waar alles wel werkte, dwz.
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 maar dat hielp niet. Dus dat moet anders. Waren de nullen soms niet goed?
De vraag blijft dus wat ik kan doen om dit probleem te verhelpen. Het zit niet in de aangezette services want die zijn hetzelfde als bij een W2K machine waar alles wel werkt.
  • SpamLame
SpamLame
niks
Doe eens een route print & ipconfig /all en post dat hier terug.
Neem aan dat 192.168.1.1 je gateway is?
[ Voor 24% gewijzigd door SpamLame op 08-10-2007 18:37 ]
  • a.tip
(overleden)
192.168.1.1 is inderdaad de router gateway.
Hieronder de plaatjes
ipc nar VPN en herstart
Afbeeldingslocatie: http://www.picserver.nl/i/8T75WOR8D73E/512/p.jpeg
ipc tijdens VPN
Afbeeldingslocatie: http://www.picserver.nl/i/5J1XZXS57R54/512/p.jpeg
ipc voor VPN
Afbeeldingslocatie: http://www.picserver.nl/i/27CN41HUD2P2/512/p.jpeg
rp na VPN en herstart
Afbeeldingslocatie: http://www.picserver.nl/i/077IC770I0CP/512/p.jpeg
rp tijdens VPN
Afbeeldingslocatie: http://www.picserver.nl/i/1X5U4DR77047/512/p.jpeg
rp voor VPN
Afbeeldingslocatie: http://www.picserver.nl/i/0316K747XR34/512/p.jpeg
Je ziet dat er na de herstart gateway etc. informatie weg is.
Weet jij ook waar in het register de netwerk gegevens staan? Ik heb via internet wel wat kunnen vinden maar weet niet of dat alles is (daar kon ik mijn VPN probleem trouwens niet vinden). Dan kan ik dat vergelijken met die op mijn andere W2K computer waar alles wel werkt.
Op de twee computers is de W2K installatie vrijwel hetzelfde, de geactiveerde services zijn dezelfde. Maar moederbord en processor zijn verschillend wat ook geldt voor de ethernet interface.
Echter, op de probleemcomputer staat ook XP prof waar de zaken wel goed werken.
[ Voor 2% gewijzigd door a.tip op 09-10-2007 23:23 . Reden: plaatjes verwisseld ]
  • SpamLame
SpamLame
niks
Zie trouwens dat je bij xs4all zit ;)
Gegevens van de NIC staat op de zelfde plek in het registry waar je PersistentRoutes vervangt door Interfaces.
Valt me op dat in plaatje 1 er gebruik gemaakt wordt van een APIPA adres, raar dat ie dit ook na een herstart doet. Lijkt me iets met de configuratie van de NIC, want Ik had hier een adres van je router verwacht middels DHCP in de 192.168.1.0/24 range (gezien plaatje 2). Kan het zijn dat op je router de DHCP server uitstaat en zo ja waarom is op de PC "DHCP enabled=yes"?
Hmm, DHCP uit lijkt me niet aangezien hij tijdens VPN etc wel een 192 adres heeft.
In het rp na herstart en v
Denk dat je de plaatjes rp van herstart en vpn en rp tijdens vpn hebt omgedraait, anders komt het niet overeen met de ip gegevens in de ipc plaatjes. Wel is duidelijk te zien dat de remote gateway de default word.
Heb je geprobeerd om vaste ip adressen in te stellen om te zien of het dan wel werkt?
Ik krijg nl het idee dat de bij de opstart iets niet goed gaat met de afhandeling van DHCP.
Je start immers op met een APIPA adres, maar zodra je VPN't dan zie je een /24 adres tot het moment dat je ophangt.
Wat je ook kan proberen is de NIC opnieuw installeren na ze verwijderd te hebben in device manager.
  • a.tip
(overleden)
Nou, eigenlijk bij HCCnet maar dat is overgenomen door xs4all.
Ja, die plaatjes is nog even wennen, dat deed ik voor het eerst en ik moet eens zien of ik ze met ondertiteling kan opslaan.
Met de rest van je opmerkingen ga ik nu aan de slag. Ik zat ook al te denken in de richting van de NIC. Zal eens kijken onder XP op dezelfde computer. Kan ook eens nagaan of er een driver update bestaat.
Bedankt zover.
  • a.tip
(overleden)
Goed nieuws. Ik heb bij Asus nieuwe ethernet drivers opgehaald en het probleem schijnt over te zijn.
Ik heb enige malen VPN aangezet, weer uitgezet en opnieuw opgestart. Steeds waren mijn internet verbindingen beschikbaar.
rp en ipconfig geven nu ook de originele instellingen terug.
Aanvankelijk had ik niet verwacht dat een hardware driver achter het probleem zat.
Nogmaals bedankt voor je belangstelling!
