[JDBC] interbase driver.....waar?
  • BikkelZ
  • Laatst online: 28-03 23:19
Ik heb een interclient.jar gevonden op mijn hd (uit een oude Borland install), de code draaide ook nog op school, maar toch word ik hier thuis steeds met java.lang.ClassNotFoundException: interbase.interclient.Driver errors om mijn oren geslagen.
Interbase draait prima hier als ik hem direct benader, heb een database aangemaakt allemaal prima verder.
Die .jar heb ik op verschillende plaatsen (VM install folders, direct in de map van de klasse die hem aanroept, etcetera) gezet, maar hij blijft steeds die error geven.
[ Voor 19% gewijzigd door BikkelZ op 07-10-2007 17:01 ]
iOS developer
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Je hebt die jar wel gewoon opgenomen in je classpath? Zomaar ergens die jar neerzetten werkt natuurlijk niet. (Behalve als je de jar in je %JAVA_HOME%\lib\ext directory zet)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • BikkelZ
Ik heb qua classpath het volgende geprobeerd:
  • Map E:\classpath aangemaakt met daarin die .jar file
  • set CLASSPATH=E:\classpath via cmd uitgevoerd
  • Rechtermuisknop deze computer -> adv -> env vars -> CLASSPATH value E:\classpath ingesteld
(Het valt me op dat het altijd weer een feest is als je Java even snel van stal wil halen, is het niet gewoon mogelijk dat alles gewoon in een keer *werkt* in plaats van dat de JDK weer andere dingen kan compileren dan de standaard VM en meer van dat soort non-standaard gedrag crap?)
[ Voor 34% gewijzigd door BikkelZ op 07-10-2007 17:21 ]
iOS developer
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Uhm... tja, je moet gewoon iets in de richting van java -cp jarfile;jarfile;etc com.bla.MainClass doen ;)
  • BikkelZ
De ;) verraadt dat je de strekking van dit topic wel begrijpt ;)
Ik ga mijn PC'tje even herstarten, just in case......
[ Voor 35% gewijzigd door BikkelZ op 07-10-2007 17:25 ]
iOS developer
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Uhm ja, dat je waarschijnlijk gewoon iets fout doet ;)
Wat geef je nu als commando om je app te starten?
  • BikkelZ
Geen idee, standaard commando van Eclipse zonder toeters en bellen. Geen idee eigenlijk hoe je dat ziet, misschien moet ik hem eens hardcore via de command line proberen te compileren. Maar eerst ff rebooten.
[ Voor 6% gewijzigd door BikkelZ op 07-10-2007 17:28 ]
iOS developer
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Ow wacht, je werkt gewoon in Eclipse.
Jar gewoon toevoegen als librairy aan je project bij de buildpath settings moet genoeg zijn :)
  • BikkelZ
De foutmelding is veranderd! *O*
java.rmi.server.ExportException: Port already in use: 1099; nested exception is:
    java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
Ik zou werkelijk graag gewild hebben dat ik deze zondagmiddag besteed had aan coden in plaats van obscure versieproblemen oplossen zodat werkende code gedraaid kan worden -O-
iOS developer
  • BikkelZ
En de interbase foutmelding komt weer terug.....ik snap er echt geen fuck meer van.
Zal ik mijn PC dan nog maar eens formatteren wie weet dat het dan wel werkt? :')
iOS developer
  • Robtimus
  • Laatst online: 14:49
Robtimus
me Robtimus no like you
Probeer hem eens in de lib\ext subfolder van de JRE te zetten, daar kun je JARs neerzetten die dan gebruikt kunnen worden zonder ze in je classpath te zetten.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • JKVA
JKVA
Design-by-buzzword fanatic
BikkelZ schreef op zondag 07 oktober 2007 @ 18:01:
Kun je eens een screenshotje fixen van je Eclipse? Waarschijnlijk staat er gewoon iets fout in je build path.
Fat Pizza's pizza, they are big and they are cheezy
  • BikkelZ
IceManX schreef op zondag 07 oktober 2007 @ 18:31:
En de koelkast gaat naar *TRRRRRRRR* *PSSSHHHHH* IceManX _/-\o_
iOS developer
  • Robtimus
Robtimus
Gaaf, die kan ik wel gebruiken :P
system specs
  • JKVA
JKVA
BikkelZ schreef op zondag 07 oktober 2007 @ 20:32:
Ik hoop niet dat je deze oplossing serieus gaat gebruiken? Je JRE installatie vervuilen met dergelijke klassen is niet echt een best practice. Al is het maar dat je op sommige machines gewoonweg geen toegang hebt tot je JRE directory.
Bovendien is het in Eclipse waarschijnlijk simpel te fixen... :)
  • BikkelZ
Waar wil je exact een screenshot van hebben om te kunnen bepalen waar het probleem ligt?
Maar laat me toch ff blij zijn, ik had al vanaf 2 uur niks meer kunnen doen ;)
iOS developer
  • Robtimus
Robtimus
JKVA schreef op zondag 07 oktober 2007 @ 20:42:
Vervuilen wordt het pas als je er elke library neergooit die je ooit een enkel keertje gebruikt hebt. Zaken als JGoodies Forms, JavaMail of database drivers gooi ik er toch wel snel neer hoor.
Komt natuurlijk ook bij dat ik een soort Add-Remove programs heb gemaakt voor Java libraries ;)
system specs
  • JKVA
JKVA
BikkelZ schreef op zondag 07 oktober 2007 @ 20:48:
Oh, maar je mag wel blij zijn. :) Als ik een tijdje zit te pielen zonder voortgang, dan ben ik ook blij.
Maar daarna is het weer knop om en kijken hoe je het goed kunt fixen.
Een screenshotje van je package explorer in eclipse voldoet voorlopig denk ik wel. Dan kunenn we iig zien wat er op je build path staat.
