Verkeerde resolutie Ubuntu
  • 135 views sinds 30-01-2008
Ik heb vanavond Ubuntu 7.04 geinstalleerd. AL flink mee gespeeld heb o.a. beryl werkend en vlc zodat ik dvd's kan kijken. Helemaal super:D
Echter heb ik een probleem. De resolutie wilt niet groter dan 1024x 768. Heb al wat gegoogled en kwam op een topic uit waarin stond dat je moest checken of de videokaart toevallig bij de beperkte ondersteunde stuurprogramma's stond. Dat stond die, dus ik heb de stuurprogramma voor hardware versnelling blabla.. geactiveerd, opnieuw opgestart maar hij decteer nogsteeds niet een hogere resolutie.
trouwens als ik de stuurprogramma activeert dan valt beryl terug naar metacity
Op vista en xp had ik 1200?x 1024, dus mijn vraag is hoe krijg ik dit voormekaar op ubuntu
Mijn video kaart is ati x600 pro
  • XWB
XWB
Devver
Even xorg.conf editen en je native resolutie toevoegen bij de andere resoluties. Opslaan en x server herstarten.
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Opslaan en ctrl + alt + delete
March of the Eagles
  • Jungian
Jungian
>_<
ATI is zo vriendelijk geweest de benodigde extensie uit je driver te laten. XGL is je enige optie als je de fglrx (ATI) driver wilt gebruiken.
Over de resolutie :
Kijk naar je xorg.conf (en vraag alsjeblieft niet hoe of wat, dat bestand is duidelijk genoeg en anders kan Google je er prima mee helpen).
0.0
  • XWB
XWB
Devver
Wordt in de volgende driver gefixt :)
March of the Eagles
  • Jungian
Jungian
>_<
Hacku schreef op zondag 07 oktober 2007 @ 00:30:
Daar heeft hij nu niets aan :+
0.0
  • XWB
XWB
Devver
Klopt :p Maar xgl installeren is ook zo gebeurd, gewoon het xserver-xgl package installeren als ik me niet vergis.
March of the Eagles
Ja ik snap al wel het een en ander van linux, heb op de ps3 al lang gepruts met fedora core.
Maar als ik dus kijk in /etc/X11/xorg.conf moet ik dus hier mijn resolutie bij zetten die ik wil gebruiken:
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Technologies Inc RV380 [Radeon X600 (PCIE)]"
Monitor "Generic Monitor"
Defaultdepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Ik ga nu maar eens slapen, nog/alvast bedankt:D
  • gwystyl
  • Laatst online: 20:16
gwystyl
Beugeltje dan maar?
ja, zet gewoon tussen Modes en "1024x768" de gewenste resolutie "1280x1024". Volgens mij pakt hij eerst de eerstgenoemde reso en dan de volgende als die niet werkt.
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
+ kleine topictitelfix :)
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • jan99999
  • Laatst online: 18:58
xorg handmatig wijzigen, maar doe ook dit eens:
waarden van je monitor weten, opzoeken op internet.
Get de info on your monitor from internet or manual.
sudo apt-get install xresprobe (you need to install this) forgotten bij ubuntu festy.
sudo xresprobe
sudo ddcprobe
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
jan99999 schreef op zondag 07 oktober 2007 @ 06:56:
sudo xresprobe
sudo ddcprobe
Ik heb bij de lijst met resolties overal "1280x1024" ingevuld Maar dat hielp niet.
Als ik in de terminal " sudo apt-get install xresprobe " intikt installeert die die pakketen
Daarna moet ik een driver naam achter "sudo xresprobe " zetten dus voor mij geval dacht ik " sudo xresprobe ati" .
Dan krijg ik dit als output:
res: 1280x1024 1280x960 1152x864 1024x768 832x624 800x600 720x400 640x480
freq: 30-82 56-76
disptype: lcd/tmds
Bij sudo ddcprobe krijg ik dit:
vbe: VESA 2.0 detected.
oem: ATI RV370
memory: 262144kb
mode: 800x600x16
mode: 1024x768x16
mode: 320x200x32k
mode: 320x200x64k
mode: 320x200x16m
mode: 1600x1200x256
mode: 640x400x256
mode: 640x480x256
mode: 640x480x32k
mode: 640x480x64k
mode: 640x480x16m
mode: 1600x1200x32k
mode: 800x600x256
mode: 800x600x32k
mode: 800x600x64k
mode: 800x600x16m
mode: 1600x1200x64k
mode: 1024x768x256
mode: 1024x768x32k
mode: 1024x768x64k
mode: 1024x768x16m
mode: 1280x1024x256
mode: 1280x1024x32k
mode: 1280x1024x64k
mode: 1280x1024x16m
mode: 132x25 (text)
mode: 132x43 (text)
edid:
edid: 1 3
eisa: PHLc00b
serial: 000f212f
manufacture: 9 2005
input: separate sync, composite sync, sync on green, digital signal.
screensize: 34 27
gamma: 2.200000
dpms: RGB, active off, suspend, standby
timing: 720x400@70 Hz (VGA 640x400, IBM)
timing: 720x400@88 Hz (XGA2)
timing: 640x480@60 Hz (VGA)
timing: 640x480@67 Hz (Mac II, Apple)
timing: 640x480@72 Hz (VESA)
timing: 640x480@75 Hz (VESA)
timing: 800x600@60 Hz (VESA)
timing: 800x600@72 Hz (VESA)
timing: 800x600@75 Hz (VESA)
timing: 832x624@75 Hz (Mac II)
timing: 1024x768@87 Hz Interlaced (8514A)
timing: 1024x768@70 Hz (VESA)
timing: 1024x768@75 Hz (VESA)
timing: 1280x1024@75 (VESA)
ctiming: 1152x864@70
ctiming: 1152x864@75
ctiming: 1280x960@60
ctiming: 1280x1024@60
dtiming: 1280x1024@70
monitorserial: CX 991535
monitorname: Philips 170C
monitorrange: 30-82, 56-76
Maar dan kom ik niet verder jan99999 als ik in mijn terminal sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg zet krijg ik blauw scherm waar ik mijn video merk moet selecteren en dan een naam moet geven aan mn kaart. En daarna krijg ik een verhaal tezien waar ik niet verder kom..
Maar als die 7.10 binnenkort uitkomt wacht ik daar wel even op, zo'n ramp is het ook weer niet :P
  • Surkow
  • Laatst online: 07-10 10:32
Surkow
$µr|{0w
7.10 komt over 11 dagen op de 18e uit. Het is niet per se aan te raden om meteen het nieuwste van het nieuwste te gebruiken omdat er op dit moment dacht ik problemen waren met het installeren van Gutsy met Ati kaarten. Maar de live cd starten van 7.10 kan natuurlijk geen kwaad om te kijken of je resolutie herkend wordt.
[ Voor 4% gewijzigd door Surkow op 07-10-2007 21:07 ]
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
"Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding."
Albert Einstein
  • matinez
Je kunt gebruiken maken van de amd/ati closed drivers te downloaden van de amd website.
Alternatief is de ati opensource driver welke je aanspreekt door in Section "Device" ati als driver te typen deze kan met met Beryl / Compiz overweg.
Er is ook een automated oplossing, door gebruik te maken van envy (custom gutsy).
Mijn xorg.conf met aanpassing;
        Depth     24
        Modes    "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
    EndSubSection
http://paste.ubuntu.com/673/
