HD opstart probleem
  • edterbak
  • Laatst online: 08-10 19:25
Mensen,
Sinds kort (lees 3 maanden) heb ik last van het volgende:
Redelijk vaak heb ik, als ik me pc voor het eerst aan zet, het fenomeen dat 1 of 2 van mijn SATA schijven niet herkend wordt in de BIOS. Vervolgens is er dus geen actieve partitie gevonden om vanaf op te starten, dus blijft het systeem hangen met een melding (no boot device found..bla bla).
Wanneer ik daarna op reset druk (of ctrl/als/del) en opnieuw opstart, wordt de hardeschijf WEL herkend.
Het lijkt er op dat de hd niet genoeg tijd heeft gekregen om de startup-spin te doorlopen en klaar te staan wanneer hier om gevraagd wordt. Toch denk dat het niet aan de HD zelf ligt. Deze heb ik namelijk al een langere tijd, en ook heb ik hem inmiddels vervangen (zonder succes). Ook komt het af en toe voor dat de hd de 1e keer gewoon wel wordt herkend. Raar niet?
Ik weet in ieder geval niet hoe ik dit kan oplossen. Ik heb al in de bios gesnuffeld, maar kan niet direct iets vinden wat mij een oplossing kan geven.
Ik heb ook al geprobeerd om het systeem op te starten met alleen 2 sata schijven eraan geknoopt. Het zelfde probleem dus nog.
De hardeschijf welke ik heb vervangen is een Maxtor diamont max 10. Er is een Samsung spinpoint 166T 500GB voor in de plaats gekomen en deze geeft het zelfde probleem.
Is er iemand die hier ook een ervaring of oplossing voor heeft of er wat meer vanaf weet?
Specs:
Asrock dual sata2 (nieuwste bios)
Opteron 165@2.7Ghz (S939) Zonder OC zelfde probleem trouwens.
ATI radeon 2600xt
2x HD ~200GB PATA
2x HD 250/500GB SATA1 (wanneer ik 1 van deze op de sata2 aansluit, crasht alles)
PSU: 550W Antec Truepower
  • edterbak
Niemand een idee? :?
  • beascob
  • Laatst online: 12:32
heb je de volgende boot-volgorde uitgeprobeerd? Eerst FDD, dan CD-R(W) en pas als derde de Sata. Eventueel een audio-cd erin, dan zoekt de opstartroutine langer voordat de Sata start en weet je of je idee van opspinnen klopt
gewaarwordingshorizon
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Opspin problemen en crashen als je alles op sata drukt, lijkt me een Mb probleem.
Je zou nog ff alle voltages kunnen checken of testen met reserve voeding.
  • tim007
  • Laatst online: 20-09 23:29
hoe zijn die hdd's aangesloten? allemaal op dezelfde lijn?
want die opstart stromen zijn iets hoger dan de gwn draai stromen, mss dat ze even niet genoeg stroom kan trekken waardoor ze later opstart of zo...
Macbook | AMD Phenom II X6 1075T | Samsung Galaxy S i9000 | Visture V10 | Lenovo Tab 2 | ZOPO ZP999
  • edterbak
Bedankt voor jullie reactie! :D
@ Beascob
De bootvolgorde maakt niks uit. Het probleem doet zich ook niet voor tijdens het lezen van de drives (cd/hdd etc.) maar tijdens het detecteren hiervan tijdens de bios-boot. Tijdens deze detectie heb je nog de mogelijkheid om op F2 (of DEL) te drukken om de bios in te gaan.
@ KillerAceNL
Dit is zelf ook al door mijn gedachte gesprongen. Laatste optie voor mij is MB vervangen. Voorlopig doet hij het wel, met af en toe een extra reset na het aanzetten.
@ Time007
2x IDE op dezeflde PATA kabel. Wel dezelfde voedingskabel. Dit zijn ook niet de HD's met het probleem.
2x SATA1. Ider een aparte (dikke) SATA kabel uiteraard. Ook heb ik bewust aparte voedingskabels gekozen voor deze drives. Geen enkel verschil. Zelfs niet als beide IDE drives af gekoppeld zijn.... :?
  • tim007
heb je al eens geprobeerd met 1 sata schijf?
maar normaal zou het geen prob mogen zijn eigelijk van de voeding, ik heb ook 4 schijven intern(1 pata, 3 sata's) en heb een enermax liberty 500W psu, en heb geen probleem...
