[WRT54G] Web setup wordt onbereikbaar?
Goedemorgen,
Mijn netwerk setup is alsvolgt:
SiteCom DC215 ADSL Modem/router maakt verbinding met internet, verdeelt internet via NAT en is ook DHCP server.
Daarachter hangt als eerste de betreffende WRT54G router, waar alle (4 stuks) computers aan hangen en draadloos mijn laptop.
Op deze WRT heb ik DHCP uitgezet, zodat het (volgens mij) in principe gewoon een switch is, en een access point voor mn laptop.
wat is het probleem?
Ik hang altijd eerst de WRT los aan mijn computer, zodat ik DHCP uit kan zetten en hem een ander fixed IP kan geven, namelijk 10.0.0.10.
Hierna koppel ik hem aan de DC215, welke IP adressen weggeeft in de 10.0.0.XXX range.
Zo zou het volgens mij moeten werken. Maar ik kan slechts de eerste 30 seconden op de websetup komen van de WRT komen, daarna is ie opeens onbereikbaar??
Ook de draadloze netwerk valt dan weer uit.
De switch functie doet het wel nog gewoon, ik kan met alle computers op internet/netwerk.
Echter kom ik dus niet meer in de websetup (ook niet via Telnet trouwens), en wireless doet het niet |:(
Heel raar probleem, misschien dat het te maken heeft met het feit dat er 2 routers achter elkaar zijn geschakeld? Maar ik kan volgens mij niet de "router" functie in de WRT uitzetten.
wat heb ik zelf geprobeerd?
ik heb inmiddels al een paar keer de nieuwste firmware op de WRT geflashd, inclusief de bijbehorende resets naar default settings. Heeft niks geholpen.
(dit was trouwens de suggestie van de Linksys helpdesk, nieuwe firmware erop zetten)
Heb ook geprobeerd gewoon de WRT een tijd los aan 1 computer te zetten, dit gaat wel goed, ook na lange tijd kan ik nog gewoon op de websetup komen.
Het lijkt dus een soort conflict probleem tussen de 2 routers.
Als iemand hier een oplossing of suggestie voor weet, graag!
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
Welke poorten gebruik je om de boel aan te sluiten?
Je moet namelijk alleen de lan poorten gebruiken.
De wan poort moet je dus onbenut laten :).
Waarom schakel je de DHCP van de WRT router uit. Je kunt hem toch gewoon zijn eigen netwerk laten maken (192.168.1.*). Voor je interne netwerk maakt het niet uit en extern gaat toch over dat ene 10.0.0.1 adres (wat overigens ook een intern adres is van de sitecom). Als je het zo instelt is het een kwestie van 1 kabel van modem naar WRT router WAN poort en de pc's met draad op de WRT. Misschien zijn er wel nadelen van zo'n eigen WRT netwerk maar die zijn bij mij niet bekend
De SiteCom is via een normale LAN poort aan de WRT54G verbonden.
