[LCD TV] Invloed Coax-kabel op kwaliteit TV
  • lowlow
  • Laatst online: 15-09 07:45
Ik heb recentelijk een Samsung LE32R81 in mijn bezit, HD-ready met gewone analoge distributie van telenet.
Nu is het probleem dat de beeldkwaliteit van mijn analoge TV écht te wensen overlaat, het beeld is troebel en een klein beetje ruis (op alle zenders).
Nu heb ik het vermoeden dat dit te wijten is aan mijn COAX kabel (standaard TV kabel dus)? Deze is van eerder lage kwaliteit en 5m lang. Zou het verschil maken om een evt kortere COAX kabel van hoge kwaliteit te kopen. Of kan het liggen aan de bekabeling in mijn gebouw? Iemand die hier ervaring mee heeft? Help appreciated!
Alvast bedankt!
  • Joop
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 04-08 18:17
Dat kan zeker een verschil maken, ik zou die kabel direct vervangen door betere kwaliteit. Kost je bijna niets en het zal er in ieder geval niet slechter van worden. :) Ik zou dan gaan voor een coax kabel van echte goeie kwaliteit met volledig metalen stekkers. Die laatste zul je er dan zelf aan moeten maken en om dit te kopen moet je waarschijnlijk naar een electronica zaakje. Let er bij het monteren van de stekker goed op dat niets van de mantel in contact komt met de kern, dan krijg je namelijk alsnog prutskwaliteit. :)
Ook de lengte heeft zeker invloed op de kwaliteit van het signaal, het is dus inderdaad ook aan te raden om de kabel zo kort mogelijk te houden.
